Hilo del nuevo Garmin Edge 130
Tema en 'GPS' iniciado por JOSEPV, 21 Abr 2018.
  1. betunnnn
    betunnnn Miembro Reconocido
    10 Feb 2013
    https://goo.gl/maps/fSdTs468PdF2
    Después de una vuelta en condiciones tengo que decir que me encantó, se ve muy bien, es muy preciso (activé GPS + Galileo) y los botones se accionan bien. Aunque tengo que desactivar lo de vuelta 1, vuelta 2.. El soporte tengo que apretarlo con mas cuidado porque sino se me baja algo el manillar.. y le iré poniendo alguna función mas en los campos de datos. Actualiza bien teniendo la app de Garmin activa y al terminar y cargar Strava ya muestra la ruta y en el PC la temperatura de la ruta. La gráfica de velocidad y elevación con menos picos que con el teléfono. En este no se como editar la altura de una ubicación guardada para calibrarlo, si es que necesita ser calibrado. Estoy contento con el. Quizás la pantalla necesite un protector porque tiene pinta de rayarse fácilmente y ya no digo en BTT.
    Última edición: 19 Jul 2018
  2. luis.710
    luis.710 Miembro Reconocido
    1 Dic 2008
    La Rioja
    Se le puede meter sesiones de entrenamiento???
  3. betunnnn
    10 Feb 2013
    Yo creo que no, tiene funciones básicas de entrenamiento en general. Dejo enlaces manuales 520 que sí las tiene y del 130 que no.
    https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge520/ES-XM/GUID-54A017B7-95D1-4C96-A39F-AEA91B7ACE29.html
    https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge130/ES-XM/GUID-DB903DC9-7CDF-4DFE-921F-E7E1325DEDE7.html
    Por otro lado en enlace de debajo leí esto:
    Por su parte, y en combinación con TrainingPeaks, el usuario tendrá una guía a lo largo de sus sesiones de entrenamiento diarias en tiempo real, con objetivos de intensidad, duraciones de intervalos y análisis del avance hacia sus objetivos.
    https://www.arueda.com/garmin-presenta-el-nuevo-gps-edge-130/
    Última edición: 20 Jul 2018
  4. CIclista Rodando
    CIclista Rodando Miembro activo
    5 Abr 2017
  5. orbeaSherpa2012
    orbeaSherpa2012 Miembro activo
    26 Sep 2012
    Hola, en la review comentas que soporta sensores bluetooth, sabes si tanto este como el 520 plus aceptan sensores de pulso bluetooth de polar?
    Gracias!
  6. Gringo-ADeCo
    Gringo-ADeCo Miembro
    3 Sep 2015
    Colón, Buenos Aires, Argentina
    Estaba a punto de comprarme uno pero si realmente no se le pueden enviar sesiones de entrenamiento desde Garmin Connect como a mi antiguo Edge 500 no me sirve, es una herramienta que utilizo cada vez que tengo que hacer un entrenamiento con series... Alguien de los que tiene el aparato en uso puede confirmarme eso ?
    Saludos colegas !
  7. CIclista Rodando
    5 Abr 2017
    Las funciones que puedes enviar desde el Connect son limitadas, casi seguro que no puedes enviar series.
  8. Gringo-ADeCo
    3 Sep 2015
    Gracias, tengo un antiguo edge 500 y si puedo por eso lo daba como seguro que este también podía cargar series pero todo indica lo contrario.
  9. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas creó que estas el lo cierto ya que no pone nada en las especificaciones ni en el manual nada de entrenamientos avanzados.
    Si buscas tener lo de los entrenamientos avanzados ya tendrías de ir a un 520 normal o plus.
  10. betunnnn
    10 Feb 2013
    Hoy primera salida, lo vinculé con el Garmin 130 sin hacer nada, la detectó y preguntó si quería vincular y a partir de ahí cuando enciendo el Garmin se enciende la luz y se apaga al apagarlo, sencillo.
  11. JOSEPV
    20 Nov 2008
  12. CIclista Rodando
    5 Abr 2017
    Os dejo un Vs del 130 vs el 520 plus.
  13. betunnnn
    10 Feb 2013
    Hoy me fijé que me mide mal la altura. Mi portal está a unos 23 metros sobre el nivel del mar pero el GPS me marca -50 mts. Lo tenía en modo GPS+Galileo. No encuentro la forma de modificar las ubicaciones guardadas o track points. Solo me deja cambiar el símbolo. Con el 520 le cambiaba la altura y al arrancar desde el portal ya me ponía todo el recorrido bien. Le borré todas las ubicaciones y lo cambié a GPS+Glonass a ver que tal. No me interesan ni mapas ni pantalla táctil ni entrenamientos avanzados por eso lo cogí. Pero para montaña sí que necesitaría uno mas avanzado.
    PD: veo que en el Strava hay una opción para corregir la altura pero no deja de ser un parche. También resetee el GPS pero sigue marcando la altura negativa desde mi casa.
    PD2: Veo que el problema es general en el hilo internacional, dejo enlace. Mandé correo a Garmin a ver si obtengo alguna solución real.
    https://forums.garmin.com/forum/into-sports/cycling/edge-130-ab/1389347-calibrate-altimeter/page2
    Última edición: 13 Sep 2018
  14. betunnnn
    10 Feb 2013
    Me respondieron que haga un reset total, no doy dado con la combinación según sus explicaciones.
    1. Mantenga los 2 botones del lado derecho mientras enciende el dispositivo. (se pulsa y se suelta el botón de encendido¿?)
    2. Suelta el botón START tras el primer pitido. (pero no eran los botones del lado derecho¿?)
    3. Suelta el botón LAP tras el segundo pitido (lo mismo, entonces son los 2 botones de debajo o hay que mantener los 4 pulsados¿?)
    4. El reset ha sido un éxito si el dispositivo acaba de encender y va al asistente de configuración. (no me hace nada de eso..)
    Posteriormente actualice el software de la unidad vía Garmin Express.
    A veces me aparece una pantalla de test que muestra la temperatura en tiempo total, la presión atmosférica y la altura. Me marca -26 mts cuando deberían ser 33 mts. Y si lo arranco como si estuviera andando me marca -80 mts..
    En el hilo internacional me ponen esto:
    Power down. Hold up + down keys. Press power key. Release up key after first beep. Release down key after second beep
    Ya hice lo que me decían, arrancar con las 2 teclas derechas pulsadas, tras el primer pitido soltar la primera (derecha arriba) y tras el segundo la segunda (derecha abajo). Pide seleccionar lenguaje, etc..
    Y sigue marcando una diferencia de -113 mts con respecto a la realidad.. y ya lo dejé tiempo para que detecte bien los satélites..
    Si selecciono GLONASS + GPS o GALILEO + GPS detecta mucho antes los satélites que si solo pongo GPS además de marcar unos metros de menos en la altitud (-77) pero sigue marcando mal.
    La verdad es que de los mas de 10 dispositivos Garmin que tuve, casi todos tenían algún problema, sobretodo de software. Tienen muy buenas características técnicas y diseño pero luego son bastante latosos de manejar, fueron mejorando algo, y necesitan parches con el tiempo para corregir errores de posición, altitud, etc.. Si tuvieran una buena competencia quizás no se relajarían tanto con el software..
    Última edición: 26 Sep 2018
  15. Cabriol
    Cabriol Miembro
    5 Dic 2008
    Buenas! Tengo la luz Bontrager Flare. ¿Sabéis si se puede vincular al nuevo Garmin 130? Con el Garmin 20 y 25 no se podía...
  16. betunnnn
    10 Feb 2013
    Hoy probé a salir de noche y sorpresa.. la pantalla no se ilumina.. si voy al menú y selecciono iluminación media se ilumina pero al iniciar ruta ya no vuelve a iluminarse.. a ver si en una próxima actualización van puliendo estas cosas.. y lo de la altura sigue igual..
  17. betunnnn
    10 Feb 2013
    Yo lo vinculé pero de forma algo limitada. Empieza a parpadear al encender el GPS, no al iniciar ruta y al final lo uso sin vincular.
  18. Cabriol
    Cabriol Miembro
    5 Dic 2008
    Gracias betunnnn, lo tendré en cuenta
  19. betunnnn
    10 Feb 2013
    Al final lo tengo en venta. Lo puse a buen precio por si alguien busca un buen GPS y no le importan esos detalles o esperar a que los corrijan en próximas actualizaciones.
    Última edición: 29 Sep 2018
  20. Cabriol
    Cabriol Miembro
    5 Dic 2008
    ¿Alguien sabe si es posible ver la relación de cambio si se dispone del Sram Red eTap en el Garmin Edge 130 como es posible en los modelos superiores 520 o 820?
