Hilo de Garmin Connect como aprovechar su potencial.
Tema en 'GPS' iniciado por JOSEPV, 14 Oct 2017.
  1. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas si que se puede, pero si no recuerdo mal tienes de tener configurado el perfil para que te lo guarde por el "tipo de ciclismo" y si no recuerdo mal no todos los modelos de gps tienen esa opción.
    Lo que si puedes es cambiarlo desde el Connect cuando sube la actividad.
  2. cremalleras
    cremalleras Miembro activo
    9 Dic 2006
    Hola a todos. Llevo varios días que quiero subir un track gpx desde el móvil a Garmin Connect y lo que hace es que se va la pantalla de crear un trayecto nuevo (automático o seleccionando yo los puntos) pero no abre el gpx como lo he hecho hasta ahora es decir, que no puedo subir trayecto que me descargo de otras apps. Alguien sabe que puede ser?
    Gracias a todo
  3. Miguelangelgimeno
    Miguelangelgimeno Miembro Reconocido
    12 Mar 2017
    Arañuel
    Seguramente esté en un formato que Connect no admite
    Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
  4. cremalleras
    9 Dic 2006
    Que va, son .gpx de toda la vida. Vamos como lo he estado haciendo hasta ahora.
  5. jordi3434
    jordi3434 Miembro Reconocido
    27 Abr 2008
    A mi también me pasa, lo que hago es descargarlo una segunda vez y al abrirlo ya se me abre bien
  6. cisco
    cisco Miembro activo
    28770, Colmenar Viejo
    A mi alguna vez me ha hecho cosas raras, o no me lo importaba, o me importaba sin tener en cuenta la elevación, así cuando quiero importar un GPX lo hago desde la WEB del garmin connect en el ordenador y siempre me ha funcionado.
  7. cremalleras
    9 Dic 2006
    Si, desde el PC todo ok, el tema estaba en hacerlo desde el móvil que es mucho más rápido y práctico. Peor nada, he probado como dice.el compañero descargandolo 2 veces y nada. Enviaré la consulta a los de Garmin a ver.
    Gracias por las respuestas
  8. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, termino de descargar un trayecto desde wikiloc y subirlo al connect desde el teléfono y me ha funcionado correctamente, puede que sea algún problema de permisos de la app en el teléfono.
    Ya que doy por echo, que cuanto intentas subir el track al connect tienes conexión a datos...
  9. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Mira que el archivo no sea corrupto, a mí pasó una vez.
  10. cremalleras
    9 Dic 2006
    Pues tiene pinta que sea eso, porque si abro la web desde el móvil si lo coge bien, he probado con varios archivos y todo ok, pero directamente con la app nada de nada. Se abre la pantalla como si fuera a dibujar yo un trayecto a mi gusto.
  11. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Haber, cuando utilizas la app para subir un trayecto abre la pantalla de los trayectos, para tu seleccionar el tipo de trayecto... seleccionas y te lo abre y pulsas hecho y ya lo tienes, no te abrirá esa página y tu no terminas de hacer los pasos...
  12. AngelV6
    AngelV6 Miembro Reconocido
    16 Abr 2007
    PALENCIA
    Hola
    Tengo una duda en cuanto al seguimiento de trayectos....como lo uso muy poco pues cada de vez que lo hago ni me acuerdo como va...
    Una vez que tengo el .fit en el edge(530 en mi caso) vas hasta la opción ir en el menú navegación y cuando te ha encontrado el trayecto le tienes que dar al botón iniciar no? así que comienza la actividad y la navegación no?
    Gracias por vuestra ayuda
  13. Tolotarmac
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Yo primero lo pongo en marcha y después busco el track y lo cargo, siempre me ha funcionado bien
  14. AngelV6
    16 Abr 2007
    PALENCIA
    Gracias compa.
    Inicio y fue guiando bien pero se cambiaba solo de pantalla....tendre que ver la configuracion.
  15. cremalleras
    9 Dic 2006
    Ahí es donde me da el problema, que cuando selecciono el tipo de trayecto, no abre el track, sino que me pasa a la pantalla de crear un trayecto automático o crearlo yo de inicio a fin.
  16. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Inténtalo dos veces seguidas
    A la segunda debería abrirtelo
  17. cremalleras
    9 Dic 2006
    Gracias!!! Pues así sí que funciona. Ya ves la solución más tonta que creo que era lo único que no había probado . Pero como nunca me había dado problema a la primera, se hacía raro.
    Pues solucionado el tema. Gracias a todos
  18. AngelV6
    16 Abr 2007
    PALENCIA
    EL otro siguiendo un trayecto me iba cambiando constantemente de pantalla....alguien sabe como quitarlo? en funciones automáticas lo tengo desactivado y no se que mas hacer por que en otros trayectos que hice hace tiempo era yo el que cambiaba las pantallas y no lo hacia de modo automático.
  19. albert ridel
    albert ridel Miembro
    8 Feb 2013
    ¿Existe alguna manera en Garmin Connect de fusionar dos actividades del mismo día, ambas del mismo deporte?
  20. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Pues no, pero puedes utilizar el Basecamp o algún programa similar para unir los tracks y luego subir al connect el tracks creado con los dos como actividades.
