Hilo de Garmin Connect como aprovechar su potencial.
Tema en 'GPS' iniciado por JOSEPV, 14 Oct 2017.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    No tiene que ver con el mapa, porque el trazado está el GPX. Lo que pasa es que el GPX solo son puntos y hay muchas maneras de calcular la distancia recorrida entre dos puntos. Una manera, la más obvia, es calcular la distancia entre dos puntos en línea recta. La otra, la más precisa, es interpolar una curva entre varios puntos y calcular la distancia recorrida por la curva, que seguro será siempre igual o mayor que la línea recta, además de más preciso.
    El siguiente motivo es simplemente el error acumulado del algoritmo de cálculo. Supongamos que los dos sistemas calculan la distancia en base a las distancias entre puntos en línea recta. Dependiendo de cómo redondee la distancia de cada tramo entre los dos puntos cada algoritmo el resultado final diferirá ligeramente. Por ejemplo, si un algoritmo se queda en dos decimales cortando el resto (redondeo a la baja) o si se queda dos decimales redondeando al más próximo según el tercer decimal habrá un pequeño error de hasta 0,01m por tramo. Si hay 1000 puntos en un track eso puede dar una diferencia de hasta 10m en ese track.
  2. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Penillanura trujillano-cacereña
    Sin ánimo de polémica... 20 metros de diferencia en 70000 metros... 1 metro por 3500 metros ... un 0,o3 % de error...
    Tenías que haber visto los errores de principios de siglo, sin Galileo, sin Glonass, con el **** WAAS o EGNOS, sin la banda L5. Y tan contentos que estábamos. Haciendo geocaching era una risa...
    Me estoy haciendo viejo...
  3. Dantrax
    Dantrax Miembro activo
    24 Ago 2021
    El monte
    Buenas, sé que se ha hablado de ello pero no lo encuentro, mi duda es sobre la información que da el parato cuando vas subiendo, no sé si se puede optimizar un poco ya que a veces estoy subiendo un repecho y cuando llego arriba todavía me dice el % que estoy bajando el anterior.
    Entiendo que la lectura no pueda ser en tiempo real, pero si hay alguna forma de reducir ese retraso pues se agradece.
  4. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    No puede haber lectura en tiempo real, porque para dar la pendiente se necesita la distancia recorrida (además de la altura). El algoritmo debe ser sencillo, dividir la altura que ganamos por la distancia recorrida, pero para evitar datos erráticos, supongo que ese algoritmo incorporará un filtrado que lo hace más lento. A menudo, demasiado lento... Seguro que tienes razón en que se podría optimizar.
    Salvo que utilices algo como esto, aunque se nos queda corto (jjjjjj):
  5. Dantrax
    24 Ago 2021
    El monte
    Buenoooo, por ahora mi nivel de frikada no ha llegado a esos "niveles" válgame la rebuznancia:eek::eek::D:D:D
  6. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Yo no quiero saber la pendiente, porque me asusto y me bajo. :D;)
    Tanto es así que meto el 51 en cuanto noto que no voy "horizontal". Y tanto es así que voy a cambiar el plato de 34T por uno de 32T. Y ya veremos si acabo con un 30T. O con una eléctrica, que no digo que no, pero...
  7. JUANMI79
    JUANMI79 Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Buenos días,
    En una salida que hice me ocurrió lo siguiente: el garmin grabo todo menos digamos el mapa, salen los valores de ascenso, la velocidad media, el tiempo transcurrido... y claro no se me ha trasladado a strava para ver los tiempos de paso y demás. Pongo captura de pantalla para que lo veais...
    y pregunto: ¿existe alguna forma de que se recargue bien la actividad o de corregirla para que me salgan bien las cosas? upload_2025-9-11_12-40-30.png
  8. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    No entiendo qué quieres decir con "el garmin grabo todo menos digamos el mapa". En el pantallazo se ve perfectamente tu track. Un poco desviado en la calle Goya, pero esos fallos son algo normal. Claro, que la calle Goya de Jumilla no tiene edificios altos, por lo que veo ;).
    Los datos los veo bien, salvo esa velocidad media disparatada de casi dos Mach 1,5...
    ¿No se han subido los datos a Strava? Eso no tiene que ver con que los datos estén bien o mal, que yo sepa. Si no se han subido, puedes descargar el GPX de Garmin Connect y subirlo a Strava Web.
    Y noso dices.
  9. JUANMI79
    11 Jul 2013
    Si si la velocidad es supersonica. Esto es lo que subio a Strava
  10. tatezaka
    tatezaka Miembro
    8 Ene 2010
    Hay algo raro en el tiempo en movimiento, en garmin 1 minuto y 37 segundos. En strava 1 minuto 46 segundos.
    Edito: Por eso sale esa velocidad supersonica en velocidad media en marcha.
    Última edición: 12 Sep 2025
  11. JUANMI79
    11 Jul 2013
    Buenos días
    lo que tendría que haber subido a strava se parecería a esto
    Estos datos los tengo porque me han etiquetado en la actividad
  12. Dantrax
    24 Ago 2021
    El monte
    Mi bici venía con un 30T de plato y me alegra saber que no soy el único que veo una cuesta y voy a por ella tan feliz...y al rato me pregunto: ¿qué coj*nes hago yo aquí? con todo metido al 8%:eek: creo que mi talento bicicletil se quedó en el camino...:oops:
    ...pero ahí seguimos, eléctrica...jamaaaaaaaaaaaaaaaas!!!:cool:
  13. Dantrax
    24 Ago 2021
    El monte
    Buenas, aquí vengo con otro problemilla:
    Pues en la penúltima actualización de Garmin connect el "parato" empezó a hacerme cosas raras otra vez con los segmentos, cree unos nuevos y sin venir a cuento me cambió el solito (os lo aseguro), de los segmentos de garmin a los segmentos de Strava, en ambas plataformas les tengo creados por donde suelo ir así me motivo y no voy mirando a las ovejas.
    La cosa es que no me dejaba cambiar a mis segmentos de garmin que poco a poco les he ido creando allá por donde voy, total que me calenté y tuve que resetear a valores de fábrica con el consiguiente coñaz0 y me seguía haciendo lo mismo.
    Me puse en contacto con el sat de garmin y ahí estoy mandando ficheros y capturas de pantalla de lo que me pasa, a ver si dan con el problema, en el momento que conectaba strava para subir mis rutas, que dicho sea de paso son privadas (vamos que no comparto nada porque para dar pena no merece la pena...:oops:), pues me cambia a los segmentos.
    Y ayer desconecté Strava y pude recuperar mis segmentos recientemente creados de garmin y hace un par de días hubo otra actualización del garmin connect y cosas que me pasaban ya no me pasan.
    Lo que veo ahora es que tengo 26 segmentos creados por mi y privados y cuando se me actualiza el parato me sube unos 10 más de las zonas por donde voy pero no me les activa, simplemente me los carga en el garmin y no sé como evitar que pase esto porque son segmentos creados por otras personas parecidos a los que tengo yo pero que no voy a utilizar porque tengo los mios.
    En garmin andan perdidos y me güele a que la disputa entre garmin y Strava que parece que van a los tribunales está produciendo este lío, así que quería saber si habéis notado este despropósito que me pasa.
    Por aclarar, en mi carpeta Segments tengo mis 26 segmentos, y al acutalizar me suben otros 10 o 15 sin tenerles ni seleccionados ni son mis favotitos ni na de na...y le he explicado al de garmin que no me gusta que la app o via web me suba segmentos o actualizaciones que yo no he autorizado.
    A ver si el del SAT me dice algo porque está igual de perdido que yo
    Ala toma literatura!!! :confused:
  14. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Yo creo que es porque en el Connect tienes seleccionado lo Strava segments, y dichos segmentos se activan con cada actualización de rutas, busca si de alguna manera puedes desactivarlo, creo se hace desde la versión web, no app, me pasó algo así hace años y era eso.
  15. Dantrax
    24 Ago 2021
    El monte
    Hola, gracias por el consejo, pero por desgracia no es eso, lo he comprobado varias veces y se puede hacer tanto por web como por la app y siempre me he asegurado tener las dos cosas igual para evitar líos.
    Como os comentaba, Strava me dio un mes gratis de prueba, creo que ya me lo hizo el año pasado y además hacía mucho que no abría Strava, más que nada porque con el garmin connect y Vinapp me sobraba, pero me gusta cómo presenta Strava los segmentos, cómo se ve el perfil, los tiempos la comparativa entre tu mejor tiempo y lo que has hecho hoy...etc, y es mucho más bonito e intuitivo que los de garmin, al menos a mi me gusta más en eso Strava.
    Así que entre que en 3 días garmin connect se ha actualizado dos veces y la suscripción de prueba de 30 días de Strava se me ha terminado, sólo me falta por resolver por qué me sube segmentos que ni selecciono ni quiero tenerlos en mi dispositivo, sólo quiero usar los míos y competir contra mi, que bastante me cuesta ya...
    Le he mandado al SAT un video con una prueba de lo que me pasa, borrando todos mis segmentos a mano, propios y ajenos y después sincronizando, me ha cargado los que le ha salido del nardo y los míos favoritos pues nada...osea que muy mal...a ver si localizan el fallo
  16. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    A mi me dieron un mes gratis en Strava y desde entonces, ya vencido el mes, me salta siempre automáticamente un segmento. No encuentro forma de quitarlo. Supongo que es algo similar a lo que te pasa.
  17. Dantrax
    24 Ago 2021
    El monte
    Pues te agradezco que me lo comentes porque me dicen en garmin que no tienen noticias de problemas parecidos al mío, así que lo tengo claro, es algo entre Strava y garmin que en mi caso se acentúa no sé por qué
  18. Tolotarmac
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    A mí me dieron es mes free pero una vez acabada la gracia no me pasa nada de esto, tengo cargado mis Garmin segments y listo
  19. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Esto me pasó hace ya unos meses, antes del verano. Llegué a la conclusión de que había marcado el segmento en favoritos en Strava ya que lo tenía marcado aunque de haberlo hecho yo no lo hice conscientemente. No obstante lo borré de favoritos antes de que se acabara el mes gratis por miedo a no poder hacerlo una vez finalizada la oferta. Sorpresa cuando he vuelto a pasar por el lugar y me ha vuelto a saltar.
    Es probable que sea cuestión de marketing de Strava, ven por donde pasas a menudo y te meten un segmento en la zona en favoritos para engancharte si te gusta.
  20. Dantrax
    24 Ago 2021
    El monte
    Está claro que pueden hacer y deshacer como quieran, ahí ando con el sat diciéndoles que sin mi permiso no quiero que se suba nada a mi dispositivo, más que nada por no tener morralla porque lo de tener privacidad se fue al guano hace años...
