  1. CountouR
    CountouR Miembro Reconocido
    26 May 2010
    Galicia
    Ya he probado bien el sensor CooSpo. Funciona perfectamente, sin problema desde el primer momento. Veremos lo que aguanta con el tiempo, eso es otro tema.
    El ****** es algo grande comparándolo con los Garmin. En la vaina de mi Tcr entra bien, en la de la Foil la cosa va justa de c0jones pero entra....de hecho para esta montaré el Garmin.
    Sin saber la vida que tiene por delante diría que relación calidad-precio-disponibilidad es de lo mejorcito. Y garantía Amazon.
    Siendo previsor, cogería los Magene que tan bien habláis de ellos.
    Os dejo fotos de lo ajustado que va el tema en la F0il. [​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
  2. Yuyus
    Yuyus Miembro Reconocido
    17 Mar 2008
    Pegao a Despeñaperros!
    Hola, a ver si alguien me puede echar una mano. Tengo el 520, tengo strava summit y el garmin no me muestra los segmentos, lo tengo todo bien configurado, de hecho el garmin tiene cargados todos los segmentos que he marcado como favoritos pero no le los muestra cuando llego. Alguna idea de lo que puede fallar?
  3. Olloki
    Olloki Miembro
    30 Oct 2016
    Navarra
    Gracias thuram,creo que eso va ser lo más fácil, una carpeta aen el pc e impotarlas cuando la necesite. Un saludo
  4. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    Cargados y activados? Tienen pestaña para activar/desactivar los segmentos en el dispositivo, a ver si va a ser eso.
    Y me imagino que el Virtual partner también tiene que estar activado
  5. ctrip
    ctrip Miembro activo
    29 Ene 2017
    coruña
    Ponlos todos activados, creo que hay una opcion, y tambien acuerdate que NO puedes estar siguiento un track.
  6. Yuyus
    17 Mar 2008
    Si, cargados y activados. El caso esque cuando strava era premium solo si me funcionaban
  7. crooker
    crooker Miembro Reconocido
    26 Oct 2013
    A ver si me podeis aclarar una duda que tengo sobre como seguir las rutas. Me descargo rutas de Wikiloc y las paso al Garmin. Cuando voy en marcha hay una linea roja que es la que yo tengo que seguir y otra rosa que a veces coincide y otras va cerca pero no exactamente una sobre la otra; ¿que es esa linea rosa?
  8. SEBA CORDOBA
    SEBA CORDOBA Miembro Reconocido
    25 Jul 2008
    Cordoba, Argentina
    Buenos dias, tengo un Garmin 520 con el sopfware version 12.9 y necesito actualizar a la reciente 13.0 pero me dice que no dispongo de mas lugar.
    He eliminado todos los segmentos, recorridos y actividades y aun asi no consigo el espacio necesario, que debo hacer ?
  9. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Necesita espacio para meter el firmware antes de actualizarlo. Puedes acceder al Garmin enchufándolo al PC, ir a la carpeta Garmin del GPS, copias en tu PC el archivo "gmapbmap.img" y lo borras del Garmin. Actualizas el software y luego vuelves a copiar ese fichero a su sitio.
    De todas maneras, debería tener espacio. ¿Has cambiado el mapa y has puesto uno que ocupe mucho?
    Otra cosa que he visto muchas veces es un Garmin lleno de ****** de conectarse y desconectarse al ordenador sin mucho cuidado. Lo que hay que hacer entonces es un chequeo del disco y borrar todas las mi3rdas que hayan quedado en él, que suelen ir a parar a la carpeta LOST.DIR
  10. ayala5
    ayala5 Miembro Reconocido
    25 Sep 2009
    Aquí
    A alguien más le sucede que su teléfono móvil no le sincronice con el Garmin Connect ni con el 520?
  11. semi027
    semi027 Miembro
    16 Dic 2014
    A mí me pasaba lo mismo.
    Instale la aplicación con la versión 4.18.1 de principios de junio y no la actualizo.
    Me va de lujo.
    Según la actualización o móvil suele pasar.
  12. majoni325
    majoni325 Miembro Reconocido
    27 Sep 2007
    A mi de un dia para otro se me desincronizo por si solo. Lo desemparejé y lo vinculé nuevamente pero no sincronizaba. Al final lo emparejé directamente desde la aplicación Garmin Connect y ahora va bien.
  13. AngekTrek
    AngekTrek Miembro activo
    25 Feb 2017
    San Martín de la Vega
    La semana pasada sin hacer nada. No me sincroniza las actividades a Strava.
    En la aplicación Garmin Connect si lo hace.
    He probado a borrar datos de las dos aplicaciones, desinstalarlas y volver a instalar, y nada sigue igual.
    Algún consejo porque no se me ocurre que puede ser.
    Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
  14. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Fue problema general de la sincronización Connect-Strava, no tuvo que ver con el dispositivo.
  15. AngekTrek
    25 Feb 2017
    Pero me sigue sin funcionar...
    Se soluciona solo?
  16. crooker
    26 Oct 2013
    Alguien sabe la diferencia entre "Dist. a destino", "Dist. restante" y "Por recorrer"?
    Y sabéis si se puede poner un campo que indique los metros de desnivel que te queda por subir en alguna ruta que hayas descargado en Wikiloc?
    Un saludo y gracias!
  17. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    16 Sep 2011
    Banyoles
    Buenas tengo la cinta de pulsometro Magene en la cesta. He leído buenas y malas experiencias, que me podéis contar los que la tenéis?
  18. ctrip
    29 Ene 2017
    coruña
    Yo con los sensores de velocidad y cadencia sin problemas. Con cinta cardio he tirado por la dual del Decathlon porque la garantía es fabulosa. Hace poco empezó a fallar y me la cambiaron por una nueva, tenía año y medio de uso
  19. mariuco
    mariuco Miembro activo
    30 Sep 2010
    Acabo de hacerme con un Edge 520 y que desilusión, no se ve un pimiento. La pantalla va prácticamente apagada y no se ve nada, sobre todo con gafas de sol (como vamos siempre vaya) Con el Edge 500 se ve perfectamente, pero con este....
    Vosotros lo veís decentemente?
  20. crooker
    26 Oct 2013
    Yo lo suelo llevar entre el 50% y 60% de iluminación y veo bien. Pero no lo puedo comparar con el 500
