GARMIN VECTOR 3
Tema en 'Material' iniciado por David-82, 23 Ene 2018.
  1. porrontxo
    porrontxo Miembro
    18 Abr 2012
    Buenas, queria saber como se puede solucionar la inclinacion hacia fuera o hacia dentro de las calas, en la dinamica de pedaleo de los vector, me dice que pedaleo a +5mm o sea, hacia fuera. Me imagino que sera con cuñas pero es que busco en internet y no encuentro...
    Enviado desde mi MAR-LX1B mediante Tapatalk
  2. Luis de Vera
    Luis de Vera Novato
    11 Jun 2018
    Espartinas - Sevilla
    Me interesa!!!
  3. bantxu
    bantxu No pudo ser....
    18 Sep 2007
    Albacete- Valencia- Bilbao
    Hola de nuevo....
    Después de un par de salidas tiene muchos problemas de conexión y desconexión.
    Hay días que conecta a la primera y otros que no hay manera de conectar. Unos días le pide calibrar y otros no. Aparte luego de las veces que se le desconecta.....
    Me dice que cuando gira el pedal para activarlo, se le encienden tanto la luz en verde como la roja.....
    Yo ya no sé qué puede ser, de momento le he dicho que busque la pila CR1/3N y pruebe con esa en lugar de las 2 pequeñitas , a ver si le pido una tapa a Garmin.
    Alguien me puede indicar cómo pedirle la tapa a Garmin ???
  4. Sirap
    Sirap Miembro activo
    24 Abr 2005
    Málaga
    sat.spain@garmin.com
  5. bantxu
    18 Sep 2007
    Muchas gracias !!
    Supongo que tendré que darles número de serie o factura, no ??
    A los que habéis comprado los de AliExpress os ha puesto alguna pega Garmin ??
  6. teovince
    teovince Miembro Reconocido
    21 Sep 2006
    bizkaia
    Yo lo consulté con un bio mecánico y me dijo que era el factor Q y que con unas arandelas se solucionaba
  7. davidmaral
    davidmaral TIRA PALANTE!!!!!!
    3 Sep 2009
    Vila-real
    Con el número de serie sobra
  8. bantxu
    18 Sep 2007
    Gracias nuevamente
  9. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    Variando el factor Q claro que se arregla... pero es matar moscas a cañonazos.
    Lo suyo es variar algún grado el angulo cala-zapatilla.
  10. cambilmon
    cambilmon Miembro activo
    28 Oct 2008
    Hola
    Tengo una diferencia de unos 20w entre el rodillo y los pedales, se puede igualar esta diferencia para ir con los mismos datos en rodillo y en la calle?
  11. bantxu
    18 Sep 2007
    Bueno......pues se lo he actualizado a la nueva versión de firmware, y le mojado todos los contactos, incluidas las tapas de las pilas con un poquito de aceite mineral y de momento parece que le va como un reloj.
    De 4 veces se le ha conectado las 4 a la primera.
    Lo pongo por si alguien le sirve. Yo lo del aceite a la pilas no lo sabía
  12. bantxu
    18 Sep 2007
    Yo en mi caso que uso Stages, nunca he podido igualarlo, ya que cada aparato mide de una manera. Igual que un Vector no tiene pq medir exactamente igual que otro Vector, y lo mismo para cualquier marca
  13. cambilmon
    28 Oct 2008
    Si el rodillo marca siempre igual, los pedales marcan siempre igual y para una pedalada mía uno marca 100w y el otro 120w, sólo sería igualar ese número en uno u otro para hacer un entreno siempre con los mismos números
  14. ASIADAS
    ASIADAS Miembro activo
    27 Ago 2008
    Segovia
    No se que rodillo utilizas, pero yo utilizo el bkool y la potencia la saca por estimacion. Entiendo que los pedales son mas exactos. Entonces para hacer el ajuste mejor intentarlo en el bkool. Los pedales Garmin tambien tienen un factor de corrección.
  15. Sirap
    24 Abr 2005
    Málaga
    A mi me funcionan perfectamente en estos dos meses que hace que los uso. Calibran a la primera, no se desconectan en toda la ruta y las pilas siguen a tope según Garmin Connect.
    Para mi es un acierto, son lo de Aliexpress, los del 90 % y prácticamente nuevos. Luego pedí a Garmin las tapas y en un par de días las recibí.
  16. rata de alcantarilla
    rata de alcantarilla Miembro Reconocido
    3 Ago 2010
    Pues unas duracell cr1/3n me han durado un suspiro
    Me imagino que mejor pulas no hay no??
  17. joaking29
    joaking29 Miembro
    26 Sep 2013
    En un lugar de la mancha
  18. Deivicinho
    Deivicinho Miembro activo
    10 Mar 2015
    A mi las pilas también me duraban un telediario hasta que empecé a quitarlas después de cada ruta y volver a ponerlas para la siguiente. Ahí me di cuenta que seguían consumiéndolas con la bici guardada. Lo consulté con el sat varias veces y siempre me enviaron tapas nuevas, pero igual hasta que desistí. Desde que las quito me duran muchísimo.
  19. ASIADAS
    27 Ago 2008
    Segovia
    Yo contabilizo con el Garmin la duración. En mi caso más de 3000 km. Si, unas 100 o 120 horas
  20. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    A mi las CR1/3N de aliexpress me han durado 5099 km, 5564.9 km y 5,654,9 km (controlado por Garmin Connect).
    Las pilas de 0,8 €/ud.
