  1. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Eres zurdo, o es por estética??
  2. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    No. ¿Por?
  3. edu_prisma
    9 Dic 2010
    No entiendo la pregunta. Tanto con el que viene de serie con el Garmin, como con el que tengo o el K-Edge, el 520 queda en el centro del manillar, con lo que ser diestro o zurdo poco importa.
    Lo quiero bajo, a ras de manillar. El propio de Garmin (sin darle la vuelta, para lo que no está preparado, sino que es un apaño) queda muy alto, me resulta antiestético e incluso molesto.
    El que he comprado en Amazon queda más bajo, pero tiene 3 problemas:
    1. El que he comentado del aspecto y el tornillo.
    2. Deja el Garmin demasiado cerca de la potencia (esto depende de la que uses, claro) y para accionar las teclas de play/pause y vueltas no queda mucho espacio.
    3. Me gusta más el K-Edge.
  4. depuniet
    10 Sep 2010
    Lo pongas al lado de la potencia que lo pongas cae en medio pero cambian varias cosas, el darle la vuelta que te comenta el compy consiste en eso. La idea de garmin es que este a la izquierda de la potencia mirando el manillar estando sentado, por ello el tornillo quedaría abajo.
    No sé si esto ya lo sabías supongo que sí pero por si ayuda.
  5. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Qué cambia? Que si pones el soporte que viene en la caja, el brazo sale de la parte izquierda y el Garmin queda muy alto. Si le das la vuelta, sale de la parte derecha y queda más bajo. Nada más.
    La idea de Garmin será que este soporte, el que viene con el 520, tenga el brazo a la izquierda de la potencia, porque con este otro, también de Garmin tienen una idea distinta.
  6. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Puedes explicar esto último del autoapagado mejor? No encuentro nada al respecto.
    Te refieres a que guarda y sube la actividad a connect y luego se apaga el dispositivo definitivamente?
  7. depuniet
    10 Sep 2010
    A mí me queda a la misma distancia que acaba la potencia pero más alto y puedo darle bien al boton vuelta no quedando entre el dispositivo y la potencia. Es menos aerodinamico y menos estetico.
    Otro tema que me está costando configurar. Voy a cambiar de usar las frecuencias de pulsaciones máximas y cambio a el umbral anaerobico.
    Estoy mirando el dispositivo y habiendo configurado todo ya en Connect
    Luego voy al dispositivo -> menú -> mis estadisticas -> zonas de entrenamiento -> y no veo se actuelice al sincronizar con el movil, en el móvil tambien lo tengo ya configurado .
    ¿Qué debo de hacer en el dispositivo? Tampoco veo una buena relación de las zonas y las pulsaciones parece que sigue dándolas de las máximas
  8. ombrotipo
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Ah y tb me interesa esa app para saber en que piñón vas. Gracias!!!
  9. edu_prisma
    9 Dic 2010
    El K-Edge, por lo que he visto, deja suficiente espacio para las teclas. Cuando lo reciba, miércoles o jueves supongo, ya os pondré foto.
    Yo aún no he llegado a esas configuraciones, voy poco a poco porque el Garmin tiene mucha salsa.
  10. edu_prisma
    9 Dic 2010
    El auto apagado entiendo que se refiere a que lo puedes configurar para que, transcurridos 5 min sin actividad, el Garmin se apague solo, o entre en modo suspensión.
  11. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Creo que para conocer ese dato tienes que usar un cambio electrónico.
  12. depuniet
    10 Sep 2010
    Vale le ha costado pero ya las ha puesto!
  13. ombrotipo
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Cierto! Tengo un di2 pero no llevo el difly. Me he liado solo y eso que domino el tema jajjaja
  14. ombrotipo
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Ya ya esoo llevo acrivado yo tb. Pero no sube la actividad. No se si lo hará si llevas el garmin conectado al movil y se apaga al cabo de esos 5 min. Yo no evo el movil conectado para ahorrar bateria.
    Si se apaga y lo vuelves a encender continua con la actividad
  15. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Tampoco lo llevo conectado, en eso no te puedo ayudar.
  16. depuniet
    10 Sep 2010
    Efectivamente el se apaga a cero completamente si se lo dices, pero lo hace cuando como han comentado no hay actividad es decir si estas grabando/con autopause etc no se apaga. AL llegar a casa conforme le das a guardar actividad y hecho sale de la grabación y en unos minutos tienes todo subido y el se apagó!
    En términos llanos, llegas y patada y a la ducha to hecho!
    La app es ...
    Con cambio mecánico y va de fábula, eso sí hay que configurarlo desde el espress https://apps.garmin.com/es-ES/apps/44389c39-dae2-4eb8-bcee-1bb16d977159
    Luego vas y lo añades como campo de dato dede el campo iq
  17. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Qué hace esa app exactamente? ¿Te indica la mejor relación que debes usar en función a velocidad y cadencia?
  18. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Yo no llevo el smartphone conectado, ni siquiera lo llevo en las salidas. Lo que hago al llegar a casa es parar y guardar los datos en el Garmin, y como llevo el Bluetooth activado y al entrar en casa se conecta con el móvil, me descarga la ruta de forma automática a Garmin Connect.
  19. edu_prisma
    9 Dic 2010
    De los que usáis el sensor de velocidad, ¿lo habéis calibrado introduciendo la medida de la rueda o simplemente lo habéis puesto y dejado que el GPS se encargue de hacerlo?
  20. davidmaral
    davidmaral TIRA PALANTE!!!!!!
    3 Sep 2009
    Vila-real
    A mi me paso el miércoles lo mismo y tiene 6 meses. No se encendia ni hacia nada al cargarlo , ni enchufando al ordenador. Pulse el botón de encendido durante 30 segundos o algo mas y se encendió y se quedo la pantalla que pone garmin y demás un buen rato. Lo apagué pulsando otro rato, lo deje unos minutos y volvi a encender normal y me funciona bien despues de dis usos que ya realice
    Espero que te ayude
