  1. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    17 Sep 2008
    España
    Entras en "entrenamiento" / segmentos en vivo / / y entrando en cada uno de ellos / clasificación / ahí eliges entre el tiempo más cercano de los que sigues, tu record personal o el Kom
  2. kamelcuenca
    kamelcuenca Miembro
    12 Mar 2014
    CUENCA
    Osea que solo se puede uno a uno? una lata entonces
  3. oleferry
    oleferry Miembro
    29 Mar 2011
    Hola, he leído 200 paginas del foro, descargado mapas topohispania con basecamp y también openstreetmap, pego la imagen en la carpeta garmin como gmapbmap.img en la carpeta del dispositivo y no veo ningún mapa! no se que paso me estoy saltando. El caso que ahora no tengo ni los mapas de garmin ni ninguno
  4. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Pues si no explicas los pasos que haces, difícil saberlo, de todas formas no es muy complicado en la primera página del hilo tienes como hacerlo revisa todos los pasos de nuevo.
  5. crooker
    crooker Miembro Reconocido
    26 Oct 2013
    Hola, soy un poco torpe con la tecnología.....y os voy a pedir a ver si me echais un cable. Quiero hacer el famoso test del puerto de Chema Arguedas para establecer mi umbral (se trata de subir un puerto de 20 minutos a tope y que me mida las pulsaciones medias). Hay alguna manera de hacerlo (calcular las pulsciones medias del puerto sin perder el resto del entrenamiento del día? Ya se que podría activar el Garmin solo para subir el puerto y así conocería todos los datos de esa subida (pulsaciones medias, máximas, velocidad....) pero así no registraría el resto del entrenamiento. No se si me he explido. Un saludo!
  6. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Lo unico que se me ocurre es que cuando vayas a empezar el tramo pulses sobre nueva vuelta y cuando vayas a terminarlo vuelvas a pulsar otra vuelta, no se si puede valerte.
    Edito: creo que no te sirve porque ni connect ni strava te dan los datos individuales por vuelta
  7. pikolo
    17 Sep 2008
    España
    ¿Por que has de perder el resto del entrenamiento?...
    Cuando llegues al puerto, guardas la ruta. Luego inicias otra para hacer el test, la vuelves a guardar, e inicias otra para terminar el dia.
    Ese dia haces tres rutas. No hay ningún problema.
  8. polisincope
    polisincope Dani
    4 Jul 2007
    Castellón
    Que un lap no te da los datos individuales del mismo? Entonces qué sentido tienen?
    Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
  9. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Strava si da datos de un lap
    Enviado desde mi E5823 mediante Tapatalk
  10. Snatc
    12 Sep 2012
    Pones mas de un mapa al mismo tiemp? Este aparato solo reconoce uno en la memeria.
    Tambien puede ser que si intentas crear un mapa a traves de mapinstal con 2 mapas diferenrws no lo reconozca.
    Por cierto, topohispania ya empieza a estar desfasado, al menos en mi zona los osm son mucho mas detallados.
  11. Snatc
    12 Sep 2012
    Dale a marcar vuelta al inicio del test, casi seguro que te sirve
  12. javo900
    javo900 Miembro Reconocido
    22 Nov 2015
    Casi seguro no, SEGURO!
    Para eso están las laps o vueltas...
    Tanto en connect como en strava te dan la info de potencia, pulso, km, velocidad media, etc por separado.
  13. pikolo
    17 Sep 2008
    España
    Pensando un poco... es muy sencillo:
    Seguro que ese puerto ya esta en un segmento. Cuando mires la actividad en strava, miras ese segmento que comprende dicho puerto, y ahí tendrás tus pulsaciones medias.
    Y si no hay segmento, pues te creas uno tu mismo, o te haces uno privado como tu necesites.
  14. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Donde puedo verlo? Por mas que miro no lo encuentro
  15. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Tanto el connect como el Strava te dan esos datos.
    En strava entras en la actividad vía web y en la parte de la izquierda en el menú de la actividad tienes un enlace que pone vueltas.
    Y en la app Connect entras en la actividad y pasas las pantallas hasta que te sale el menú de las vueltas, pones la pantalla apaisada y con el dedo te puedes mover por todos los datos de las vueltas que son unos cuantos.
    Eso sí en la actividad debes a ver pulsado los laps.
  16. Snatc
    12 Sep 2012
    En strava tiene que ser en la web
  17. javivi3
    javivi3 Miembro activo
    7 Mar 2014
    buenas , aun se puede meter segmentos de strava en el garmin para qque cuando llegues aello tye marque la diferencia con el que te has cogido? es que deonde lo havcia antes ahora me sale en ingles y dice que no esta disponible?
    Segment Builder unavailable
    I'm very sorry to inform you, that the Segment Builder is currently unavailable
    Unfortunately Strava changed their API (the interface I use to retrieve data from Strava). Due to this change it is currently impossible to display leaderboards or to find timing-data needed to build a Segment.
    I hope this change was just a mistake and Strava fixes this issue. Until then I can't provide this service :(.
    The Segment Builder will be back again as soon as possible.
    Última edición: 20 May 2018
  18. hazesport
    hazesport Miembro activo
    19 Sep 2015
    Una duda que llevo un rato trasteando y no lo veo.
    Donde se desactiva el apagado automático aveces te quedás hablando y cuando vas a iniciar sesión ya se apagó
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
  19. crooker
    26 Oct 2013
    Hice eso de darle al "lap" y a mi me ocurre lo mismo, que no soy capaz de encontrar los datos individuales, por lo que no puedo ver las pulsaciones medias de ese lap. Todo esto es para conseguir establecer el umbral con el famoso test del puerto de 20 minutos....
  20. crooker
    26 Oct 2013
    Si, eso me valdría, pero entonces perdería las medias del entrenamiento completo; tampoco pasaría nada, pero hacía la consulta por si había algún método
