  1. beligranada
    beligranada galapago reventao
    24 Nov 2006
    Jaén
    Me acabo de enterar que se puede poner el rodillo al 50% o menos, o más, claro.
    De serie cómo se configura zwift?
    Supongo que al 100%,no?
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Mira en el menu cuando estes dentro del simulador , en ajustes
  3. correcaminos z400 trek
    correcaminos z400 trek Miembro Reconocido
    8 Abr 2012
    Buenas. El programa Zwift no encuentra los pedales Assioma, tampoco el sensor de velocidad ni el pulsómetro. El Bluetooth está activado en el ordenador
    Le ha pasado a alguien?
  4. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Ant+?
    Enviado desde mi Ulefone_Armor_5 mediante Tapatalk
  5. Snatc
    12 Sep 2012
    En teoria si, pero con el de rulos no te va a endurecer cuando sea cuesta arriba y demas. Y claro, cuando a los demas sus rodillos les simule un6% y suban 100w+ tu te quedaras atras a menos que aprietes pero bien...
  6. correcaminos z400 trek
    8 Abr 2012
    No se si tiene Ant+ mi ordenador. Es un ASUS F540L
  7. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Sí, aunque evidentemente no tienes las variaciones de resistencia en función de la pendiente. La velocidad de tu avatar en pantalla queda determinada por el peso que tengas puesto, los vatios que muevas en cada momento y la pendiente del terreno por el que vayas rodando.
  8. correcaminos z400 trek
    8 Abr 2012
    He desisnstalado zwift y sigue igual.
    Cuando inició el programa me sale un muñequito (ardilla) señalando el icono Bluetooth y me dice que el dispositivo Bluetooth está apagado y si que lo tengo operativo.
    Es como si zwift no reconociera el Bluetooth del ordenador .
    Si entro en Bluetooth del ordenador si que encuentra los pedales Assioma
  9. turbox
    turbox Miembro Reconocido
    1 Jul 2010
    Por algún sendero
    De serie viene al 50%. Está bien.
    Yo lo puse al 100% y aguanté 10 minutos... el Alpe du zwift no lo subo al 100 ni de coña... jajaja
  10. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    15 Ene 2009
    No entiendo esto.....teóricamente no es lo mismo?
    Si mueves 300w igual dará la resistencia, no? Al final la diferencia será la cadencia que llevas o el desarrollo
    Puede explicármelo alguien?
    Sds
  11. turbox
    1 Jul 2010
    Por algún sendero
    jajaj.. Es la típica pregunta que nos hemos hecho todos al principio...
    se trata de hacer zwift Jugable... al Final si usas el modo ERG mueves los vatios que fijes, pero en juego libre, el juego endurece el rodillo según vea (pendiente, drafting, etc.).
    El juego calcula la velocidad en base a los w, el peso y los factores que puse antes. Al final al 50% lo que hace es endurecer el rodillo la mitad de lo que debería, pero claro, estarás dando "la mitad" de vatios, y velocidad también será mas lenta, pero podrás moverlo.
    Si no existiera, muchos de nosotros no podríamos hacer un puerto al 18%, por ejemplo.
    Sé que no me he explicado muy bien, creo, pero hay mucha literatura de esto por la red...
  12. JONY_111
    JONY_111 Miembro
    6 May 2013
    Si quieres conectarlo por ant+ pilla un usb ant+ en amazon.
  13. correcaminos z400 trek
    8 Abr 2012
    Puede ser el antivirus Avast el que me da el problema con el Bluetooth?
  14. turbox
    1 Jul 2010
    Por algún sendero
    Mucho mejor y mas estable por ANT+. Como dice Jony, busca en amazon. Los tiene por 2 duros y funcionan perfectos...
  15. correcaminos z400 trek
    8 Abr 2012
    Ok gracias
  16. turbox
    1 Jul 2010
    Por algún sendero
    Pueden ser 1000 cosas, pero siempre suele dar problemas, hasta con ios...
  17. wito25
    wito25 Miembro Reconocido
    23 Jun 2011
    Logroño
    Gracias lo miro.
    Tienes razón... Lo siento.
    Uso un rodillo tradicional de rulos con sensor de velocidad y cadencia.
    Me pasa lo mismo con 2 bicis con sensores distintos (uno cateye y otro chinorro).
  18. beligranada
    24 Nov 2006
    Jaén
    No acabo de entenderlo.
    Si subo Alpe dhuez en zwitf, cuando me pone un 9% en realidad el rodillo me simula un 4,5, pero la velocidad la la deduce de la potencia que muevo en función del porcentaje real de la rampa?
    Qué complicado...
    Entonces habría diferencias entre los que vayan al 100% y los que vayan al 50%?
    Porque dice el compañero que con la simulación al 100%es incapaz de subirlo? Eso quiere decir que en la realidad no sería capaz de subir alpedhuez?
  19. mariojuani
    mariojuani Miembro Reconocido
    25 Ago 2011
    Por tierra o por asfalto
    Hola familia. Otro que se une a zwift.
    Os explico mi experiencia y como me he conectado con un rodillo convencional....
    Tengo un tacx home trainer con dureza manual del 1 al 10, una Coluer Radar de aluminio solo para el rodillo con sensor de velocidad y cadencia garmin gsc 10, una banda de pulso garmin y he puesto las bielas power2max stype de la flaca de calle a la coluer del rodillo.
    Como no tengo antena ant+ en el pc he usado un samsung a70 que tiene ant+ y me he bajado la app de zwift. El movil me reconoce los sensores y como la smartv es samsung tb por smarthings lo paso a la tele, hay un delay de 1 seg pero para mi no es problema.
    Ahora mi experiencia.... zwift calcula tu velocidad por tus datos de peso y altura, el desnivel del terreno y los datos de watts de las bielas que estes moviendo en ese momento.
    Al no endurecerse por no ser un rodillo inteligente hay dos opciones si viene un repecho para no bajar la velocidad, o subes la resistencia a mano fijandote en el desnivel que te marca la pantalla o bajas piñones a la misma resistencia para generar mas watios, por que si vas en llano a 200 watts y 85 cad a 28 km/h y el terreno se empina y no aprietas, al generar los mismos watts baja la velocidad, como en la vida real....
    En las bajadas pasa lo mismo pero al reves, la bici se lanza por que si mueves 250 watts en una bajada del 5% se pones a 70 km/h o mas
    Yo he hecho zwift con el garmin conectado tambien y aunque el garmin marque 32 km/h si estas subiendo un 6% la velocidad de zwift es distinta.... no se si me explico bien...
    Si tu haces una sesion de zwift en rodillo convencional con el garmin puesto, en zwift harás 25 kmts con 300+ o mas segun la ruta que elijas, mientras que en garmin harás 33 kmts con 0+
    Espero que os sirva de ayuda.
    Salud
  20. mariojuani
    25 Ago 2011
    Los que vayan al 100% les costará mas mover el.rodillo pero generaran mas watios, los que vayan al 50% les costará menos mover el rodillo por lo que generarán menos wats y zwift les dará menos velocidad "virtual"
    Al final el programa utiliza los watts que mueves y tu peso corporal.
    En teoria es asi... saludos
