Hilo de Garmin Connect como aprovechar su potencial.
Tema en 'GPS' iniciado por JOSEPV, 14 Oct 2017.
  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Esta si la hay para iOS [​IMG]
  2. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Como te comento en el otro hilo, puedes utilizar el Connect tanto en pc como en el telefono....
    En el primer mensaje del hilo hay un archivo de texto explicando como hacerlo...
  3. jesigle
    jesigle Miembro
    18 Ago 2020
    León
    Gracias! Era este el problema. También que mala gestionada está funcionalidad por parte de Garmin
  4. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Perdon ,era garmin basecamp, para cambiar el nombre del track, ignoro si habra otra forma
    Si le das al archivo directamente y le cambias el nombre tampoco funcionara
    Hay que camb
    Perdon,queria decir con el programa garmin basecap, desde ahi boton derecho al track y cambiar nombre
    Si cambias desde el windows el nombre del archivo tampoco lo leera,tienes que cambiarlo con el programa de garmin basecamp
    Ignoro si habran ottros programas para hacerlo, yo solo me se este
    Me alegro que lo solucionaras, yo lo pase mal hasta que lo averigüe, tenia que irme de viaje y no conseguia que el gps los leyera
  5. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, si no recuerdo mal el recorte del nombre lo hacen los edge desde los primeros modelos.
    La mejor forma de gestionar un gran base de track es ponerles un código numérico o alfabético.
    Yo lo llevó de ese modo y es más fácil buscarlos tanto en el gps como en el ordenador si quieres hacer alguna modificación.
    Y si utilizas una nube para tenerlos disponible en cualquier medio también va bien, ya que los nombres en los teléfonos también salen recortados.
  6. jesigle
    jesigle Miembro
    18 Ago 2020
    León
    Lo cambié directamente desde Garmin Connect en el móvil y luego los transferí al GPS.
  7. jesigle
    jesigle Miembro
    18 Ago 2020
    León
    Hola, otra duda de la que me he percatado.
    Resulta que al crear un trayecto desde el servicio web Garmin Connect me da una altura ganada de x (p.ej. 180m). Ese trayecto lo paso al GPS y si hago ese track luego al ir a ver la información de la actividad me indica una altura ganada menor (p.ej. 99m). ¿A qué se debe esa diferencia si la ruta es la misma?
  8. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    A fallo de Garmin connet
    Pasa a todos
  9. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Mira lo que he contestado en otro hilo.
    Resumiendo, un GPS toma datos del GPS o barómetro y un programa de mapas con curvas de nivel.
    https://www.foromtb.com/index.php?posts/27533830
  10. jesigle
    jesigle Miembro
    18 Ago 2020
    León
    ¿Es algo que estén arreglando? O se da por funcionalidad correcta y lo dejarán así.
  11. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Lleva mucho tiempo así
  12. elpayense
    21 Dic 2013
    Imposible arreglarlo. ¿No has leído mi mensaje?
  13. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Hoy me da error de carga de la actividad del gps al Connect, he borrado e instalado de cero la app, pero ocurre exa tamente lo mismo. A vosotros?
  14. Riranzo
    Riranzo Novato
    6 Sep 2020
    Requena
    Yo he terminado una hace un ratito y sin problema.
  15. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    A mí instantánea , dar a guardar y ya la tenía en todas las app vinculadas
  16. EvaSsioN
    11 May 2008
    Pues actualicé ayer la app, no sé si tendrá que ver. Pero la rueda con el avance de la carga en blanco se queda en el primer cuarto, y al final no la carga.
    Forzando la subida manual desde último recorrido tp va.
    He instalado varias veces, desvinculado y vuelto a vincular.... Pero ningún cambio.[​IMG]
  17. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    23 Jun 2009
    Granada
    Muy buenas,
    Me pasaba con el fenix 3 y me sigue pasando con el fenix 5
    Cada vez que instalo una app en el móvil gana acceso a notificaciones en el reloj a través del connect. Así que no paro de recibir molestas notificaciones en el reloj, p*ta manía de molestarnos con cualquier chorrada estas apps.
    Sé que desde la config del connect en el móvil puedo desactivar esa notificación de esa nueva app.
    Pero ¿¿hay alguna forma de que ninguna app me mande notificaciones al reloj si yo no le doy permiso?? quiero decir, que sea al revés, que por defecto no te lleguen notificaciones al reloj a no se que tú se lo indiques
    Graaacias
  18. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, sí que puedes seleccionar que app te manden notificaciones.
    En el Connect, configuración / notificaciones / notificaciones de aplicaciones.
    Puedes desactivar las todas o solo las que te interese.
  19. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    ya, eso sí lo sé, lo que pregunto es si hay alguna forma de que las nuevas apps instaladas no envíen notificaciones por defecto, que no tenga que ir a decirle "esta no" sino lo contrario "esta sí"... es un p*to co+azo que por defecto te envíen notificaciones todas y tengas que desactivar esas nuevas notificaciones de las nuevas apps.
    De verdad, no entiendo que interés tiene Garmin en que todas las apps te molesten por defecto... bastante nos molestan ya en el móvil tantas notificaciones inútiles
  20. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Que yo sepa no, pero bueno yo tampoco estoy todos los dias instalando app y si instalo alguna y me llega un mensaje al reloj o al gps que no quiero es un moneto entrar en el connect y desactivarla.... el problema seria no poder deactivarla..
