  1. Luisma esdi
    Luisma esdi Miembro activo
    13 Nov 2016
    Bilbao
    Muchas gracias por la información.
  2. restinpeace
    restinpeace Miembro Reconocido
    23 Jun 2015
    A mi me pasó lo mismo. Cuando mi tablet quedó obsoleta, pensé en cambiar la, pero me instalé en ella y en el pc una app de compartir pantalla y todo resuelto.
    Pero hace unos días que la imagen en la tablet se me ve en blanco y negro.
    Alguien sabe a que es debido?
  3. restinpeace
    23 Jun 2015
    Otra cosa,a que nivel de dificultad poneis el Zwift?
    No notais que al 100% a pesar de llevar mucho desarrolo las pendientes del mas de un 5% se va atrancadisimo?
    Me parecen mucho mas duras que en el exterior.A pesar de tener una mtb de 3 platos montada en el rodillo,noto como si en el plato mediano o plato pequeño la pedalada no fuese fluida,como si el rodillo se endureciese a mitad de la pedalada.
  4. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo al 50%
  5. restinpeace
    23 Jun 2015
    Estuve hoy haciendo pruebas,y creo que es lo mas adecuado para no estar usano tanto el cambio.Porque las pendientes de mas de un 5% no me parecen nada reales.Yo soy un tio que en la calle me gusta subir con bastante cadencia y usando el 100% en zwift me resulta imposible.
  6. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Es ir probando y como te veas más parecido a la calle
    Yo está semana lo subiré un poco que volví ahora a zwit desde abril del 2020.
  7. restinpeace
    23 Jun 2015
    Que rodillo tienes?
  8. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Wahoo kickr core
  9. bmont
    bmont Miembro activo
    15 Nov 2014
    Alguien usa Zwift con un Xiaomi Pad 5 o 6??? Funciona bien? Algun problema?
  10. restinpeace
    23 Jun 2015
    PC y compartir pantalla en tablet. Y se acabaron las incompatibilidades
  11. nagakami
    nagakami Miembro Reconocido
    28 Nov 2013
    Si, la Pad5, ningún problema hasta el momento
  12. Soriano85
    Soriano85 Miembro Reconocido
    15 May 2014
    Buenas yo tengo que pillar una tablet. Alguien que use Zwift con tablet, estaba mirando alguna Samsung A8 o una Lenovo P13....va bien? Es que ordenar no tengo ni tengo pensado pillar solo para esto ....
  13. bmont
    15 Nov 2014
    Que aplicacion usas? Tengo un Ipad viejo alomejor me puede valer :D
  14. Gudas
    Gudas Miembro Reconocido
    4 Oct 2006
    Pamplona
    Buenas. Hace una semana, cuando llevaba unos minutos de actividad, se quedó la imagen congelada unos segundos y zwift se salió solo. Al volver a entrar me ponía que necesito un opengl superior. Volví a instalar zwift y unos días funcionó normal, pero hoy otra vez el dichoso mensaje. La primera vez me puse en contacto con ellos pero no me han hecho ni **** caso. ¿Os ha pasado a alguien?
    Por cierto, desde una actualización en noviembre, al guardar la actividad se queda bloqueado con el mensaje de (no responde) y hay que salir de zwift con alt+ctrl+supr. No sé si tendrá algo que ver
  15. Henxer
    Henxer Miembro Reconocido
    6 Oct 2009
    Tienes los drivers del equipo actualizados? Puede ir por ahí la cosa. Otra posibilidad es que estés usando un portátil con dos gráficas, y por cómo tengas puesto el modo de energía a veces arranque con la integrada, en vez de con la dedicada.
  16. Gudas
    4 Oct 2006
    Pamplona
    A pesar de ser un zote para la informática :( si los tengo actualizados. Utilizo un pc de sobremesa y con una gráfica raedon rx vega 11.
  17. Henxer
    6 Oct 2009
  18. Henxer
    6 Oct 2009
    También veo esto, no sé si tienes conectadas varias pantallas al PC:
    Your External Display Doesn't Support Zwift's Default Fullscreen Resolution
    This scenario is most common on computers with multiple, mirrored displays. If you're mirroring from your computer to your TV—and the resolution of your computer doesn't match the resolution of your TV—this error may show up. This is specially common if you're using Zwift in fullscreen mode.
    If you're savvy enough to make the resolutions match, that's the way to go. If you're not sure how to do this, the easy solution is to use Zwift in Windowed mode instead. You can change this from the in-game settings menu or start from scratch by deleting your prefs.xml file from your Documents\Zwift folder.
    Ride On.
  19. Gudas
    4 Oct 2006
    Pamplona
    Instalado, mañana probaré a ver que tal. Muchas gracias Hexner
    Solo tengo una pantalla
  20. igguema
    igguema Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    El mundo.
    Bueno, ya está preparado el chiringuito, hacía tiempo que no usaba zwift, creo que desde finales de verano, pero voy a volver a arrancar, ayer hice un par de horitas con un pelotón y fue bastante ameno el ir con gente y hacer rodillo, que a partir de la hora normalmente es muy pesado psicológicamente :D.
