Hazlo tu mismo, luz de leds potente
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 28 Nov 2006.
  1. ELISEO
    ELISEO Señor del jierro
    10 Ene 2008
    Ourense
    No aqui http://es.rs-online.com/web/p/solid-state-lighting/0533474/, pedido minimo de 5 unidades y tambien 12 euros de gastos de envio, aunque tienes opcion de recoger tu el pedido en mano en oficinas de Barcelona o Madrid. Saludos
  2. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    repetido
  3. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Bueno pues ya me ha llegado la optica cute 3 xml de 19º, en principio no la he podido probar mucho en exterior pero la primera impresion ha sido buena, concentra un poco mas la luz en el centro con lo cual creo que sera mas lanzadora que la de 25º y la de tres xpc de 5º, la diferencia a simple vista es que esta es mas transparente y el hueco que tiene para cada led no tiene rebaje interior como las otras dos. No pierde mucha luz como corta y creo que este foco de 3xml sera ideal para la bici, penaliza en que tiene mucho consumo a tope y el modo bajo no sirve de mucho, solo para subidas no tecnicas y llaneo a ritmo muy relajado. Me da la impresion de que tendre problemas con la disipacion ya que aun en marcha si la velocidad no es alta se calienta bastante asi que en un futuro si no consigo sacarle mas chicha al foco con carcasa Msxtr y 4xpgr5 al final montare los xml en esa carcas ya que tiene mas metal y disipara mejor. Un saludos a todos y cuando pueda ya pondre fotos con la optica de 19º
  4. edge540t
    edge540t Miembro
    7 Dic 2008
    http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf
    Segun el fabricante el maximo recomendado sostenido segun rendimiento son 2 amp, el maximo son 3 amp que es el que suelen dar los reguladores que llevan un solo led, yo lo veo excesivo, no se que coorriente les das, pero puedes probar a bajar el amperaje con otro regulador, son pruebas y tiempo, pero intuyo que sobre 1,6-2 amp la luz seria excelente y no se calentaria tanto, ademas de alargar la vida util.
  5. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Gracias por tus indicaciones, se que 3a es mucha chicha y puedo quemar los led, de todas formas en pruebas realizadas a esta reguladora dio un 88% de eficiencia y 2800 mah de salida, aun asi sigue siendo mucho y mientras no encuentre otro regulador para 2A y 12V he pedido esta reguladora http://www.manafont.com/product_inf...rcuit-board-for-pentaleds-modes-module-p-8002 que es similar a la que utiliza esta linterna http://www.manafont.com/product_inf...d-5mode-memory-flashlight-218650318650-p-8155 pero los de manafont no me supieron decir si la reguladora que pedi trabaja a 8.4v y 1.5A y luego descubri que es similar a esta de DX http://www.dealextreme.com/p/5v-8-4...circuit-board-for-flashlights-26mm-13mm-26106 aunque cambia la denominacion que pone en la placa la de Manafont pone tr0055c y la de DX pon tr0055a2, espero que de los 1.5a, Saludos y gracias
  6. edge540t
    edge540t Miembro
    7 Dic 2008
    Los que son 8,4 creo que no te valen, llevaras 11,1 v no?
    mejor diria que estos
    http://www.lightmalls.com/super-output-ssc-p7-led-driver-board-low-high-middle-5-5v-15v-1
    http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000ma-3-mode-circuit-board-for-xm-lt60-emitters-57779
    Se que se puede cambiar la salida cambiando las resistencias del controlador, es lo que dicen aqui, www.candlepowerforums.com/vb/showth...-getting-one&p=3779690&viewfull=1#post3779690
    Se mide la resistencia y se suelda una del valor adecuado. La R3 segun el foro candle
    Sacado de otro sitio:
    -By changing the sene Resistor, it can run with 2A output current with ease!
    Calculating output:
    0.25 / sense resistor in ohm = Output current
    Example: 0.25 / 0.125ohm = 2A output
    Es lo que han hecho aqui tambien http://www.candlepowerforums.com/vb...-Yard-Sweeper-Mag-2C-3-mode-with-3x-IMR-22430
    o bien ir a un controlador y bateria por led con menos chicha
    http://www.lightmalls.com/5-mode-1560ma-7135-4-circuit-board-for-mcu-5pcs
    http://www.lightmalls.com/3-7-4-2v-...r-cree-xm-l-t6-t5-ssc-p7-cree-mce-17mm-1-unit
    http://www.kaidomain.com/product/details.S010105
    Última edición: 15 Nov 2011
  7. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Por partes, las de 8.4v es de tipo bosst, sube si es necesario hasta los 20v, la estoy utilizando con 4 xpgr5, lo que pasa es que solo da 0.8 a de salida.
    La segunda que pones tu es la que estoy utilizando yo y no me atrevo a modificarla porque no controla nada de electronica.
    El resto funcionando a 4.2v tendria que poner 1 por led y no tengo tanto espacio. Saludos y gracias.
  8. Kajubici
    Kajubici Miembro
    28 Dic 2006
    Buenas tardes, alguien me puede da la referencia de todo material utilizado para poder compralo en la pagina que hacer mención , ya que hacer referencia al material utilizado
    pero no encuentro la referencia para pedilo, hay muchas que se parecen. Saludos.
  9. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    danos una idea de lo que quieres hacer para poder ponerte los enlaces. Saludos
  10. MountainBikker
    MountainBikker Baneado
    22 Dic 2010
    MADRID
    Diosss mioo, ... eres un MacGiber jeje:eek:la
  11. Salvagarto
    Salvagarto CANYONERO NERVE XC 3
    18 Sep 2006
    Santju
    yo estoy igual que Kajubici, lo que pasa es que tengo una tienda de electronica cerca de mi pueblo, y me gustaria ir alli a ver si tienen el material, a mi lo que me gustaria hacer es una especie de n5, por lo tanto que es lo que deberia de pedir en la tienda?
    Gracias chicos.
    ---------- Mensaje añadido a las 18:24 ---------- El anterior mensaje fue a las 18:22 ----------
    Es que he estado leyendo parte del post y al final me he mareado con tantos datos sobre leds lentes y demas cosas.
  12. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, en una tienda de electrónica local, dudo mucho que encuentres todo lo necesario, pero si que podrías comprar almenos el interruptor y los conectores de conexión, así como una cajita tipo Hammond para montar la luz y el resto yo te aconsejaría que comprases en tiendas por internet como www.dealextreme.com o www.led-tech.de encontrarás todo lo necesario.
  13. Salvagarto
    18 Sep 2006
    Santju
    msxtr, que material me recomiendas tu? me he registrado en dealextreme, es que he mirado algunos leds, las opticas y las estrellas al igual que las placas de voltage pero no se cual tengo que coger, echame una mano.
  14. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, los leds que alumbran más son estos como reguladora podrías usar esta, el tema ópticas en esta tienda no especifican cuales valen para estos leds por lo que he visto y leido por ahí puedes pillar unos reflectores Regina, que si bien hay que adaptarlos un poco van super bien. Todo eso si lo que quieres es hacerte tu propia luz, pero mi consejo es que no te compliques la vida, pillate 2 linternas de estas con sus correspondientes baterías y cargador soporte para manillar y un adaptador de clavija de plano a redondo e irás más que sobrado y te saldrá mucho más barato.
  15. Salvagarto
    18 Sep 2006
    Santju
    pues en ese caso me lo pensare, muchas gracias.
  16. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Bueno pues al final se a calentado mucho el foco en una salida http://www.foromtb.com/showthread.php/126622-Hazlo-tu-mismo-luz-de-leds-potente/page59 y se a quemado la tarjeta http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000ma-3-mode-circuit-board-for-xm-lt60-emitters-57779, he pedido esta que aunque sea para P7 espero pueda usar con los xml http://www.dealextreme.com/p/5-mode-p7-led-driver-circuit-board-for-flashlight-dc-0-8-4-2v-106805, ademas de dar menos chicha intentare mejorar la disipacion de calor de la tarjeta y de los led, porque la otra se calento demasiado incluso en una bajada por asfalto y de mañana temprano( aun era de noche y hacia una temperatura muy baja). Saludos
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, la verdad es que el autentico problema de estos leds/reguladoras es el calor que disipan el día que hagan leds de potencia con tecnología fria será la leche, pero por ahora hay que ingeniarselas para que estos no se estropeen por el calor intentado que la disipación de calor sea la máxima posible.
