hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Tema en 'Mecánica' iniciado por el_Miwel, 15 Jul 2013.
  1. Víboro
    Víboro Miembro Reconocido
    10 Jul 2009
    Arrastrándome por la sierra del Barbanza
    Yo creo que desde que me arreglaron el problema que traía de serie no la he vuelto a resetear más que una o dos veces. O sea, una vez al año, a lo mejor.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  2. choogal
    choogal Miembro Reconocido
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    En el buje lefty de la rueda original se puede ver una especie de circlip que hace que el rodamiento no se salga
    [​IMG][​IMG]
  3. ibaip
    ibaip Miembro Reconocido
    13 Mar 2015
    Generalmente entre el guardapolvos y el disco evitan que pase eso,haciendo el disco de tope al rodamiento si llega el caso
  4. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Pero veo mejor el sistema del circlip porque el rodamiento ni se mueve del buje y se puede usar el tornillo extractor de la rueda para desacoplar el rodamiento del eje. Sino te pasa como a mí con la rueda nueva que usas el tornillo para extraer la rueda, llega al final de la rosca y como el rodamiento no hace tope contra nada (para llegar al disco aún quedará medio cm) y el rodamiento está muy agarrado al eje, toca meter una llave Allen contra el rodamiento y a darle martillazos con cariño...
  5. ibaip
    13 Mar 2015
    Lo decía porque no recuerdo que ninguna rueda de Lefty que yo haya tenido tuviera ese circlip, en todas con 3l guardapolvos y el disco hacia de tope al rodamiento. Claro está que si lo tiene pues eso que ganas
  6. elkikebh
    elkikebh Miembro Reconocido
    22 Ago 2009
    en un lugar de la mancha
    muy buenas,necesito algo de información acerca de mi lefty pero e ojeado un poco por encima el hilo y no veo nada,tengo una fsi del año 2015 con la lefty y su potencia opi,la e desmontado para darla un repaso general,e cambiado los rodamientos de la pipa de dirección y ahora que la e vuelto a montar y noto como que no gira bien,no se si esque no e montado bien alguna cosa o que pasa,tb veo que lleva por dentro de la opi como un tapon que no se muy bien que función tiene,solo veo que sea eso,un tapon,el caso esq se apreta con una llave allen pero no le veo q haga la función de sujetar nada, no se si me explico,algun manual o información de como va?
  7. solanero1982
    solanero1982 Miembro
    24 Ago 2014
    Hola chicos, una gran duda, , alguno a cambiado los rodamientos del pedalier, de una Scalpel Si 2017 ,he sacado con la herramienta una pieza negra donde va el rodamiento, pero el rodamiento solo no sale , por más que pruebo, con golpes y nada, compre los rodamientos, pero no se si abría q comprar la pieza entera, que decís, ? Gracias
  8. liola12
    liola12 Miembro
    16 May 2013
    Teruel
    Hola son las "cazoletas" puedes comprar el conjunto entero, pero yo no hace mucho los pude sacar sin mucha dificultad, tienen una pequeña ranura donde puedes alojar un destornillador y con cuidado sacar lo rodamientos.
  9. solanero1982
    24 Ago 2014
    No me jodas.. q lleva una ranura, q de los golpes lo he doblado un poco, sabes cómo se llama esas cazoletas o donde comprar, gracias por todo
  10. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    El otro día hice el reseteo a la lectura y me pasó algo raro, os explico. Le quito toda la presión, comprimo y descomprimo varias veces la lectura, le pongo los 120psi que corresponden q mí peso y el caso es que me pare oír como si se saliera el aire por algún sitio... Sigo haciendo otras cosas a la bici y al rato miro la presión y estaba en 80psi. Le volví a meter los 120psi y ya no ha vuelto a perder nada de aire. He salido un día con la bici y el recorrido de la lectura no pasó de 8cm. No sé si esto es normal yo lo veo raro...la bici no tiene aún los dos año y la lectura pasó en septiembre la revisión de las 100h
  11. liola12
    liola12 Miembro
    16 May 2013
    Teruel
    En la parte de arriba, entre el tope y el rodamiento, no sé si me explico, puedes meter un destornillador plano y hacer giros de muñeca y así lo saqué yo.
    La referencia es KP197, no te costará encontrarlos.
  12. Charli
    Charli Pisapedales
    30 May 2005
    Hola
    alguien sabe si se puede acortar el recorrido de las Lefty y dejarla en unos 60mm de recorrido? se podría hacer con una fatty antigua? llevo horas rebuscando por internet y no encuentro nada, pero creo recordar que cuando a las flash de 26" se les metian ruedas de 27,5 se tocaba la horquilla para que en caso de hacer tope no llegase a tocar el neumático con el tubo de dirección.
    un saludo
  13. miquelsm
    miquelsm Miembro Reconocido
    2 Mar 2014
    Amposta City
    Si, a ver si mañana añado alguna foto.
  14. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Sin problemas, hay espaciadores para limitar el recorrido.
    Tengo alguno. Si los necesitas hablamos por privado
  15. coleta100
    coleta100 Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    un lugar de españa
    Buenas,no se si me hará falta,pero pregunto si alguien tema dirección para adaptar a una scalpel del 2014,horquilla convencional, saludos
    Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
  16. Pachi.
    Pachi. Miembro Reconocido
    29 Abr 2012
    Los Rosales, Coruña
    Creo que necesitas algo como esto:
    Ya de paso pregunto por si alguien ha usado esta dirección u otra similar, que tengo una ñapa con una lefty vieja y quiero asegurarme antes de comprar nada.
  17. Charli
    Charli Pisapedales
    30 May 2005
    necesitas una dirección reductora en la parte superior de 1.5 a 1,1/8
  18. coleta100
    5 Nov 2009
    un lugar de españa
    Gracias, ya me informé bien,ahora la cosa si alguien tiene alguna e venta de segunda mano.
  19. liola12
    liola12 Miembro
    16 May 2013
    Teruel
    Hola.
    Al ir a hacer el mantenimiento de mi Lefty 2.0 se me ha quedado la mitad del "vástago" dentro, y por el que ha salido ha tirado aceite del pistón interno, ¿alguien sabe cuánto aceite lleva este pistón y que densidad tiene? no se si me explico. Gracias
  20. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Yo no he entendido qué te ha pasado...
    Leave no trace
