  1. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    31 May 2005
    Toulouse
    El training effect lo calcula el Garmin, no Connect. La unica manera es que lo grabes con el Garmin, pero te vas a encontrar con dos actividades separadas con datos importantes en las dos, y hoy por hoy, no hay una opcion de combinar dos actividades asi que dificil. Yo opté por pasa del garmin y quedarme solo con la de Zwift. De hehco ni lo enciendo cuando hago Zwift.
  2. x3adict
    x3adict Miembro activo
    1 Ene 2015
    A mi me molaría q me saliera el vo2 max pero creo que tenemos el mismo problema
  3. hayakvoy
    hayakvoy Miembro Reconocido
    23 May 2009
    Puedes grabar con Garmin la actividad, si no quieres que se tenga en cuenta, luego la puedes borrar de la nube, pero te quedan registrados los datos en el garmin y puedes ver las estimaciones de VO2.
  4. x3adict
    1 Ene 2015
    Pero como hago para conectar zwift y Garmin a la vez?
  5. hayakvoy
    23 May 2009
    En mi caso, rodillo y pulso por bluetooth al ordenador —> zwitf.
    Rodillo y pulso por ant+ a garmin.
  6. x3adict
    1 Ene 2015
    Ok gracias
  7. sir_fender
    sir_fender Miembro activo
    24 Oct 2013
    Alcoy-Alicante
    Gracias por las respuestas chicos.
    Yo de momento no he vinculado zwift al garmin. Y conectó garmin cuando empiezo la sesión y la paro en acabar u tengo la ruta con el training effect.
    Al no vincular zwift no tengo el doble entrenamiento en garmin connect, porque si no... a lo poco me pone sobre-entrenamiento ya que al tengo los dos entrenos: uno de zwift y uno del garmin..que son los mismos
  8. tejares
    tejares Miembro Reconocido
    15 Sep 2007
    Efectivamente , por eso hay rodillos que valen lo que valen .
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
  9. Andina
    Andina Miembro
    24 Jul 2013
    Sabeis si se pueden resetear los valores de potencia máxima que salen al final de cada sesión?
  10. Yamtmax
    Yamtmax Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    En Garmin creo que se pueden eliminar los picos
  11. manol-in
    manol-in Desconocido
    3 Nov 2005
    no lo se
  12. Montxo79
    Montxo79 Miembro activo
    19 Oct 2011
    Alcobendas
    Así lo hacía yo y me iba bien hasta el invierno pasado (con iPad) y perfecto, pero ahora no consigo que funcione correctamente, en cuanto conecto el Garmin (un 530) deja de simular las pendientes en zwift, o si es un entreno, no pendiente ni modo ERG. ¿Que puedo estar haciendo mal? Me tiene amargado:confused::mad:
  13. hayakvoy
    23 May 2009
    Haz una prueba, desactiva el bluethoot en el garmin y que sólo se te conecte por ant+ a los sensores y rodillo.
  14. Yamtmax
    16 Sep 2010
    Tengo un "problema" ya que transcurre "mucho" tiempo entre que yo doy mas potencia a los pedales y esta se ve reflejada en Zwift.
    Tengo un elite Direto, voy por Ant+ con un cable alargador para tener el sensor mas cerca del rodillo. Realmente nunca he tenido cortes ni nada y funciona bien, pero va con un decalaje que puede ser como de 2 segundos o más que se hace ETERNO cuando estas en una carrera y hay que cambiar el ritmo o cuando alguien se te quiere escapar y quieres evitarlo. Te sacan unos metros ahi que cuestan mucho de recuperar..
    Mas rapido con Bluetooth?
    Salen varios sensores para emparejar que aparentemente hacen lo mismo para e potenciometro, cadencia etc....hay alguno que sea optimo?
    No se como mejorar este tema
  15. Guillermo Hornung
    Guillermo Hornung Miembro activo
    21 Ene 2015
    La Unión, Chile.
    Hola, revisa si la potencia la tienes en base a un promedio de los últimos 3 segundos o instantánea.
      Tamaño de archivo:
      86,2 KB
      Visitas:
      125
  16. CountouR
    CountouR Miembro Reconocido
    26 May 2010
    Galicia
    Eso, sino me equivoco, no tiene nada que ver con lo que dice el compi.
    Es simplemente para elegir la manera de ver los vatios que estas generando, como en la pantalla del garmin vamos.
  17. Biquer
    Biquer Miembro activo
    29 Oct 2007
    Ferrol (A Coruña)
    Tal vez si tenga más que ver con el porcentaje de simulación ¿ Lo llevas al 100%?
  18. Yamtmax
    16 Sep 2010
    Hola,
    llevo la potencia a 3 segundos, si, pero es que si lo quito en los workouts es una locura.
    El porcentaje de simulación no lo llevo al 100% lo debo llevar a un 70% más o menos
  19. Cannizzaro
    Cannizzaro Miembro Reconocido
    23 Sep 2017
    Huesca
    Pues como te dice el compañero, lo que te pasa es por llevarla a 3 segundos.
    Precisamente se lleva así para que se module el dato de wattios, pero eso tambien producirá que cuando hagas una arrancada, el muñeco en zwift tarde en reaccionar esos 3 segundos... entiendo yo.
  20. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    No
    Como han dicho arriba no tiene nada que ver, es como en la calle con el Garmin.
    Lo que sí es cierto es que para seguir a un grupo que viene por detrás o cuando viene zona ondulada, lo suyo es anticiparse siempre como un segundo.
    Fijarse cuando llegan a unos 10 m y subir Potencia o te quedas
