  1. OruaL
    OruaL Miembro activo
    24 Nov 2015
    Si, junto con las instrucciones y la dirección del envío.
    Voy a enviarles la información del pedido de Wiggle por si acaso.
    Y otra duda, en la caja debería incluir la dirección del envío, o al rellenarlo a través de la web ya no será necesario?... se nota que no estoy acostumbrado a esto de hacer envíos.
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo lo puse también en la caja por si surge algún problema con el transportista , no sobra
  3. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Buenas! Tengo problemas con el dato de la pendiente. Curiosamente cuando la cosa se pone dura se me va a 0. No se si coincide tb con zonas de igual poca cobertura.
    No llevo activado el glonass. Igual es eso?
  4. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Mira la cobertura cuando te pase, aunque el altímetro es barometrico y creo no tendría que ver, es decir si te da la velocidad debería hacer su calculo
  5. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas comprueba si llevas activado el autopause y se detiene el gps.
  6. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Me ha pasado en una salida. Solo esa vez hasta ahora. Llevo autopause, pero los metros de altitud los marca bien.
  7. ombrotipo
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Gracias a los tres!!
    Si llevo el autopause....pero no me suena que coincida con que se detenga el garmin.
    Los metros acumulados tb me los da bien porque va haviendo su calculo segun la señal de gps creo yo.
    Cierto de que es barométrico por eso pensé que no tendría que ver con el tema del glonass.
    De momento voy a quitar el autopause.
    Gracias de nuevo
  8. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Si llevas el autopause desconectalo o ponlo a una velocidad de terminada a 2 kilómetros por hora (sino recuerdo mal está sobre 6 kilómetros de fábrica) te lo comento ya que suelo ser una de las causas de que a veces se detenga la pendiente.
    Ya que el gps es fácil que en pendientes pronunciadas si tu velocidad esta rozando esa velocidad, el gps se desconecte y se conecté muy aprisa y haga algúna cosa rara y como normal mente son pocos metros no te enteres, no se si me entiendes.
    De todas formas revisa el track si sabes donde ha sido echa un vistazo haciéndo zonm si tienes la gradación a punto por segundo verás pequeñas anomalías en la grabación y sabrás si es por una desconexión del gps.
  9. depuniet
    10 Sep 2010
    * Creo que lo mejor es cuando te detengas https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge520/ES-XM/GUID-C5E73CA9-B524-41D7-8D78-1114D9C35274.html
    * Referente a los metros acumulados en una etapa llana de 75km
    - Dispositivo y connect 352 m
    - Strava creo que es a Garmin el único que lo copipastea 352 m
    IBP INDEX 220.94 m
    - Cicloide 220.94 m
    - Golden Cheetah 284 m
    Será Golden Cheetah la fuente más fiable? ES increible en tan pocos metros esta diferencia entre fuentes.
    * Para los que se quieren iniciar en los watios
    http://www.foromtb.com/threads/vpower-data-field.1445440/
    Última edición: 23 Jun 2018
  10. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Hoy me ha vuelto a pasar. Y no ha sido en las rampas más duras (que rondaban el 10, 11 y 12%) sino en subidas bastante más suaves. La primera vez que me pasó tenía el Glonass activo, hoy no, por lo que pienso que el problema no proviene de ahí.
  11. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Como comento más arriba, en mi caso hoy ha vuelto a fallar (incluso marcando 0 o negativo estando subiendo y aumentando los metros) en rampas suaves. Ni en las más duras de hoy voy por debajo de 10 km/h por lo que lo de los 6 km/h que comentas tampoco es. Además me he fijado en ese momento y todo sigue funcionando con normalidad (km, velocidad, metros de altitud...)
    A ver si la próxima vez que me lo haga marco un "lap" y luego miro.
    No es que sea algo preocupante, pero debería funcionar bien.
    PD. Llevo el autopause configurado para que se pare cuando me detenga.
  12. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Por debajo de cierta velocidad no hace el cálculo y se queda a cero, como dices
  13. edu_prisma
    9 Dic 2010
    En mi caso no es así. Creo que el fallo viene por otra parte, no por poca velocidad.
  14. pachio1980
    pachio1980 Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    casar de caceres
    De nuevo incidencia con el 520,el jueves llegue de entrenar y lo apagué,esta tarde he salido y no encendía,pensaba que lo habría dejado encendido el jueves,pongo a cargar y no suena el pitido,he salido a rodar y después de dos horas llego a casa y sigue igual,ni coje carga,ni suena al enchifar-desenchufar el cargador,vamos que está ko,alguna sugerencia ayuda please
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  15. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Cuánto tiempo tiene?
    Por lo de pronto puedes dejarlo cargando a ver si recupera. Si está en garantía, ponerte en contacto con la marca.
  16. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Como veo que la batería del Garmin es de iones de litio, voy a hacer lo mismo que vengo haciendo con los móviles que incorporan este tipo de batería (iones o polímeros de litio, hoy por hoy estándar en cuanto a baterías) que es no dejar que se descargue del todo y hacer cargas parciales, es decir, sin llegar al 100%.
    De esta forma se supone que la batería durará más.
  17. davidmaral
    davidmaral TIRA PALANTE!!!!!!
    3 Sep 2009
    Vila-real
    Pulsa un minuto el boton de encendido
    A mi se me paro hace unas semanas y ni cargaba, ni con cable al ordenador , ni nada de nada. Al final pulse un ratonel boton y se encendio y a dia de hoy va perdecto despues de unos cuantos usos
  18. depuniet
    10 Sep 2010
    Referente a los que en algunas veces no nos da bien la distancia total, y diferentes datos no cuadran, faltan etc Y teniendo en cuenta que puede ser un poco menos duradera la carga de la batería @tyrun nos da una idea que puede solucionarnos algunos errores de cálculo en diferentes campos o gráficos. Gracias @tyrun
  19. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Esto es válido para los que solo usamos el Garmin sin más, sin Strava, sin GC, etc?
  20. pachio1980
    15 Ago 2012
    casar de caceres
    Gracias,ha funcionado y sin problemas
