  1. camilo rosso
    camilo rosso Novato
    7 Sep 2016
    colombia
    Señores, buenos dias
    Hace poco compre mi garmin 520, y veo que cuando me llaman solo sale el numero de la persona y no el nombre, como puedo hacer para queme salga el nombre del contacto?
  2. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    ¿iPhone o Android? En iPhone basta con tener abierta la app de Garmin y activo el bluetooth. Si el teléfono está en la agenda te saldrá el nombre del contacto asociado. Supongo que con Android será igual, en la mayoría de estos casos el problema es que la app de Garmin no está abierta o que el sistema (en Android) la 'inhabilita' tras un tiempo de inactividad (en iOS no pasa). Como detalle, porque a mí me pasó y no sabía como quitarlo, si tienes llamadas perdidas o mensajes pendientes de leer, hasta que no los desmarques en el iPhone (o Android) te seguirá apareciendo el icono en el 520.
    Última edición: 21 Sep 2017
  3. gasalb
    gasalb Miembro activo
    27 Jun 2014
    Sinceramente no hace falta mas memoria,yo tengo un mapa de 50 mb que me sobra por la zona donde me muevo.Luego tengo guardado dentro de la memoria del Garmin un monton de recorridos que hice mas 3 rutas pendientes de hacer.Este gps lo veo corto para aquellos que se mueven por toda España para competir,mas que nada porque no cabe todo el mapa de España y hay que ponerlo por zonas,por lo demás lo tiene casi todo.
    Lo de adaptarle una SD lo decia por eso...de que te cabe todo el mapa de España.
    Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
  4. camilo rosso
    camilo rosso Novato
    7 Sep 2016
    colombia
    Gracias, lo probare......y les cuento
  5. bttelbuitre
    bttelbuitre Miembro Reconocido
    15 Nov 2008
    Hola compañeros, una cuestión:
    Desde hace unas semanas, el 520 me marca la distancia en millas. Entro en el dispositivo, marco "métrico", todo vuelve a la normalidad, hasta la siguiente salida que me vuelve a marcar en millas. ¿Alguien sabe que pasa?
    PD.- No sé si tendrá algo que ver el hecho de haber tenido el iphone con el idioma en inglés (algunas app como strava, también se cambiaban automáticamente), pero entonces, me daba la distancia en km. Lo pasé a español, y creo que fue a partir de ahí lo de las millas... no encuentro otra explicación.
    ¿Alguien sabe algo sobre esto?
  6. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Un compy me ha pedido os pregunte si tiene fácil solución su problema. Se le ha roto la tapita del puerto del cargador, os dejo una imagen. Se puede adquirir online o de alguna manera? Gracias!!! IMG-20170921-WA0001.jpg
  7. bsolsona
    bsolsona Miembro activo
    28 May 2007
    1. Tarragona 2. Càlig o Traiguera (Castellón)
    También con el mismo problema...
  8. pulpitus
    pulpitus Miembro Reconocido
    18 Abr 2016
    Es por el garmin Connect del móvil, a mí me pasa alguna vez cuando actualizo.
  9. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    El 520 no es para usarlo bajo agua, así que yo la solución rápida que buscaría es tapar el puerto de carga con cinta adhesiva o parecidas, con el único fin de evitar que le entre polvo/barro/salpicaduras. Si además lo lleva con una funda protectora (de Garmin o compatible) quedará más compacta.
    Otra opción es que lo envíe a Garmin para que le reemplacen la pieza, pero seguro que no será barato, o si se atreve a meterle mano que compre la pieza en AliExpress ;)
  10. depuniet
    10 Sep 2010
    Hr
    Gracias! Y pregunto desde el desconocimiento, esa pieza entra y sale a presión y solo se consigue al comprar (en Aliexpress al menos) con carcasa y batería o existe una para introducirla de manera solitaria pero solo vende Garmin y no es asequible ?
    Y si es así, esa batería es mejor que la original o vale la pena remplazarla? Vaya papeleta, y gracias de nuevo
    Última edición: 22 Sep 2017
  11. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    A ver, sólo he mirado en AliExpress y sin profundizar mucho. La pequeña tapa de silicona me parecería raro que la encontrara, es demasiado poca cosa como para dejar margen de venta y que compense hacerla. Así que por parte de Garmin también esperaría que hicieran lo mismo, reemplazar toda la carcasa trasera. Según pone en la descripción, es una pieza original (según yo, en AliExpress no hay nada original jeje), así que la batería debería ser exactamente la misma. Por otra parte, por eso decía lo de "si se atreve", ya que la carcasa trasera no muestra tornillos, o sea, yo en caso de tu amigo, y eso que soy manitas, optaría por no complicarme la vida y taparía el conector con cinta adhesiva ...y a rodar!
  12. dannago
    dannago Miembro
    13 Jul 2015
    Hola, tengo un problema con mi garmin y es que cada vez mas frecuente los segmentos del strava se cortan, cuando inicio un segmento al rato me dice segmento no completado, el garmin lo tengo totalmente actualizado y antes esos mismos segmento iban perfectos, sabéis a que puede ser debido
  13. monchet
    monchet Miembro
    10 Feb 2006
    Castellón
    Ya está respondido más arriba. Tienes que cambiar a millas en el Connect en el PC, sincronizar y luego cambiar a métrico y volver a sincronizar
    Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
  14. aironsai
    aironsai Miembro Reconocido
    4 Dic 2008
    pedaleando
    A mi me ocurre lo mismo
  15. maspac2
    maspac2 Miembro
    18 Sep 2013
    Fíjate bien en esos segmentos, que estén bien realizados, muchas veces están hechos con el móvil y no siguen bien la carretera, por lo que a veces hay zonas que no pasas y se corta. Otras veces pasas y no se corta. Yo es estos segmentos lo que he hecho es coger otro que esté bien hecho o hacer yo uno de una salida mía con el Garmin y ya no ha vuelto a pasar.
  16. aironsai
    4 Dic 2008
    pedaleando
    Me pasa con los mismos segmentos que antes no me pasaba, incluso he hecho lo que dices de crear yo de salidas mías y sigue ocurriendo lo mismo, en segmentos de 1 o 2 kms no se me suelen cortar, pero si son más largos, puertos, etc... se me cortan siempre.
  17. Luisma esdi
    Luisma esdi Miembro activo
    13 Nov 2016
    Bilbao
    Me ocurre igual.
  18. dannago
    dannago Miembro
    13 Jul 2015
    exactamente lo mismo, pagamos un servicio a strava para que pase esto
  19. ANTPGAR
    ANTPGAR Novato
    24 Ago 2016
    Hola a todos...Una consulta...Llevo unos segmentos de Garmin Connect grabados como favoritos en el dispositivo, pero al sincronizar con la app del conect del móvil siempre me desaparecen y tengo q volverlos a meter en el dispositivo con el conect del ordenador. Como hago para q cuando sincronize con el móvil no me desaparezcan? Un saludo
  20. pokynsky
    pokynsky Miembro
    3 Mar 2012
    Málaga
    Yo lo he preguntado y otros usuarios.. al parecer nadie sabe como se hace :(. Si lo consigues.. avisa!!!
