  1. sebas-mk
    sebas-mk Miembro Reconocido
    17 Mar 2009
    Vienen ambos imanes con el sensor?
  2. chafo84
    chafo84 Miembro Reconocido
    28 Feb 2010
    Pues no sé seguro, pero creo recordar que sí.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  3. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Yo creo que es solo para darte si las superas en el resumen la noticia o en estadísticas, no es que vaya a ser sustituida en la tabla de zonas.
    Una salida que he hecho con el garmin 520 da 624 mts y strava lo hace suyo (en la ruta se fia de él y así lo pone en ella), no lo hace con otros creo. Sin embargo si la hiciera con el movil no da lo mismo (siempre más), de hecho, creo la ruta con el constructor de strava y da 870mts
    Última edición: 5 Dic 2017
  4. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
    Si que influye, te destroza las zonas de entrenamiento. Yendo a Z2 te marca Z3 por poner un ejemplo.
  5. moonchild
    moonchild Miembro activo
    3 Jun 2009
    Primera salida con la versión 12.40 y de momento contento
    El desnivel sigue sin decimales pero es rápido y exacto
    La batería me ha consumido 18% en 2h04'
    Hice hard reset y vacié la batería. Después carga de 12h
    Me edito: bluetooth activado, detector de accidentes, luz al 30%, sensores de f.c. y cadencia, gps glonass, el tiempo climático, segmentos strava.
  6. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    17 Sep 2008
    España
    Creo que no has entendido lo que he explicado.
    El contador de porcentaje va mal.
    Cuando marca el 10%, al menos en mi caso, quedan 6 o 7 horas de batería. Eso quiere decir, que si el medidor de batería midiese como al principio, marcaría al menos un 30%.
    Hoy he puesto a cargar el garmin después de casi 14 horas de funcionamiento, osea le quedaba mas de una hora. Es evidente decir, que si hoy hubiese pensado hacer una ruta de 4 horas, lo habría puesto a cargar ayer.
    Apurar la batería como dices tu, seria ponerla a cargar siempre después de hacer mas de 14 horas.
    Si le hago caso al medidor de carga del garmin, entonces según tu pondría a cargar el aparato cada 9 horas, y eso seria como ponerlo a cargar cuando llega al 60-65% si midiese bien.
  7. depuniet
    10 Sep 2010
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk[/QUOTE]
    Vale demos por hecho que es así. Entonces lo que haría es poner la nueva máxima? Claro entonces los porcentajes cambiaran todos, bueno sus pulsaciones mejor dicho, pero más que una p...a seria una actualización a tus verdaderas máximas.
    Entonces no entiendo que sea perjudicial o porque hay que decirle que no lo modifique, nunca pondría una máxima menor claro, igual esto no es tan así y es lo que la lía y no entiendo. No obstante es que yo creo recordar que yo tuve que ponerlas porque me dio el avido de que tenia nuevas máximas pero él no me las puso, en cualquier caso estaré atento, lo miro de vez en cuando en connect y siguen igual siempre
  8. perini
    perini Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Salida de hoy con la nueva actualización 12,40, 3h de ruta, a consumido desde el 85% a 60%. GPS Gloonas activado, iluminación a 0, sensor de frecuencia cardiaca, sin seguir track, Bluetooth desactivado, Como lo veis, es excesivo?
  9. pikolo
    17 Sep 2008
    España
    Un 25% en tres horas de ruta... Yo creo que es un pelin alto.
    Pero es que el problema es que al menos en mi caso; va "a saltos", es decir lo mismo mañana te gasta un 30% haciendo lo mismo; no es como al principio que me gastaba siempre un 5-6% a la hora.
  10. carlos.87
    carlos.87 Miembro activo
    8 Ene 2015
    Cierto a mi tampoco me va de manera regular
  11. puskas65
    puskas65 Miembro activo
    14 Dic 2011
    Pues precisamente esa es la recomendación para que una batería aumente considerablemente los ciclos de vida, no hace falta cargarla con 50% de carga, pero ese es el camino... parece que tenemos todavía grabado a fuego aquello del efecto memoria de las viejas baterías de niquel cadmio.
    http://www.tallerbicicletasmadrid.com/blog/prolongar-la-vida-bateria-litio/
  12. over-0
    16 Mar 2016
    Entonces no entiendo que sea perjudicial o porque hay que decirle que no lo modifique, nunca pondría una máxima menor claro, igual esto no es tan así y es lo que la lía y no entiendo. No obstante es que yo creo recordar que yo tuve que ponerlas porque me dio el avido de que tenia nuevas máximas pero él no me las puso, en cualquier caso estaré atento, lo miro de vez en cuando en connect y siguen igual siempre[/QUOTE]
    No te compliques :D
    Simplemente tu tienes tus PPM de reserva + tus máximas en connect, a partir de ahí te saca los tantos % automáticamente, si quieres lo pones todo manual. Ésto se debería sincronizar con el 520 al conectarse a él. Te traspasa toda la info y chim pum.
    El problema viene cuando tienes esta opción activada ya que no deja que connect volque la información al 520.
    Ya te digo, a mi desde hace unas versiones me hace cosas raras con las Z's menos mal que me las se de memória. Pero es una cosa que tengo que solucionar ya mismo.
  13. pikolo
    17 Sep 2008
    España
    Te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Pero yo lo que estoy diciendo, es simplemente explicar mi conclusión sobre mis comprobaciones.
    Cuando el medidor de batería iba bien, siempre he puesto a cargar el garmin, cuando estaba entre el 15 y el 20%. Eso equivalía para mi a haber usado el Garmin unas 12-14 horas. Y ahora voy a hacer lo mismo.
    Ya se que no pasa nada por cargar incluso desde el 50%. Pero lo que no voy a hacer es cargarlo cada 3-4 días, porque el contador va mal, y puedo cargarlo cada 5-6 perfectamente.
  14. depuniet
    10 Sep 2010
    Yo lo tengo así
    Ahora entro en la app Connect y le sumo uno y luego vínculo por bluetooth.
    Me lo permite sin problema
  15. over-0
    16 Mar 2016
    Pues estoy manoseado ahora y me está dando polculo, porque no me sincroniza lo que tengo en connect desde el móvil
  16. depuniet
    10 Sep 2010
    Yo uso un Ónix y por 50€ olé
    Acaba de actualizarme Connect antes de hacer lo de antes
  17. over-0
    16 Mar 2016
    Onix es esa piedra "protectora" xD?
    A mi también me ha actualizado la app y he sincronizado desde pc, que por cierto me ha metido un par de actualizaciones de time zones pero esto no lo ha arreglado.
    Al final lo he metido a mano en el 520.
  18. depuniet
    10 Sep 2010
    Es el móvil https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01HT...onix+movil&dpPl=1&dpID=41bgi9Clx3L&ref=plSrch para sincronizar después de hacer un cambio, o cuando le cuesta apagó y vuelvo a encender el Garmin y sincroniza en pocos segundos es inmediato y en ese momento cualquier cambio es modificado
    Última edición: 6 Dic 2017
  19. kamelcuenca
    kamelcuenca Miembro
    12 Mar 2014
    CUENCA
    Soy nuevo en Garmin. Intento de todas las las maneras meter segmentos al 520 y los borra automáticamente.
    Los meto de forma 'pirata' y cuando lo enciendo los borra y los meto los legales de Garmin Connect y más de lo mismo.
    ¿Sabéis que estoy haciendo mal?
  20. kamelcuenca
    kamelcuenca Miembro
    12 Mar 2014
    CUENCA
