  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Antes había en Amazon con entrega en 24 horas
    Ahora toca esperar
  2. bttelbuitre
    bttelbuitre Miembro Reconocido
    15 Nov 2008
    Hola...
    ¿Es normal que la opción de ver a otro Zwifer unas veces funcione y otras no? Esta mañana estaba intentando ver a un colega en una prueba y a funcionado cuando ha querido... (igual es que hay algo que hacer que yo no hago...).
  3. jmdele
    jmdele Miembro
    21 Sep 2005
  4. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
  5. jmdele
    jmdele Miembro
    21 Sep 2005
    La solución al problema. Gracias Ibarreiro,!
    Mac
    1. Open the Finder.
    2. Select Applications from left side menu.
    3. Open the Documents folder and delete the ‘Zwift’ folder.
    4. Open the Downloads folder and delete the ‘Zwift’ folder.
    5. Go to the task bar at the top of your screen and select the drop down option Go .
    6. Select and hold the Option button.
    7. Select the Library option.
    8. Select the drop down arrow for Application Support .
    9. Under Application Support delete the ‘Zwift’ folder .
    10. Follow steps outlined in our download and launching Zwift article 9.
    11. If you saved the cp folder to your desktop from the steps above—copy them to new Documents/Zwift/cp folder.
    • Útil Útil x 2
  6. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Si, pero lo pillé cuando empezó el arresto. Los primeros días había de todo y todo iba rápido.
  7. cubeacid
    cubeacid Miembro Reconocido
    13 Oct 2010
    La Rioja
    Me pasas info......
  8. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Te mando mp
  9. mccloud
    mccloud Miembro Reconocido
    6 Jun 2009
    Ok muchas gracias!!
  10. Tauern
    Tauern Miembro Reconocido
    24 Abr 2008
    x
    ¿Esta operacion desde el teléfono movil no se puede hacer, debe ser hecha desde el ordenador si o si? Muchas gracias.
  11. DeiviX
    DeiviX anorexic bike
    16 Ene 2006
    Hola, una duda con zwiftpower, me dice que soy categoria B por una carrera que se me fue de madre el medidor de watios y marcó de mas durante un rato, que puedo hacer para que no me coja como referencia esa carrera?
  12. wormslms
    wormslms Miembro activo
    11 Abr 2011
    Sabiendo que funciona bien, tiene que ser algo que tenga mal configurado, pero lo raro es que esta unos segundos en el modo game.
  13. Kukimiau
    Kukimiau Miembro Reconocido
    30 May 2013
    Normalmente por una carrera no te meten en otro grupo.
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
  14. Kukimiau
    30 May 2013
    Deberían sacar códigos para gafas y cascos
  15. Nene37
    Nene37 Miembro Reconocido
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    Yo lo hago desde el ordenador.
    Con la App del móvil creo que no se puede.
  16. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Puedes notificarlo en zwiftpower y te la eliminan
  17. DeiviX
    16 Ene 2006
    Gracias. Y si borro la actividad en mi historial?
  18. DeiviX
    16 Ene 2006
    Solo tengo 3 en los datos de ZPower y una es esa, lo raro es que es del dia 14 y en mi configuración tengo puesto que coja datos desde el 16
  19. ak47light
    ak47light Miembro Reconocido
    18 Feb 2008
    A mi lo que me pasa es que voy muy lento y con la cadencia muy baja. En el GARMIN me marca 90 de cadencia, en Zwift 60 o menos y la velocidad igual. La verdad no entiendo. Será por el tipo de conexión, que es Bluetooth o porque hace una mala estimación? Ayer en 1 hora hice 10km...
  20. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Prueba...pero creo que en zwiftpower no se elimina...
