  1. Gorbea
    Gorbea Miembro
    4 May 2009
    Puedes lavarla como quieras, a mano o si es de las que se quitan la pastilla a mano o a maquina.
    Consulta las instrucciones de GARMIN. Ellos son los que saben.
  2. turbi626
    turbi626 Miembro activo
    17 Jun 2009
    Pues yo normalmente cada 10 puestas le quito la pastilla y para dentro con las equipaciones sucias que tenga.
  3. cflyman
    cflyman Miembro
    20 Mar 2017
    Sanlúcar de Barrameda
    Yo tengo ambas, con sensor separable, la uso para la bici, y la de sensor fijo, más cara y que uso para correr, ya que tiene también sensores para cadencia, oscilación vertical, tiempo de contacto con el suelo, etc. La fija siempre a mano. La desmontable, en teoría, se puede lavar a máquina, pero no lo aconsejo. Yo ya me he cargado 2 cintas así , una garmin y una polar, por lavar a máquina . Los sensores funcionan, pero la cinta dejó de transmitir. De hecho estuve un par de años usando una rígida de Garmin, que aún tengo, pero que es más incomoda.
    Resumen, a mano, tardas nada, en el lavabo con un poquito de jabón, cada ciertos usos.
    Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
  4. Nfecto
    Nfecto Miembro
    24 Jul 2010
    Málaga
    A ver si me podeis ayudar..
    Esta tarde cargando unos tracks en el 520 no se como he subido tambien con ellos estos puntos o marcas...
    La cosa es que ahora los tengo ahi siempre aunque no estesiguiendo ningun track ni nada. Parece que han venido para quedarse :confused:
    Hay alguien que le ha ocurrido lo mismo y haya podido eliminarlo?
  5. Nfecto
    Nfecto Miembro
    24 Jul 2010
    Málaga
    Vale ya lo he solucionado ;)
    Me respondo yo mismo y de paso a alguien mas si le ha pasado
    Se pueden borrar entrando en Menu - Entrenamiento - Ubicaciones
  6. Alfonso G
    Alfonso G Novato
    6 Dic 2016
    Talavera de la Reina
    Una pregunta: no sé qué he tocado. Antes, siendo Strava Premium, me aparecía cuando estaba recorriendo un segmento, la diferencia de tiempo con respecto a la referencia que tuviera elegida (KOM o récord personal...) El caso, es que modifiqué los dos campos que te aparecen, puse distancia restante y cadencia, y ahora no me da esa información. Qué campo he de poner nuevamente, alguien me puede ayudar?No sé si me he sabido explicar... Gracias de antemano.
  7. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
    La pastilla hay que quitarla siempre que sino te funde la batería.
  8. turbi626
    17 Jun 2009
    Claro que la quito
  9. mor_fer
    mor_fer Miembro
    6 Nov 2011
    Tema del pulsometro, le he cambiado la pila y la primera salida ha ido todo correcto, así que creo que era que estaba empezando a quedarse si pila la pastilla ¿no avisa cuando tiene batería baja? Como estos cacharros avisan por todo se me hace raro que los sensores no avise cuando la batería empieza a ser baja
  10. Alastor
    Alastor Miembro Reconocido
    27 Ago 2006
    No sé vosotros, pero yo en su día cuando compré el 520 que iba el software por la versión 9 y pico... se me conectaba perfecto al teléfono para el tema de darle "datos" de la tarifa... o sea, para que los widgets del tiempo y Accueather funcionen... básicamente en mi caso.
    También iba perfecto el tema de llamadas y mensajes.
    Peeeero llegó un punto en que dejó de funcionar.
    Se conecta perfectamente el Bluetooth sin problema, pero las llamadas y mensajes nada, no me los notifica.
    No sé si ha sido por un cambio en actualización de Garmin o del Android, pero no consigo hacerlo funcionar con ninguna configuración.
    Tengo activado el modo de mejor conectividad bluetooth del menú de la app, tengo la app en el teléfono protegida de lo del ahorro de batería que no le afecte...etc
    Muy de vez en cuando, sin cambiar nada, le da por funcionar, pero casi casi nunca, una vez al mes si acaso.
    Sabéis alguna solución?
  11. germanete
    germanete Miembro Reconocido
    27 Ene 2012
    Te lo comento por si fuera eso, yo soy novato con el 820 y aunque vea en el Garmin que el teléfono (un viejo iPhone 4s) esté conectado, si no accedo a la App Garmin en le iPhone no me llegan las notificaciones, es decir, enciendo el Garmin, entro y salgo a la App del móvil y ya me llegan las notificaciones.
    Con el Fenix 3 esto no me pasaba y funcionaba perfectamente, quizás es por alguna versión del FW. Prueba con eso.
  12. turbi626
    17 Jun 2009
    Llevas conectado para compartir tu ubicación en tiempo real por Facebook????
    Es que a mí me pasaba que aparecía conectado a mi iPhone pero al terminar la ruta me daba error al subir la ruta.
    Hice un par de salidas sin compartir la ruta y entonces si me la subía al garmin conetc y a strava.
    Haz la prueba por si fuera eso para ir descartando.
  13. Alastor
    27 Ago 2006
    Si, antes de salir abro siempre la app como ya dije... y nada.
    Esto yo lo tengo todo desconectado, privacidad ante todo...
  14. turbi626
    17 Jun 2009
    Hombre… yo lo llevo activado cuando salgo solo por si me pasara algo que me encuentren
  15. ketxupiko
    ketxupiko Miembro
    16 Jun 2011
    Buenas, tengo un problema para entrar a garmin express. Tengo la cuenta de garmin connect con facebook y en el express no me deja entrar. Me dice que tengo que activar los cookies, pero los tengo activados.
    No se si a alguien le pasa lo mismo...
  16. Darkgrass
    Darkgrass Miembro activo
    2 Abr 2015
    Yo tengo el mismo problema, sabéis de alguna solución sin tener que tirar de garantía y solicitar uno nuevo?
    Gracias y un saludo
  17. Alastor
    27 Ago 2006
    Estos problemas de conexión son recientes. Antes no pasaban.
    Desde hace un tiempo a mi me figura como conectado pero no hay comunicación de datos, si la hubiera tendría "el tiempo" (el Widget) y tendría las llamadas y mensajes del teléfono.
    Lo mismo al sincronizar la actividad, antes segun la guardaba ya estaba sincronizando con el telefono en el bolso sin bajar de la bici.
    Ahora, hasta que no paro, saco el telefono, me pongo a abrir y cerrar la aplicación, tenerla "en pantalla", actualizar...etc... NO sincroniza actividades.
    Me da que tiene más que ver con que el teléfono está capando la transmisión de información por bluetooth para evitar gasto de batería o algo.
    Me cago en el **** Android, que manía de hacer cosas sin consultar....:mad:
  18. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Una duda, quiero hacerme con un gps para mtb, aconsejais este modelo o hay algo mejor en relacion calidad precio? Estoy mirando tambien el touring pero creo que esta mas orientado a carretera
  19. turbi626
    17 Jun 2009
    Pues ese problema también me pasa con mi iPhone 6 así que no es problema de android
  20. Cansado
    Cansado Miembro activo
    15 Jun 2016
    Hola para alguien que tenga el Radar Varia a ver si me puede ayudar
    acabo de comprar el varia. Tengo una duda y no consigo hacerlo.
    Cuando busco sensores tengo que buscar luz, si busco radar solo no me lo encuentra. Es correcto este paso?
    Si le doy buscar luz, me encuentra los 2 sensores los de luz y el radar.
    Si quiero desactivar la luz me sale error 2:1 o algo así.
    El boton es solo de encendido apagado y cambio de modo de luces o hay alguna secuencia para parar las luces desde el chararro, o bien hay que hacerlo desde el 520 por ejemplo.
    alguien me podría ayudar por favor pues me estoy haciendo la picha un lío.
    Edito: tenía que actualizar el firm. Solucionado ! Por si alguien tiene el mismo problema y necesita ayuda que me pregunte.
    Última edición: 27 May 2017
