hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Tema en 'Mecánica' iniciado por el_Miwel, 15 Jul 2013.
  1. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Necesita el mantenimiento de las jaulas de rodamientos y pistas con urgencia, aparte del mantenimento del cartucho para solucionar el tema del bloqueo.
  2. SALAS
    SALAS Miembro activo Probadores
    Alicante
    Hola, se ha comunicado la cámara de aire y el hidráulico, suele ocurrir, mantenimiento y listo.
  3. exoticbike
    exoticbike Miembro Reconocido
    21 Oct 2013
    Muchas gracias. Al servicio técnico y ya os diré
    Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
  4. exoticbike
    21 Oct 2013
    Espero que solo sea eso y tengas razón... Al servicio técnico y te digo. Muuuuchas gracias
  5. elkikebh
    elkikebh Miembro Reconocido
    22 Ago 2009
    en un lugar de la mancha
    buenas a todos,tengo una fsi world cup del 2020,cada 2 rutas mas o menos me empieza a sonar un crujido por la zona del pedalier,lo desmonto lo limpio y deja de sonar pero al poco tiempo suena de nuevo,lo vuelvo a desmontar y siempre sale el eje lleno de arenilla y veo que dentro del cuadro en la caja del pedalier hay mucho polvo y arenilla tb,no se por donde se puede colar o si elproblema sera de los guardapolvos,que a simple vista no se les ve mal,voy a probar tb a cambiar los rodamientos pero veo q van metidos dentro de una cazoleta,algun consejo para cambiarlos?
  6. choogal
    choogal Miembro Reconocido
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Estoy pasando mi scalpel de 2017 de monoplato. Pero cuando he montado el plato y lo he instalado, roza los dientes de la parte ancha del plato con la vaina :(
    Este es el plato montado en la biela, un leonardi ovalado de 34D con offset de 6mm, en la descripción del producto ponía que era compatible con Cannondale® Hollowgram SI | SISL | Bielas SISL2 upload_2022-6-17_18-59-51.png
    Aquí podéis ver como roza:
    No sé que hacer, si cambiar este plato por otro con un offset menor o añadir algún espaciador, pero entonces ya las bielas no quedarían a la misma medida de las vainas.
  7. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Si en el lado izquierdo del pedalier tienes espaciadores, pasa lo que necesites al otro lado y miras si la línea de cadena es aceptable.
    Enviado desde mi sitio mediante Tapatalk
  8. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    tiene una arandela de esas curvadas, pero si la paso al otro lado, la biela izquierda queda mucho más pegada a la vaina que la biela derecha.
    Pongo el esquema del montaje del eje del pedalier:
    En mi caso, el separador 11 no lo tengo (me venía así de serie) y queda todo perfecto con el montaje biplato.
    Vista de la biela izquierda con la vaina:
    Vista de la biela derecha con la vaina:
    Vista de las dos bielas a la vez (la perspectiva engaña un poco porque parce que la biela izquierda roza, pero no):
    Y esto solo moviendo la arandela curvada (es la 12 del esquema de arriba) del lado izquierdo al derecho y los dientes del plato siguen rozando algo.
    Yo creo que el offset de 6mm del plato es demasiado, el caso es que en el la documentación de cannondale dice de offset de 5mm y 1mm de diferencia no puede ser porque moviendo la arandela de un lado al otro sigue rozando.
    También me imagino que al ser un plato ovalado de 34D, el lado ancho igual equivale a 36D y con ese tamaño debería haber tenido un offset menor, no?
    Última edición: 17 Jun 2022
  9. Pedro mtech
    Pedro mtech Miembro activo
    19 Ago 2015
    El espaciador derecho tienes que poner otro más pequeño. De biplato al monoplato cambia esa medida. Yo también lo tuve que hacer cuando hice como tú. Y luego el offset del spiderring de Cannondale me parece que es offset cero. Te lo digo de memoria de cuando yo lo puse en la si5 que tenía antes
  10. Pedro mtech
    19 Ago 2015
    Ahí tienes las diferencias de espaciadores Screenshot_2022-06-18-00-16-23-895_com.adobe.reader.jpg Screenshot_2022-06-18-00-16-13-855_com.adobe.reader.jpg
  11. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Pero si pongo uno más pequeño en el lado derecho, el plato rozará aún más con la vaina del basculante.
    He estado revisando la descripción del plato y creo que no compré el correcto porque dice: "El offset de éstos platos es de 6, compatible con todas las bielas de Cannondale para las que no llevan el sistema AI."
    Sin embargo, en el plato con 2mm de offset dice: "El offset de éstos platos es de 2, compatible con todas las bielas de Cannondale para el sistema AI."
    Mi scalpel tiene sistema AI.
    He contactado con la tienda para explicarles mi problema y si me valdría el plato con offset de 2mm.
    Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
  12. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    He comprado otro plato Leonardi con offset de 2mm y el otro lo he devuelto.
    Ya lo he montado y queda bien
    [​IMG][​IMG]
  13. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Si la línea de cadena está bien, genial.
  14. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    He podido probar la bici una hora de subi-bajas metiendo todos los piñones y la transmisión no hace nada de ruido, cambia suave.
    Pero es mi primer monoplato y no tengo mucha idea como ha de ser la linea de la cadena.
    "Intentaré" tirar una linea recta desde el plato hacia el casette, a ver en que piñon cae. Pero me da la impresión que en piñon grande se cruza más que en el piñon pequeño y viendo que con el plato 34D tiene unos milimetros de margen con las vainas, igual un offset algo mayor de 2mm podría haber servido. Otra opción es ver si el separador de 9mm que hay en el lado derecho se puede cambiar por otro más estrecho.
  15. orbayu82
    orbayu82 Miembro Reconocido
    1 Nov 2010
    Alcorcón
    Buenas, una consulta: tengo una rueda delantera con buje dt240 y cuyo tornillo para quitar la rueda está bastante pasado. ¿Sabéis donde conseguir ese tornillo? Es sencillo cambiarlo? Lleva como una tapa con cuatro agujeros que entiendo que hay que retirar
  16. penoni
    penoni Novato
    5 Sep 2013
  17. penoni
    penoni Novato
    5 Sep 2013
    Hola chicos, yo estoy en la misma tesitura, quiero pasar de 11v monoplato a 12v y no se que plato poner por el lio este del “ offset”, tengo una scalpel 3 del 2017, entonces con un plato con offset 2-3 valdria? Las bielas son las que llevaba la bici originalmente, un saludo
  18. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Es como tiene que ser, así como dices.
    Perfecto.
  19. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Si llevas monoplato con 11 piños, el mismo offset del plato que llevas.
  20. penoni
    penoni Novato
    5 Sep 2013
    No lo pone, o se ha borrado, por eso era la pregunta
