Giant Trance 27'5 +info
Tema en 'Enduro' iniciado por yetibos, 10 Jun 2015.
  1. Macamito
    Macamito Miembro Reconocido
    9 Ago 2014
    Wtb Frecuency i25.
    Aunque recomendaría algo mas tirando a 30mm.
  2. pablogtance23
    pablogtance23 Miembro Reconocido
    7 Jun 2015
    Mira marcas como wtb o dtswiss que tienen buenas ruedas, sin costarte lo mismo que unas mavic
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
  3. mimusheta
    mimusheta Miembro activo
    11 Sep 2011
    Alginet
  4. _zeio_
    _zeio_ Miembro
    31 Jul 2007
    Mijas (Málaga)
    bueno pues con respecto al buje trasero tengo una duda... en mi trance 2 2016, lleva un buje trasero de 9x135... sabeis si hay manera de poner un buje de 12? no sé si el cuadro viene preparado y sólo hay que montar algun adaptador... ando algo perdido con respecto a las medidas aunque tengo claro que las medidas boost son las que vienen en los cuadros 2017 en adelante con 110 en horguilla y 148 en el cuadro
  5. mikel112
    mikel112 Miembro Reconocido
    15 Nov 2014
    Paracuellos de Jarama
    Hola gracias pablogtance23, lo miraré en su momento.
    Hola, pues si se puede poner eje de 12x142, la nuestra es el modelo 4 del 2015 y solo te hace falta los adaptadores y el eje pasante de 12x142, los puedes encontrar en la página Giant, yo los tengo comprados para cambiar en su momento ya que en la Anthem ya lo cambie, la compre en The Bike Ville.com , solo el eje pasante es el que tiene en el mando del eje el círculo azul y pone Giant, es el único que te vale, bueno vamos a ver, cualquier eje pasante de 12x142 con rosca gruesa, la rosca fina no vale cuidado, otra cosa, quitar los que llevas puesto cuesta un horror, ya que los mini tornillos están con pegamento y son de cabeza de Allen pero la mas pequeña por lo que la trasrosca y la dejas redonda y tienes que coger el taladro y en la cabeza dar hasta hacerla desaparecer, luego obligas un poco con un atornillador y salta, todo un obron que Merce la pena por la rigidez que pones al eje, un saludo.
  6. jorgeastur
    jorgeastur Miembro activo
    13 Oct 2013
    gijon,Asturias
  7. mikel112
    15 Nov 2014
    Hola, si son chulas, pero para una Trance no se yo, con 1700 y 1600 gramos +/-, y tan finas pese a que no dice el ancho pero con ese peso y la foto parecen de 19mm, ya tengo vista un par de ruedas Grupil con interior de 23mm que son más económicas, sobre 95€ delantera y 144€ trasera, o por los 400€ unas Hope de las de ofertas pese a tener el buje antiguo, o las Spunk con ancho de 30 mm o si las quieres de 35mm sobre 450€, un saludo.
  8. Sergir93
    Sergir93 Miembro Reconocido
    13 Ene 2014
    Solo tienes que montarle la patilla de cambio correspondiente. Las ruedas de serie no aceptan las tapas de 12mm asi que toca hacerse con una trasera de 12 + eje
    Giant trance 27.5 enduro mod [&] Cannondale scalpel 29 carbon team
  9. Joseluarte
    Joseluarte Miembro Reconocido
    11 May 2017
    Arteaga
    Pues en teoría es lo que pesan las ruedas de la Trance Advanced 1, sobre 1600 y algún gramos, así que aguantar tienen que aguantar....
  10. mikel112
    15 Nov 2014
    Jo..dr, tienes razón, la rueda de serie, las neuronas que ya me quedan pocas, como en la Anthem tengo la opción de eje 9 y 12 sólo poner los anillos para 12x142, no me acordé de la rueda de origen y mira que estoy con lo del cambio de rueda o ruedas, que si, como te dicen, que la rueda tiene que ser para 12x142.
  11. mikel112
    15 Nov 2014
    Jo pues en la 4 , la delantera 1015 y la trasera 1355 gramos, peladas sin discos ni casette, las grupil esta en 890 y 1000 +/- creo recordar con ancho de 23mm, como las Mavic XA élite con ancho de 25mm, bueno espero poder cambiar o cacambiarlas para febrero.
  12. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Menudo peso para ser la 4!! Tampoco estoy seguro del peso de la advanced 1 de 2018, pero la semana que viene .....me llega una :)
  13. mikel112
    15 Nov 2014
    Hola, pues ahora mismo con ruedas tubelizadas, (27'5x2.50 delan y 2.40 trasera) manillar fibra, el pata negra, rueda delantera Mavic Crossride, 14'120kg, es muy pesada, más que las vuestras modelo 1 y 2, en la Anthem que tenemos se nota el aluminio más ligero, aparte que quite las ruedas de origen que son las mismas que en la Trance, su peso con ruedas con cámara y manillar normal recuerdo algo de 14'250 , quite manillar por uno de fibra, sillín vertus, tija kcnc, cubiertas Maxxis 2.20 y rueda trasera Mavic crossmax tubelizada y delantera Grupil tubelizada y se ha quedado en 11'894kg, y eso que por error despiste de no dormir en 24 horas y liarme haciendo cosas en vez de descansar, puse 120ml de liquido sellante en cada rueda, es decir un bote a cada una, tenía mi bici y otra para tubelizar y me lié, osea, 120g de líquido, mas que es una 2x10, y que si tienes cuartos puedes comprar unas pogreess de esas de 1480g , la puedes dejar en 700g menos, algo parecido puedes hacer con nuestras trance, pero si quieres hacer medio Enduro hay que buscar unas ruedas, ni muy finas, ni muy anchas, para tener un buen agarre o que no te destalonen, con unas de 1900/2000gramos suficiente, entre 23 a 28 mm de ancho, bueno que se puede bajar un par de kilos más o menos ya que creo recordar que la cuatro de este año con un color muy chulo y con componentes algo mejores pero en marcas raras, bueno no raras que luego para hacer revisiones o buscar recambios veremos, está en casi 15 kg con pedales, un saludo.
  14. _zeio_
    _zeio_ Miembro
    31 Jul 2007
    Mijas (Málaga)
    vaya... pensaba que era más desatornillar el adaptador que trae el cuadro y poner el otro... sabeis si hay algun tutorial? estariá bien que si lo haces pudieses currarte un tuto jejejejejeje. Gracias por la info!
  15. _zeio_
    _zeio_ Miembro
    31 Jul 2007
    Mijas (Málaga)
    Vale que no habia leido este jajajajaja... eso era lo que yo pensaba.... la cuestión es porque si me diese por cambiar por las hope, pasarme al eje de 12 directamente.... y ahí la cuéstión, si el cuadro traia el hueco para 12 y ponerle sólo donde atornilla el pasante... supongo que esa patilla habría que pedirla directamente a giant y que sea específica para la trance...
  16. Sergir93
    13 Ene 2014
    Ahora no recuerdo la ref pero creo que esta en el primer post no? Creo que era la de la reign
    En casi cualquier distribuidor de giant la tendran en stock. Es solo cambiar las dos piezas que guian el eje de 9 y la tuerca por las de 12. Verás que tienes que desmontar el cambio pero no te preocupes yo ni tube que ajustar. Es muuuy sencillo
    Hablando de ruedas yo llevo las de 30mm de ancho en neumaticos midfat (2.6 y 3.0) y pesan 2.2kg eso si, no son nada caras... 200e x las dos.
    Mi bici manillar carbon, 1x11, frenos 203, fox 34 160 delante, canecreek detras, neumaticos midfat tubeless, tija reverb, sillin usable, y portabotellero invisible (solo 3 gramos para ahorrar un poco jajajajaja) pesa sobre los 14.5 - 15kg pero baja que da gusto
  17. mikel112
    15 Nov 2014
    El kit de eje de 12mm, IMG_20171208_112259_1.jpg IMG_20171208_112259_1.jpg el negro es el de 9mm, podéis ver cómo quedó el mini tornillo, descabezado, bueno lo mismo las vuestra está menos pegados y sale la rosca sin problema.
  18. Brais Mosquera Fuentes
    Brais Mosquera Fuentes Miembro
    7 Ene 2016
    Las ruedas que trae montadas de serie la trance 2 ya vienen con el fondo de llanta puesto para tubelizar? Gracias de antemano.
  19. nunta
    nunta Pisacotolles BTT
    29 Nov 2009
    Primero pa riba y despues pa bajo
    Superstarcomponents tienen buenas ruedas, bonitas, no muy caras y resistentes
  20. Sergir93
    13 Ene 2014
    Son las que llevo yo. Las Dhx pro de 27.5 y 30mm. Lastima el nucleo shimano que se agarra al cassette y luego cuesta quitarlo en solo 6 meses. Vaya muescas... Suerte que es marca progress y hay recambios pero 50e ...
