  1. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
    Envíalo al SAT inmediatamente, lo que te pasa no es normal.
  2. carlos.87
    carlos.87 Miembro activo
    8 Ene 2015
    Si creo q eso hare, pero no se como porque les escribo que lo he comprobado todo y hard reset y demas y me contestan con mas preguntas tontas q si sensores q no se q....en fin seguire presionando hasta q me indiquen como enviarlo....
  3. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    Buenas que mapa llevais? Yo llevo el osm pero algunas fuentes no me aparecen, el openfietsmap no se ve muy bien los caminos en el mapa
    De aqui me los descargo http://extract.bbbike.org/
  4. lluis79
    lluis79 Miembro
    29 Ago 2009
    Lleida
    Buenas, No se si os ha pasado.
    Hasta hace dos días el 520 funcionaba bien, pero de repente, el calendario ya no aparece ningún dato.
    Cuando lo planifico en el connect y envio los datos al dispositivo y voy al 520 aparece el mensaje en la pantalla que no se han recibido datos.
    Sabéis como solucionarlo?
    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
  5. Villarrobledo
    Villarrobledo Miembro
    21 Ene 2011
    Nadie tiene este problema?
  6. lluis79
    lluis79 Miembro
    29 Ago 2009
    Lleida
    Resuelto, hard reset y funciona bien
  7. rallyator
    rallyator Miembro Reconocido
    9 Feb 2007
    En casa y alrededores.
    • Útil Útil x 2
  8. over-0
    16 Mar 2016
    Yo antes llevaba el OSM, luego tras varios apagones volví a los originales y ahora voy a probar los Openfietsmap (lo comentamos hace nada en el otro hilo) pero yo hago solo carretera. Tu que haces MTB por que no pruebas los Topohispania?
    Oleeeeeeeee! Gracias por avisar!
  9. danycc84
    danycc84 Miembro activo
    12 Dic 2013
    en tu caso, piensa que te sucede justo lo contrario que a los demás. Tu caso, igual que con los móviles, es un problema de batería de libro. Mandalo cuanto antes, xq el día menos pensado no te cargara o te durara media hora o menos la batería.
  10. Villarrobledo
    21 Ene 2011
    Yo creo que me pasa eso porque siempre utilizo el perfil carrera, probare el perfil entrenamiento.
  11. carlos.87
    8 Ene 2015
    Alguno q lo haya enviado a garantia cuanto suele tardar??
    Lo voy a enviar por lo de la bateria(si me contesta el sat claro) y por curiosidad queria saber mas o menos cuanto estare sin garmin jeje.
  12. jamerjed
    jamerjed Miembro
    26 Dic 2008
    Hola.
    dos preguntas:
    - salen las notificaciones de Whastup en el 520?
    - el emisor de cardio del suunto ambit3 es compatible ?
    Saludos y gracias !
  13. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    No salen las notificaciones de whatsapp
    Es compatible cualquier periférico que tenga el protocolo Ant+
  14. cucopatas
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    Gracias!
    Changes made from version 10.00 to 11.00:
    • New Feature! Added support for Shimano Di2 Synchronized Shift. Graphical Gear data fields will now blink, an alert tone will be played, and a message banner will be displayed to indicate a chain ring shift is upcoming. Synchronized Shift mode can be changed and the alert tones can be disabled through the Shimano Di2 sensor settings.
    • Added improvements for ANT+ bike lights. Added new Light Beam Activated and network Light Mode settings to ANT+ Bike Lights sensor settings. You can now configure your lights to turn On with a Timer Start by using the new Light Beam Activated setting and there is also a new Trail Light Mode.
    • Added support for Connect IQ version 2.2.3.
    • Added segment start points to the map.
    • Fixed power zone settings not being retained.
    • Fixed compass text in night mode
    Ya se podían haber acordado del termómetro y del % de pendiente
  15. jamerjed
    jamerjed Miembro
    26 Dic 2008
    Gracias !!
    Y por casaulidad en el 1000 no saldran los wup,s.?
    En el AMBIT3 salen todas las notificaciones y es la mar de practico.
  16. GonzalezR440
    GonzalezR440 Novato
    26 Sep 2016
    Castellón de la Plana
    Yo sigo teniendo problemas con la altura, como ya se había comentado por aquí. Me marca entre 50 y 100 metros menos y lo peor es que aunque configure yo la altura manualmente se van descontando metros.
    Pensaba que podía ser un problema con la versión y estaba esperando a la 11.00 como agua de mayo, a ver si se solucionaba el problema, pero no.
    Mañana me pondré en contacto con el SAT y a ver qué me dicen.
    Hay alguien que haya tenido el mismo problema que yo y que se le haya solucionado al actualizar a la versión 11.00?
    Muchas gracias.
    Última edición: 2 Mar 2017
  17. davidirigaray
    4 Oct 2009
    Faltan muchas sendas en el topohispania, ahora como se añadir sendas el openstreetmap lo estoy dejando niquelao, para los de la provincia de castellon les vendrá perfecto!
  18. marzeroad
    marzeroad Miembro Reconocido
    22 Feb 2012
    Hola gente, tengo un problema con el 520. No me aparece la potencia en tiempo real.
    Tengo activada la "Dinámica de ciclismo" en el modo "Train" que es el que uso pero nada. Me marca 0.0 ó -.-
    Decir que reconoce el potenciómetro sin problema, lo calibro y todo bien. Cuando llego a casa y descargo la actividad aparecen los datos de potencia sin problema pero en marcha nada....
    ¿Que puedo estar haciendo mal?
  19. tunpare
    tunpare Daltdedosrodes
    4 Jun 2009
    Benifairó de la Valldigna
    Buenas noches
    Mi edge 520 funcionaba perfectamente hasta el sabado, cuando de repente se apagó (teniendo suficiente bateria) apareciendo en la pantalla una especie de raya horizontal. Probé a enchufarlo de nuevo y no respondia. Cuando llegué a casa lo conecté a cargar al enchufé y entonces empezó a funcionar bien, pero me marcaba solamente un 5% d bateria inexplicablemente.
    Hoy me ha vuelto a pasar. Salí de casa con un 87% d bateria y a los 5' de enchufarlo se apaga y hace lo mismo, saliendo la raya otra vez.
    Durante la ruta intento conectarlo otra vez, parece q arranca, pero nada, se apaga saliendome la rays.
    El dispositivo no ha recibido ningun golpe ni se ha mojado.
    A que puede ser debido y q debo hacer?Solo tiene 3 meses.
    Gracias compañeros.
    No se si el tema ya se le ha presentado a alguien en este hilo. Disculpad
  20. over-0
    16 Mar 2016
    Ole!! Pues no olvides el Maestrat y Serra d'Irta,eh! Ya sabes que mi primo te puede echar una mano por esos lares.
