  1. genzime
    genzime Miembro activo
    13 Abr 2009
    Me autocito, me contestan lo que ya imaginaba,que lo envie a que lo miren
    Lo compre en noviembre de 2015, x lo que no tiene garantia
    No se que hacer,como me cobren 100 euros entre portes y enredarlo no se si merecerá la pena....
  2. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    16 Abr 2007
    Zevilla
    Me parece genial que te vaya bien, pero eso no elimina las limitaciones que tiene ;)
  3. xavila
    xavila Miembro
    11 Sep 2006
    Buenas, tengo un problema con el 520, la banda de las narices (premium), ya he hecho el método de quitar la pila dejar 1 minuto, o bien ponerla del reves y si es cierto que me lo vuelve a detectar, pero en reposo a 90 ppm (demasiado) o dándole caña a 120.. que dices como que no acaba de.. no sé, qué recomendáis? enviarlo a garmin o ...
  4. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
    Si la tienes en garantía yo la enviaría. O al menos llamar al SAT a ver si te dan algún truquillo
    Enviat des de Tapatalk
  5. xavila
    xavila Miembro
    11 Sep 2006
    Ya no está en garantía creo, 1 año y 1 mes, :(
  6. over-0
    16 Mar 2016
    Si la compraste en España tiene 2 años de garantía, se pongan como se pongan los de Garmin España
  7. korz18
    korz18 Novato
    6 Nov 2016
    oviedo
    Buenas
    Desde hace un tiempo para aquí el detector de accidentes está muy sensible me salta cuando hago paradas muy bruscas como parar en un semáforo etc, no probé a restaurarlo de fábrica ya q me da pereza volver a configurarlo todo pero si no hay otra manera tendré q probar.
    Hay alguna manera de hacer una copia de seguridad de las pantallas de datos ?
  8. Peorparaelsol
    Peorparaelsol Miembro activo
    19 Ago 2008
    Buenas,llevo un par de salidas en las que no me saltan los segmentos de strava que marco como favoritos.¿Qué puede estar fallando?
  9. julike
    julike Miembro activo
    2 Jul 2005
    Mostoles
    Peorparaelsol,
    Tienes que hacerlo desde el ordenador, si lo haces a través de la app falla.
  10. Peorparaelsol
    19 Ago 2008
    Muchas gracias,me has salvado,mañana pruebo.
  11. Jairo PS
    Jairo PS Miembro
    1 Sep 2013
    Hola muy buenas. Para poder utilizar el garmin con el rodillo sin simulador ni nada. Debes de entrar en el simulador y donde salen los dispositivos para conectar, en el rodillo te saldrá "convertir a ant+FE-C" creo que era así lo que ponía jeje... Le das y ya puedes utilizarlo sin más jeje. No se si me habré explicado bien Saludos
  12. roguevale
    roguevale Miembro activo
    12 Ene 2015
    A alguien le deja usar los segmentos de garmin?? En el connect están activos los segmentos strava y dando al engranaje para "usar segmentos garmin" no sucede nada...
    edito SOLUCIONADO: Hay que desmarcar todos los segmentos favoritos de strava para que te deje cambiarlo.
    Última edición: 19 Mar 2018
  13. Hollister
    Hollister Miembro activo
    19 Ago 2017
    Getxo
    Ese problema ya se ha comentado. Cuando estas en rampas cercanas a ese porcentaje, la velocidad lógicamente es bastante baja y ahí es donde al Garmin se le va la olla y suele marcar en torno al 0%.
  14. Jj fardan
    Jj fardan Novato
    4 Sep 2014
    Yo tengo el mismo problema, y en el el foro me dieron las siguientes recomendaciones:
    1. Desintalar las APP que tengas.
    2. Calibrar el altímetro con tu posición habitual de salida, al inicio del foro en las faq se indica como hacerlo.
    3. Hacer un reset
    Yo realice las tres y durante un tiempo me funcionó, pero ha vuelto a las andadas, y ya lo he dejado por imposible.
    Enviado desde mi Power_2 mediante Tapatalk
  15. rallyator
    rallyator Miembro Reconocido
    9 Feb 2007
    En casa y alrededores.
    Igual que me pasó a mi. Si está en garantía, úsala.
  16. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Alguien con el sensor de velocidad/cadencia Magene que me diga que tal va? El mismo sensor mide ambas cosas?
  17. biterionico
    biterionico Miembro Reconocido
    21 May 2007
    aunque creo q se ha dicho varias veces...
    Puede medir velocidad o cadencia, una u otra, las dos a la vez no. Para medir ambas, necesitas dos sensores.
  18. cfjuan
    cfjuan Miembro activo
    16 Oct 2009
    Yo los uso, y al menos en mi caso, como sensor de velocidad, si esta es muy baja, por ejemplo en un repecho importante, tiende a pausar/arrancar continuamente el cuentakilometros, ya que detecta como si estuvieses parando/arrancando. No se si me explico.
  19. ju@nki
    ju@nki Miembro activo
    27 Oct 2011
    Córdoba
    ¿Alguien que lo haya perdido/sustraido? imagino tengo que poner denuncia, aunque no servirá de nada, estoy casi seguro me lo han birlado :(
  20. davidmaral
    davidmaral TIRA PALANTE!!!!!!
    3 Sep 2009
    Vila-real
    Pon la denuncia y habla con el seguro. Normalmente cubre hasta cierta cantidad por robo o hurto
    Yo como tengo mucha confianza con el del seguro lo llamo primero y luego si tengo que poner denuncia me dice que poner y que decir
  21. ju@nki
    27 Oct 2011
    Córdoba
    Despues de casi un día, lo he encontrado en casa metido en un cajón que no es el suyo, ya tengo la cabeza regular uff.
    Por cierto la versión 12.50 es estable? o mejor no actualizar...
  22. Walio
    Walio Miembro
    24 Feb 2016
    En pleno Centro
    hola.
    pido disculpas si ya ha salido este tema antes en el foro, pero no consigo encontrarlo.
    desde hace un tiempo siempre que termino una sesión el tiempo de recuperacion que me dá el garmin es 0 horas.
    ¿alguien sabe como puedo solucionarlo?
    gracias de antemano
  23. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Yo la llevo desde que salió y no he notado que nada vaya mal
