  1. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Ahora sí. Strava va bien para crear trayectos.
  2. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Perdona pero he visto tu respuesta ahora.
    Tengo el Garmin desde hace un par de días y no sé como se hace eso de crear un waypoint. Agradecería un pequeño tutorial.
  3. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    17 Sep 2008
    España
    Me parece una postura perfecta. Pero tampoco es malo "picarse", sanamente con cuatro amigos. Hay que darle un poco de salsa al asunto.
    Lo que no hay es que obsesionarse, pues llegado a este punto, entonces malo.
  4. skuimi
    skuimi Miembro Reconocido
    4 Nov 2004
    Hola.
    Hoy he conectado el garmin al portátil para cargar la batería y me ha saltado garmin express (creo que debido a los cambio en la política de protección de datos necesitaba resincronizarse) y me ha actualizado el 520 a la versión 12.60, en garmin express me pone que está actualizado, pero un poco más arriba indica que está desconectado y el cacharrito lleva unas horas con el mensaje en la pantalla "actualizando firmware del GPS".
    Alguien sabe que pasa y como proceder, no me atrevo desconectarlo con ese mensaje en la pantalla.
  5. depuniet
    10 Sep 2010
    seguramente solo tienes que encenderlo y proceder a aceptar la instalación desde el propio dispositivo. No lo apagues mientras se instala y si no tiene bateria espera a que tenga suficiente para ello
  6. skuimi
    4 Nov 2004
    Muchas gracias.
    Lo he desconetado, encendido, ha pedido instalar el nuevo firmware y en un par de minutos lo ha hecho.
  7. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Buenos días.
    Otra duda: tengo activada la función Auto Pause para que se pare cuando me detengo, pero en giros para dar la vuelta en carretera, a veces se activa y me pausa el contador.
    He comprobado que esté configurado para que se pause cuando me detengo, no por debajo de una velocidad determinada.
    ¿Os pasa al resto?
    La semana que viene me venden los sensores de velocidad y cadencia (un amigo que no los usa), imagino que con la velocidad por sensor no habrá esos problemas.
  8. BTTBIKER95
    BTTBIKER95 Miembro
    28 Oct 2016
    Castellón
    Buenas foreros, hace 4 días me compré el edge 520 con su correspondiente cinta de frecuencia cardíaca. La duda que tengo es que al sincronizar la actividad de garmin connect mobil con el strava, no me aparecen las pulsaciones en el strava mientras que en el garmin connect me salen. Alguien sabe que puedo hacer para que me aparezcan en strava?
    Muchas gracias.
  9. depuniet
    10 Sep 2010
    No lo he probado pero si haces un cambio de sentido y no es una curva la cual de permite hacerlo muy rápido pues supongo entra dentro de la normalidad ya que hay un rango de tu posicionamiento y se acaba solapando. No es una acción común, entiendase como que no te va a ser algo que haces cada 5 minutos.
    A mí me preocuparía si se detiene yendo despacio en un puerto, o muy bajas velocidades ya comentas si es tu caso.
  10. edu_prisma
    9 Dic 2010
    No, de momento subiendo no se ha detenido. Y en las paradas que hago para rellenar el bidón lo cierto es que funciona muy bien, casi se para cuando me descalo.
    Solo he hecho dos salidas con él y, como digo, la semana que viene ya tendré los sensores de velocidad y cadencia, con lo que seguro que no sucedan esas cosas (prevalece la medición de los sensores sobre el GPS).
    Gracias por responder.
  11. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Por cierto, ¿usáis mayoritariamente Auto Pause o lo hacéis con el botón?
  12. depuniet
    10 Sep 2010
    No ves esto? La app
    En pc
    Autopause y sin sensor de velocidad y sin glonass en mi caso
  13. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Notas menor consumo de batería con el Glonass desconectado?
  14. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Yo auto pause a no ser que me pare un rato largo a tomar algo y tal que le doy al botón.
    Pero a efectos es casi lo mismo.
    En teoría lo tiene, pero yo no vi diferencia significativa.
    Siempre lo llevo activado y le saco 10h fácil, excepto que esté siguiendo un track o lo use de noche con la retroiluminación activada, que siempre consume algo más.
    Última edición: 8 Jun 2018
  15. depuniet
    10 Sep 2010
    Sí, que tengas un consumo optimo son varias cosas. Llevo a rajatabla unas pautas para que consuma poco como pueden ser el brillo al 0, sin glonass ya que lo que no noto es la diferencia de señal de momento (hago carretera), así como el tipo de grabación de entre los puntos y el rollo ese inteligente qu eel propio bicho lleva, no recuerdo todas pero están por aquí comentadas o el propio garmin lo explica en su web. https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge520/ES-XM/GUID-FE104A15-5FB4-4AA7-B3C4-1DF71F2A6CED.html Sí llevo cadenciometro, y de apps las justas nada de relojes gráficos, uso accuwether en pruebas con ojo de anular la de la propia Connect y una que es para que te diga la corona que llevas, nada más.
    Cuando paro a almorzar lo apago, luego le das al boton vuelta y a continuar. Así como la configuracion de autoapagado que lo hace cuando llegas a casa, lo que se convierte en algo automatico el llegar, dejar la bici aparcada ir a la ducha y se ha apagado y subido todo solo.
  16. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Primera página de este hilo, segundo mensaje.
  17. edu_prisma
    9 Dic 2010
  18. javivi3
    javivi3 Miembro activo
    7 Mar 2014
    nadie sabe si ya no podemos bajar un segmento strava para competir contra el que tu quieras? es que la pagina que pone en el primer post pone que proximamente solucionaran el problema, pero sigue igual , hay alguna alternativa?
    me refiero a esto
    Insertar Segmentos Strava en GPS sin ser Premium
    http://gniza.org/segments/#/
  19. javivi3
    7 Mar 2014
    he encontrado esto , pero mi ingles es muy basico , me podeis echar una mano a ver si esto es solucion? y si es asi explicarme como hacerlo?
    • Alternative to free live segments
      01-27-2018, 02:06 PM
      Hello everyone
      So http://gniza.org/segments/#/ is not working now.
      Any ideas on how to get the free live segments now? [​IMG]
      Strava Segments on your Edge 1000
      http://gniza.org
      Tags: None
    • [​IMG]
      nik.taylor
      Junior Member
      #2
      02-16-2018, 12:38 PM
      If you want live segments then the best way to do it is pay for it. However, there are only a handful of segments I really care about so I found a way that works for me.
      1) Install Veloviewer in Chrome
      2) Open up a ride in Strava with your segment on and click on the segment to view details
      3) Click on the "Export this Segment Effort to your GPS" link and select GPX type (I think this button comes from the Veloviewer plugin but it could be StravistX or some other plugin I have)
      4) Upload the segment as a new activity in Garmin Connect
      5) Use the activity number in the url of the newly created activity (the XXX's here:https://connect.garmin.com/modern/activity/XXXX ) and replace it with the XXXX's here:https://connect.garmin.com/modern/se...ctivity/XXXXXX (Sometimes there is a segments tab on the page and you can click the create segment link in there, otherwise use this approach)
      6) Select the whole activity as the segment, name it and save
      7) Click "Send to Device"
      When you sync the Garmin that segment should appear on the screen as long as you have segments turned on when you get close.
    • [​IMG]
      Cunnawannageddit
      Junior Member
      #3
      03-05-2018, 03:57 AM
      This seems to work well. I haven't tried the actual segment yet, but the process works with Stravistix only, I don't have Veloviewer
    • [​IMG]
      Mariosousa1977
      Junior Member
      #4
      05-07-2018, 07:08 AM
      There is an alternative !!! First you donwload the strava segments through the stravistix in GPX OR TCX and then with the application Navmin converts to FIT. Simple!
  20. depuniet
    10 Sep 2010
    Esta página que estás leyendo,
    Si desea segmentos en vivo, entonces la mejor manera de hacerlo es pagar por ello. Sin embargo, solo hay un puñado de segmentos que realmente me importan, así que encontré una forma que me funciona.
    1) Instale Veloviewer en Chrome
    2) Abra un paseo en Strava con su segmento encendido y haga clic en el segmento para ver detalles
    3) Haga clic en el enlace "Exportar este esfuerzo de segmento a su GPS" y seleccione tipo de GPX (creo que este botón viene del plugin Veloviewer pero podría ser StravistX o algún otro plugin que tengo)
    4) Cargar el segmento como una nueva actividad en Garmin Connect
    5) Usar el número de actividad en la url de la actividad recién creada (la XXX aquí: https: //connect.garmin.com/modern/activity/XXXX ) y reemplazarlo por XXXX aquí:https://connect.garmin.com/modern/se...ctivity/XXXXXX (a veces hay una pestaña de segmentos en la página y puede hacer clic en el enlace crear segmento allí; de lo contrario, use este enfoque)
    6) Seleccione el todo actividad como el segmento, asígnele un nombre y guárdelo
    7) Haga clic en "Enviar al dispositivo".
    Cuando sincronice el Garmin, ese segmento debería aparecer en la pantalla siempre que tenga segmentos activados cuando se acerque.
    En mi opinión no sé si lo hace con el trayecto del segmento solo o toda una ruta, no lo he probado pero una vez tienes el fit metelo en la carpeta segmentos, no se te olvide no visitar segmentos en Connectby en caso de no poder descargar el fit baja el gpx y lo transformas a fit
    También puedes ponerte el virtual parner justo en ese momento
