Hilo de Garmin Connect como aprovechar su potencial.
Tema en 'GPS' iniciado por JOSEPV, 14 Oct 2017.
  1. pointernegro
    pointernegro Miembro Reconocido
    29 Jul 2008
    Gijón
    Funciona perfecto como tu dices.
    Muchas gracias.
  2. terreal
    terreal Miembro activo
    28 Sep 2009
    Aupa equipo!
    Una consulta (creo que todos los años lo pregunto y nunca lo hago bien):
    Quiero competir contra mi tiempo de la QH de hace 2 años. Las veces que lo he probado, me sale una velocidad constante, pero lo que busco es que me marque en tiempo real la diferencia.
    ¿Cómo lo debo hacer?
    Gracias!!
  3. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Create un segmento de Strava de la qh
  4. Strider2
    Strider2 Miembro activo
    30 Ago 2014
    Crea un segmento de Strava con la ruta completa y mételo como segmento en vivo. Es lo que se me ocurre.
  5. suuqe
    suuqe Miembro activo
    2 Mar 2008
    Descarga el original del Connect al ordenador en formato gpx.
    Copia/pega en la carpeta “newfiles” del GPS.
    No se si hay una manera mas elegante de hacerlo directamente en Connect
    RcB
    Última edición: 17 Jun 2024
  6. Alastor
    Alastor Miembro Reconocido
    27 Ago 2006
    Si lo que quieres es referencia real, Garmin no lo hace.
    Lo que hace es en función de la media de velocidad del segmento te calcula lineal, con lo que en las subidas perderás minutada, y recuperas en bajadas.
    Tampoco lo hace, va por velocidad media de segmento y tu referencia respecto a esa media.
    Hay una forma de enviarlo al dispositivo que se carga automáticamente al sincronizar, lo puedes enviar desde Connect en app de movil o desde o Connect via web en un navegador de ordenador por ejemplo.
  7. manugijon
    manugijon Miembro Reconocido
    7 Oct 2013
    Prueba en alguna salida por tu zona a ver si funciona.
  8. Miguelangelgimeno
    Miguelangelgimeno Miembro Reconocido
    12 Mar 2017
    Arañuel
    Buenas. Tengo Strava premium hasta finales de agosto y quiero tener activos los segmentos en vivo, ya los he activado en la App de strava pero no sé si tengo que activar algo en Connect o con activarlos únicamente en Strava ya me saltarán automáticamente en el gps.
    Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
  9. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Actívalos también en el dispositivo
  10. Miguelangelgimeno
    12 Mar 2017
    Arañuel
    Vale. Directamente en el gps, no en Connect.
  11. Petrolero
    Petrolero Miembro Reconocido
    15 Feb 2005
    Puerta del Paraíso Natural
    Con tener los segmentos activos, y tener un segmento que sea toda la QH te servirá como referencia y te irá marcando el tiempo que llevas respecto al que te quieres medir, lo mismo que ocurre cuando intentas batir un kom de un segmento, el único problema que puedas tener es que en algún túnel pierdas la cobertura y el seguimiento del segmento se corte, quizás sería bueno en vez de hacer uno entero hacer varios, al menos tendrás una referencia por segmentos que eso sí tendrás que ir tú sumando directamente, pero esa es la opción, y el inconveniente es que es fácil que se te corte y te quedes sin referencias.
  12. Alejogon
    Alejogon Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    No sé yo si Garmin te seguirá ese segmento completo, si a mi a veces cuando un segmento de 500m tiene una curva en U ya me perdía la referencia, como para hacer la QH entera…
    Aparte que como Garmin sólo muestra 1 segmento a la vez, como tengas algún otro ya la hemos liado.
  13. terreal
    28 Sep 2009
    Tenia entendido que, si desde el propio garmin, en una actividad realizada anteriormente, utilizabas la opción de COMPETIR, te daba la diferencia real en cada momento.
    Era por si alguien lo usaba y lo podia confirmar, sino mañana haré la prueba y os lo cuento por aqui.
  14. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    ¿te refieres al virtual partner?
  15. biasion
    biasion Miembro activo
    6 Mar 2014
    Hola, desde mi ignorancia esa marcha no tiene o marca tiempos de paso si es así con apuntarte o memorizar algunos de ellos tendrías lo que quieres saber.
  16. terreal
    28 Sep 2009
    Nono, el virtual partner establece una velocidad media constante; subes, bajas y llaneas a la misma velocidad.
    Lo que busco es que me marque la diferencia exacta/real respecto a como iba hace [emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]] años en cada momento.
  17. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Buenas, si sigues un track el virtual partner creo que te dice la diferencia que llevas con la que tienes predefinida en el trayecto, si lo editas en el Connect puedes poner la velocidad que quieras, si no voy mal.
  18. Petrolero
    15 Feb 2005
    Lo que quieres solamente los segmentos en vivo te lo hará, pero como bien apuntan en el momento que pierda un poco la señal, un túnel por ejemplo que se pasa, el segmento se cortará, por eso, lo mejor puede ser que vayas haciendo varios segmentos encadenados, y luego vayas sumando tu, porque es fácil que en alguno de ellos te quedes "ciego" y no tengas referencia. Al final lo que quieres no es factible, así que tendrás que ir mezclando segmentos con tiempos de paso en distintos puntos memorizados. Es lo único que se te ocurre, ya que el virtual partner va a ir por velocidad media.
  19. Alastor
    27 Ago 2006
    Siento decirte que en segmentos funciona igual.
    Es respecto a la media del segmento, lo único que tienes en pantalla un mapa y un tiempo, en lugar de dos monigotes en bici y un tiempo.
    De hecho, cuando tu tiempo es más lento que el que querías batir y se acaba el tiempo y no has llegado a meta, te dice "virtual partner finalizado" que significa que el monigote "rival" ya ha llegado. Esto pasa que te sale un mensaje en pantalla aunque tengas vista de segmento con el mapa y la referencia de tiempo.
    De todas maneras haz pruebas y nos cuentas... ;)
    Haz un segmento a 30km/h con ondulado.
    Luego lo repites y verás que en las bajadas te da que vas por delante, y en las subidas que recuperas, o al revés, si pillas una subida, te dará que pierdes (claro, es respecto a la media del segmento) y luego recuperas en la bajada...
    Otro inconveniente.
    Además ocurre sin perder cobertura, a veces en segmentos con curvas o giros de 180 o muy pronunciados se pierde... y se desconecta el segmento.
    A mí me pasaba siempre en cronos de ida y vuelta.
  20. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Entonces en el virtual partner el fantasma que te sale de referencia va siempre a la misma velocidad?, es decir, a la velocidad media que hiciste en la anterior ruta que quieres copiar?.
    Nunca lo he usado, pero es mierdoso, no?.
    Con lo sencillo que es que en cada momento el garmin vaya reproduciendo la distancia recorrida, si solamente seria plasmar en pantalla los datos ya grabados con anterioridad…
    Fijate que siempre he pensado que era asi, y solamente con comparar el tiempo y distancia de la ruta actual ya mostraba la diferencia.
    que raro estos de garmin hacerlo asi, no?.
