hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Discussion in 'Mecánica' started by el_Miwel, Jul 15, 2013.
  1. Brugy
    Brugy Miembro
    Palencia
    Hola de nuevo, como puedes ver en las fotos, las punteras están bien, ademas el cuadro es practicamente nuevo,las marcas blancas son por el flash. Lo que si me llama la atención y me preocupa, es lo poco que apoya el eje en el cuadro cuando la rueda está montada.(igual es normal, pero me parece poco) Creo que voy a seguir vuestros consejos y voy a poner un eje pasante de 10mm, aunque tenga que cambiar el buje. Ya os ire contando , gracias. Saludos
  2. miguelmts
    miguelmts Miembro activo
    Guadalajara
    Dichoso buje fórmula con las dichosas roscas...yo lo cambié a los 200 km de comprar la bici. Kasper me puso uno de los suyos en la rueda trasera y me vendió un Frm pasante de 10, además de que todo queda más firme, se nota la ganancia en rigidez(y eso que no soy de los que notan cualquier cosa..) ahhh, y le quitas mucho peso a la bici (200 g o más ,creo recordar) el buje de serie se va a 500 g...
    con todo esto te quiero decir, que si tienes posibilidad, que te quites de ese buje, o rueda entera o solo buje...
    Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk
  3. skareb3600
    skareb3600 Novato
    hola foreros, tengo una duda acerca de como desmontar una seccion de la lefty dlr speed, concretamente el la parte superior donde van las medias lunas, la quiero quitar para cambiar los retenes del aceite pero no hay manera. Realmente no se si eso va roscado a presion o como, si me puedes echar una mano te lo agradezco mucho. Saludos
  4. skareb3600
    skareb3600 Novato
    Esa es la pieza, como se desmonta la cazoleta negra del extremo?. Por la otra parte hay un cilindro color oro que tambien es posible que pueda ir roscado pero no quiero meter la pata y cargarme nada. Sin quitar una de esas piezas no se puede cambiar el reten de aceite del cartucho. Alguien sabe como?
  5. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Esa pieza va a presión, yo lo he intentado pero paré antes de cargarmela...
    Enviado más allá de Orion...
  6. skareb3600
    skareb3600 Novato
    Y como se cambia el reten entonces, tiene que haber alguna manera digo yo
  7. skareb3600
    skareb3600 Novato
    Al final lo he conseguido, se separa por la pieza dorada que va a rosca.
  8. skareb3600
    skareb3600 Novato
    [​IMG] Al final lo he conseguido, se separa por la pieza dorada que va a rosca.
  9. 4yan2kee3
    4yan2kee3 Novato
    alguien sabe como separar o quitar una lefty speed del cuadro?
  10. Antoniolat
    Antoniolat Miembro activo
    Alguno saco las Cazoletas del cuadro de la scalpel, donde van alojados los rodamientos?
    Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  11. kore
    kore Miembro Reconocido
    La speed no es la que se aflojan los allen de las pletinas y se saca el tubo de la horquilla hacia abajo??
  12. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Por ese lado sí...
  13. kore
    Creo q todas las scalpel con lefty llevan los rodamientos directos al cuadro. En ese caso lo que necesitas es un extractor. Bien comprado o casero
  14. Antoniolat
    Me refiero donde va montados los rodamientos, si alguien los cambios por otro modelo como rotor el 46x30, etc
  15. Antoniolat
    También fsa etc
  16. kore
    Creo que te estas refiriendo al pedalier...??? No te entiendo muy bien, la verdad.
    Mi experiencia es solo con 26er. O son BB30 (y llevan los rodamientos directos al cuadro) o llevan reductor de pedalier para montar sistemas no expecificos de cannondale
  17. Antoniolat
    Los rodamientos van montados directamente, en Cazoletas pero esas Cazoletas se pueden cambiar por otras por holgura y otro problemas?.
  18. aurerom
    aurerom Miembro
    Buenas tardes, a ver si alguien puede ayudarme con una peguilla con una lefty 2.o pbr 100. El caso es que cuando aprieto el pulsador de bloqueo azul para bloquear la lefty y luego pulso de nuevo el rojo para desbloquearla, este salta, cuesta mucho que vuelva a quedarse abajo el pulsador (desbloqueada). También noto que el pulsador en su conjunto (rojo+azul) tiene mucho juego... A alguien le ha pasado? Posible causa? Muchas gracias de antemano.
  19. Iratitajon
    Iratitajon Miembro activo
    Tu que has hecho?Has sacado solamente los rodamientos?Se supone que luego los "plasticos salen facil....
    De todas maneras las Scalpel del 2015 de aluminio montan pedalier bb30 y las de carbono pf30.Asi pues el desmontaje aunque es parecido,no es igual.Yo tengo que soltar mi carbon 3 2015 y pondre detallado.
    Seguro que te he liado mas...
    Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
  20. Antoniolat
    Carbón 3 2015, si prest fit 46X3 Y 73 ANCHURA
