  1. huby77
    huby77 Els mes banyut de tots.
    12 Ago 2006
    Molins de Rei
    Te pasaba algo parecido?
    Después, ¿restauraste copia o bien empezaste de cero?
  2. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Qué mapas llevas y los tracks cuanto pesan?
    Paso a otros temas @edu_prisma ya he mirado las cosas que me faltaban y te explico la situación.
    Tema 1) Afirmativo al llevar a 100 km se pierde el decimal y no se imprime en pantalla esos metros que cuentan de 100 en 100.
    Tema 2) Registro de kilometraje, impresión en pantalla, guardado de los datos. Esto como ya hemos dicgo son tres factores y puedo decirte que con el GPS sin glonass la última ruta pasa lo que comentas, llego a casa e imrime en pantalla 119 no sé los metros de momento porque no lo imprime, le doy a parar ruta y guardar y me cambia a 108 en la misma pantalla como decías se ve el cambio, luego regitres mejor o peor, con GPS a pelo con Glonas o con velocimetro esto es algo que pasará siempre porque como dije anteriormente es debido a como decidimos que guarde el archivo, yo en mi caso como donde analizo si los recoge luego porque los extrae (strava no) pues me da igual un poco pero aunque solo mirara estraba y esto es personal a mi no me importa y es por eso que yo priorizo bateria a archivos grandes, pesados, recursos, vida del dispositivo... aquí lo tenemos https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge520/ES-XM/GUID-5BF2156B-9740-47F1-A564-FA22D55FDEB1.html
    Como ya comenté anteriormente el dispositivo crea un dato que imprime en pantalla (más allá de la grabación) y luego en esta ocasión me guardó 108, pero cuantos son?
    - Pues en traing peaks son 119 y no tienes que hacer nada solo entrar y verlo
    - En Ibp conectas como strava y me dice 118.64 km le das a analizar y te dice 119.48 Km
    - En Connect me dice 118.64
    - En strava me dice 118,6 km (pagina de strava no de Ibp pero era obvio)
    - En Golden Cheetah me dice 118.642 km
    Recuerda que esto te vale como analisis de comparación pero con las variables, GPS y grabación inteligente espero me haya expresado algo mejor esta vez.
    Última edición: 12 Jun 2018
  3. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Ya tengo los sensores de velocidad y cadencia. No he configurado el de velocidad, mañana probaré sin hacerlo a ver que datos me da.
    [​IMG][​IMG]
  4. dasorsan
    dasorsan Miembro activo
    1 Feb 2009
    Pamplona
    Tengo un único sensor de velocidad y una bici de 29 y otra de 26 y quiero usarlo en ambas pq voy a estar unos días alternado una y otra. Actualmente tengo configurado el 520 con el perímetro de la 29. Cada vez que cambie de una a otra tengo que introducir manualmente la medida de la rueda? No hay posibilidad de editar un perfil asociado a cada rueda/bici?
  5. depuniet
    10 Sep 2010
    Se supone que cada perfil es para una bici no? Es decir rueda -> medida. Mete está a mano en un perfil y luego cambia a ver si hay posibilidad de que al volver al primer perfil aún permanezca
  6. ddonate
    ddonate Miembro activo
    13 Feb 2014
    Se puede consultar el porcentaje de desnivel de una ruta hecha en garmin connect?
  7. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Para eso que dices creo que lo mejor es que dejes la configuración automática, ya que cada vez que cambies de bici, en teoría, se configura según la rueda que tengas.
    Esta tarde he salido a probar el sensor de velocidad, lo he dejado en automático, y él solo ha calculado la medida de la rueda (concretamente 2100 para 700x23C, que es lo que llevo). Según la tabla que aparece en las instrucciones del Garmin, la medida manual a introducir es 2096 (siempre para esa medida de rueda que he citado).
    En la salida de esta tarde me ha marcado 54,30 km y en el Sigma, con sensor por imán, me marcaba 55,20. Poca diferencia, pero seguro que mañana, una vez puesta la medida de forma manual, me marca lo mismo el Garmin.
  8. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Eso mismo me preguntaba yo esta tarde, pero creo que no. El 520 es un aparato destacable, pero tanto la app para el móvil (esta incluso peor) como Connect en la web dejan bastante que desear.
  9. depuniet
    10 Sep 2010
    No entiendo la pregunta, como si se tratara de un puerto pero de toda una ruta?
    De desnivel acumulado?
    De perfil de toda ella?
  10. ddonate
    13 Feb 2014
    Te pongo un ejemplo, con un suunto, mediante app, después de descargar el track puedo posicionarme en un punto concreto del mismo y saber el % de desnivel de ese punto
  11. depuniet
    10 Sep 2010
    Mediante app hay una grafica que es altura y te da eso, la altura pero la app connect no tiene la pendiente en gráfica
  12. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Después de estar dando vueltas al tema de los km, la configuración del sensor y el GPS, he tomado la decisión de introducir como medida manual la misma que introducía al configurar el sensor de velocidad por imán del Sigma. Es decir, ni los 2100 que aparecen de forma automática, ni los 2096 que dice en la tabla de Garmin, sino los 2133 que vengo poniendo en los distintos Sigma desde hace 8 años.
    Creo que de esta forma tendré los mismos datos de km que hasta la fecha, que puede que no sean del todo exactos, pero son la referencia que tengo.
  13. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Ya que vas a meter ese dato mete el real
    Mide una vuelta de rueda ,
  14. edu_prisma
    9 Dic 2010
    No, porque nunca lo he hecho y tengo las referencias del Sigma. En alguna ocasión tomé como referencia hitos km o incluso el cuentakilómetros del coche y la medida del Sigma era bastante real.
    ¿Para qué cambiar ahora después de casi 140000 km?
  15. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Pues nada jeje
  16. depuniet
    10 Sep 2010
    Jajajaja
    Pon la válvula de guía o marca la cubierta con tiza mismo, haces una raya en el suelo y pines la raya de la cubierta junto a esta. Das la vuelta a la rueda rotando y vuelve a marcar en el suelo donde cae la raya.
    Mide de raya a raya del suelo @edu_prisma .
    Recuerda que da igual lo exacto que sea el sistema de medición, el de grabación recorta igualmente
    Después de 14000 por esto creo
    https://www.clubseatateca.com/threads/exactitud-del-cuentakilometros.4084/
  17. edu_prisma
    9 Dic 2010
    En cuanto a la carga y duración de la batería, ¿con qué tipo de cargador lo hacéis? ¿Cuánto os viene durando más o menos?
  18. depuniet
    10 Sep 2010
    Gasta entre un 8-10% hora
    Has probado el velocimetro sigma en el Garmin? A mí me reconoció uno que no era Garmin y creo que ni era Ant+ de un cateye
  19. edu_prisma
    9 Dic 2010
    No, el protocolo de conexión de Sigma es STS, propio de la marca. Si no es ANT+ o Bluetooth no es compatible con Garmin.
    Los Sigma GPS actuales ya tienen sensores ANT+.
  20. depuniet
    10 Sep 2010
    Lo sé, pero como te digo me reconoció un cateye de 30E con años y creo que no era ant ponía radio wireless una cosa rara. Igual el sigma como llevará su código propio o algo, la función al buscar la señal es otros o algo así la opción.
    Me pille el pack y me olvidé hasta del suyo, verás como te sigue pasando con el suyo, a mí lo que me gustaría saber es cuánto cambia. Porque 500mts en 120km es bastante la perdida que tengo. Pero es que luego pienso y me digo tú no has perdido nada, tienes hechos tus kilómetros nadie te los quita. Y para cuantificarlo si sabes el factor corrector calcula
