Hilo de Garmin Connect como aprovechar su potencial.
Tema en 'GPS' iniciado por JOSEPV, 14 Oct 2017.
  1. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    Lo mismo me paso a mí, y lo solucione creando un nuevo contacto de mi mujer en la agenda del movil y solucionado.
  2. mezkito
    mezkito Miembro activo
    18 Oct 2015
    Gracias por tu respuesta. Acabo de descubrir que para no tener ese problema hay que guardar el número de teléfono con la etiqueta "otro" en el contacto. He probado con 2 diferentes y me faltaba si tenían otra, pero me lo aceptaba al ponerlo así.
  3. Robin83
    Robin83 Miembro activo
    12 Jul 2017
    Albacete
    Perdonad ignorancia. Lo de contacto se pone en la App de Garmin Connect ? Si es así, para que sirve ?
  4. mezkito
    18 Oct 2015
    Para el detector de incidencias
  5. Robin83
    12 Jul 2017
    Albacete
    Te refieres a esa opción ?[​IMG]
  6. mezkito
    18 Oct 2015
    Ahí pones el contacto y luego lo puedes elegir aquí
  7. edupower666
    edupower666 Miembro Reconocido
    27 Mar 2005
    Tengo un problema cuando me descargo una ruta desde Wikiloc y la abro con el Connect. El tema es que en Wikiloc la ruta en este caso tiene unos 6.200 m de acumulado y al descargarla y abrirla con el Connect me marca 8.800 m de desnivel. Hay alguna manera de corregir esto porque estoy seguro de que la ruta tiene lo que marca en Wikiloc.
  8. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Me ocurre igual.
  9. rodriguin
    rodriguin Miembro Reconocido
    17 Abr 2011
    Burgos
    A ver si alguien me puede echar una mano tengo unos entrenos descargados en el ts para rodillo
    Se supone que exportandolos en fit y eligiendo forma de abrirlos la aplicacion gamin deberia cargartelos no? Por que a mi siempre me da fallo al cargarlo en la aplicacion.
    A ver si alguien me puede echar una mano.
    Muchas gracias
  10. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, hasta lo que yo se no se pueden cargar entrenamientos de terceros en el connect. (Yo nunca lo he conseguido)
    Si en el gps, cargando el archivo fit compatible en la carpeta New file o en la de Workouts.
  11. rodriguin
    17 Abr 2011
    Burgos
    A narices y yo volviendome loco o sea que no se puede cargar un entreno planificado desde el ts ?
    Tienes que creartelo a partir del garmin.
    Entonces para que sirve la aplicacion de garmin que mete los workouts?
    Muchas gracias
  12. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Si ahora hay alguna IQ que lo haga lo desconozco, ya que lo intente una vez y no puede, ya los subí directamente al gps.
  13. farrachucho
    farrachucho Novato
    16 Oct 2015
    Hola,
    a mi en los segmentos de Garmin solo he conseguido salir en la tabla de posiciones en 2, en el resto no aparezco.
    Tengo las actividades como públicas.
    Alguien sabe por qué puede pasar esto?
  14. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, la actividad que has echo el mejor tiempo la tienes como publica?
    Filtra por tus resultados y compruébalo.
  15. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Lo mismo me pasa y lo tengo todo publico.
  16. farrachucho
    farrachucho Novato
    16 Oct 2015
    Esta todo como público
  17. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Última edición: 22 Mar 2019
  18. Tolotarmac
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Creo que no es necesario el perfil
  19. farrachucho
    farrachucho Novato
    16 Oct 2015
    Yo tengo todo en público y creo que cumplo todos los demás requisitos, pero empiezo a pensar que es un error de Garmin ya que selecciono uno al azar y me marca 15 persona(s) ha(n) completado este segmento 25 vez/veces desde su creación el 11 Mar. 2019.
    Y en la pestaña de Clasificación, con todas los filtros activados (hombres y mujeres; todos los grupos; todas las categorias) me pone No hay tablas de clasificación que coincidan con los criterios indicados. Amplia los criterios de búsqueda.
    Este segmento mismo de ejemplo:
    https://connect.garmin.com/modern/segment/9D004753AB1B42AB9AD59F909C711F6D
  20. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Puede ser, yo desde luego en los que tengo como favoritos salgo en todos.
    Incluso si tengo la actividad en privado si solo pongo filtrar todos mis resultados salen todos.
