Discussion in 'Material' started by israfg, Mar 3, 2015.
  1. vivallo
    vivallo Miembro activo
    Xixon
    Yo en carretera paso de 1000 "facil" pero en el rodillo de 700/750w soy incapaz. No hace suficiente resistencia para mi y tampoco lo veo suficientemente estable como para andar haciendo el tonto.
    P.d. Lo de fácil es una forma de hablar eh, me cuesta un huevo y una parte del otro, pero llego.
  2. carter
    carter el precio del poder
    sabadell, vallirana
    Entré a las 15:30 o así, se actualizaron y todo perfecto
  3. Xixonenc
    Xixonenc Miembro
    Y como puedo borrarme???
  4. chang_express
    chang_express Miembro Reconocido
    La Rioja
    Si llevas el potenció metro en la bici toca freno. Lo escuche a un pro. Sobre todo si lo haces en rulos
  5. dabos
    dabos Miembro Reconocido
    Cuando entras en Zwift, después de emparejar el rodillo, en la pantalla donde eliges actividad y ruta, arriba a la izquierda te aparece el reto, solo tienes que desmarcar la casilla que te activa la BTT por defecto. Te dejo una imagen:
  6. Xixonenc
    Xixonenc Miembro
    Muchas gracias
  7. dabos
    Bueno, yo lo uso en un PC, no se si en el resto de aparatos será igual.
  8. Javipiloto
    Javipiloto Miembro activo
    Gasteiz
    Hoy he conseguido el nivel 6 y no encuentro ni Jungle ni Alpe du Zwift.
    ¿Alguien me puede decir donde se seleccionan?
  9. Alastor
    Alastor Miembro Reconocido
    Yo..sentado, aunque retorciendome y con gesto a lo Froome, y sí que llego a los 1000W (por cierto, te dan una insignia...:D) de pico no es tan difícil, a no ser que re refieras a potencia 5 segundos o más...porque claro, claro que se pierde respecto a carretera....
    Ese es el miedo que yo tengo, que peso bastante y soy muy burro, me da miedo romperlo todo...:(
    Así que por si acaso, sentaditos y a ir mejorando la técnica para hacer cambios de ritmo sin que se te note el cantazo de ponerte sobre bielas con el hachazo...:D
  10. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    Meca, pues voy a probar mañana a ver si me dan la insignia....
  11. alvarogsxr
    alvarogsxr Miembro
    Hola, cuando conecto el bkool con la aplicación Zwift se conectan los sensores pero me pone: Sin señal....Alguien me podria decir de que puede ser??? Gracias
  12. Nene37
    Nene37 Miembro Reconocido
    PONTEVEDRA-Madrid
    Venga va,...el reto.
    Tol mundo a por esos 1000 W...pero con foto eh !!! :D
  13. vivallo
    Xixon
    En el mio no iba a servir de mucho, es de los de quitar la rueda de atrás :D
    Yo creo que si cambio el plato de 50 por uno de 55 igual si que puedo intentar llegar a 1000.
  14. abaroa37
    abaroa37 Miembro Reconocido
    Oñati
    Bueno días a todos. Me uno al hilo.
    Me ha pasado algo extraño hoy, a ver si alguien sabe qué puede ser.
    Estaba haciendo series a VO2max, con el ERG activado, y en la quinta, a mitad del intervalo, se me ha descactivado el ERG y se ha parado el tiempo del entrenamiento. Al minuto-minuto y medio, se ha activado otra vez y a empezado a contar el tiempo de nuevo. Y en el sexto y último intervalo, lo mismo, pero en lugar de volver a activarse, Zwift a "decidido" acabar la sesión. Y todavía me faltaba el bloque de enfriamiento.
    En un foro inglés, he leído que al no llegar a los vatios que pide el entreno Zwift puede decidir acabar el bloque o la sesión, pero no he encontrado más referencias a esa posibilidad. Alguien sabe qué puede haber pasado?
    Además, tras acabar, durante un tiempo me aparecía la sesión como "no disponible". Lo raro, que a Strava me lo ha subido, a TP me pone "workout uploaded" pero no aparece ningún dato, y a Garmin Connect ni me lo ha subido.
    Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  15. Kukimiau
    Kukimiau Miembro Reconocido
    Últimamente los servidores están locos xq están soportando un volumen de gente conectada xa lo que no está preparado. Estos días se han llegado a picos de 25000 personas conectadas a la vez.
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
  16. txomin_47
    txomin_47 Ti Addict
    Nebel Loch
    La verdad es que responden.... Problemas varios respuestas varias
    Hi there,
    Thanks for reaching out!
    I'm sorry to hear that you're having trouble with Zwift, but I’ll do everything I can to help!
    We've outlined the typical reasons, and some troubleshooting steps, for this error on our knowledge base article "Check Your Internet Connection Error."
    If that doesn't resolve your issue, you might be experiencing a high ping rate. I'd like you to do a speed test to investigate this possibility. Please go to SpeedTest.net. Below the Start Test button, select the change server option, choose a server in Los Angeles, then start the test. This will give us the best estimate of your connection to our servers. If you don’t change the server to one in California, the test won’t be accurate. You should see your download, upload, and ping rate.
    Keep in mind that all online games, including Zwift, run best at 50ms or lower, as mentioned in the article "Riders Disappearing or Going off Course" The higher your ping, the more issues you're going to see since it increases the delay between the Zwift servers and your computer; in some cases, this delay becomes a timeout, and your connection to our servers drops completely. Higher latency for connections that are further away from the server is a limitation of Zwift being an online game.
    As a test, I'd recommend trying a different Internet connection to see if it helps at all. For example, if using your phone as an Internet hotspot on a quick ride gives you better results, it would confirm that this is an issue with the specific route from your ISP to our servers. In that case, your next step could be to contact your ISP and see if they could help optimize your connection.
    If another Internet connection doesn't help, then the latency may simply be a limitation of your geographical location at this time. We'll be working on expanding our server capabilities as we continue growing as a company; but for now, you may want to contact your ISP to see if they can help optimize your connection. Also, ping is only a part of your connection quality, so any improvements you can make to your connection, router, or signal strength may help - and your ISP should be able to advise you on those components further.
    If you're still having problems and you’re not an Apple TV user, send us all your log files following the instructions in this article, "Locating Log Files," along with either a direct link (the web address) to or a screenshot of your results from the speed test.
    Please let us know if you have any other questions or concerns; we're always happy to help.
    Thanks!
    Sent from my Mi Note 10 using Tapatalk
  17. txomin_47
    txomin_47 Ti Addict
    Nebel Loch
    La respuesta viene con links que no aparecen en el pegado al foro
  18. abaroa37
    Oñati
    No había pensado que ese podía ser el problema, ya que en la pantalla todo lo demás funcionaba bien, los vatios me los marcaba (mucho menos al ir prácticamente sin resistencia). Pero seguramente sea eso.
  19. altazor
    altazor Miembro Reconocido
    Granada
    Era Armstrong, hace 20 años.
  20. polisincope
    polisincope Dani
    Castellón
    No veo nada, pero bueno era curiosidad más que nada. Gracias.
