Garmin Varia (Radar y/o luz trasera con o sin cámara)
Tema en 'GPS' iniciado por betunnnn, 3 Sep 2015.
  1. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    15 Ago 2013
    Depende de lo que vayas a hacer y de donde vengas.
    Yo la utilizo para carretera y para la primera hora que sales de noche por estas fechas va de vicio...
    Se adapta a la velocidad a la que vas (junto con el 1030), más velocidad, más ilumina. Eso sí, si la utilizas a tope dura hora y media más o menos...
    Si la pones cuando sale el sol parpadeante en cinco horas no se acaba...
    Pero claro, para mtb nocturna no sé si te servirá...
  2. davidens
    davidens Miembro Reconocido
    9 May 2020
    Coruña
    Para carretera no me preocupa mucho, con cualquiera como la que tengo ahora me hace vale.
    La quiero para ir por senderos y pistas por noche cerrada.
    Por lo que dices, ese tiempo de duración no me sirve, que por el monte de noche, siempre la llevo a tope.
    Gracias por el aporte!
  3. Zxuzo
    Zxuzo Miembro Reconocido
    12 Ago 2005
    Isla Mêlée
    Primera pega...se bebe la batería del 520 como yo los cubatas hace 20 años
  4. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    Es que la batería del 520 es un chupito
  5. Zxuzo
    12 Ago 2005
    Isla Mêlée
    Sí, pero ha pasado a durarme la mitad más o menos...pero bueno, hoy he sido demasiado optimista y no lo he cargado tras una salida de casi tres horas ayer.
  6. rortegad
    rortegad Miembro activo
    19 Mar 2016
    Tres Cantos
    Buenas.
    Comparto un pequeño brico para poner sujetar el Varia con más seguridad que la gomita que trae.
    He pegado a la parte trasera del Varia un pequeño clip de esos para sujetar cables, lo he pegado con el propio adhesivo que trae el clip y parece bastante resistente.
    Los clips los he comprado de aquí: (Negros de tamaño 20x20)
    https://es.aliexpress.com/item/1005...=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.464163c0cCZT7f
    Con un pequeño cordón de zapato negro he atado el Varia a un pequeño cierre (de esos que viene en los tarjeteros de cuello).
    Y ese cierre lo engancho al rail del sillín. El Varia va girado hacia arriba para que tenga utilizar menos cordón.
    La longitud del cordón es la justa para que enganche en el raíl del sillín, porque si le pongo suficiente cordón para desencajar el Varia de su soporte, quedaría cordón arrugado y afea el conjunto. Cuando haya que cargar el Varia, primero desengancho el cierre del rail del sillin, segundo quito el Varia de su soporte y lo pongo a cargar. Una vez cargado, primero pongo el Varia en su soporte y segundo engancho el cierre al raíl del sillín.
  7. mamotretazo
    mamotretazo Miembro activo
    14 Jun 2014
    Hola, buenas tardes a tod@s.
    Hay alguna forma de poner el radar solo en funcion luz, sin que marque los vehiculos que se acercan por detras y que sea facil de activar descativar. Por ejemplo esta mañana en el carril bici de colmenar se vuelve loco el radar con la cantidad de coches que van por la autovia, que los detecta, pero al ir por el carril bici no viene ninguno y me gustaria descativar solo el radar y luego cuando salga a carretera volver a activarlo.
    En el 1030 si descativo lo desactivo todo hasta la luz no me deja o no se solo desactivar el radar, ¿se puede? Tambien se puede hacer al contrario, desactivar la luz y dejar solo radar.
  8. XR-Scully
    XR-Scully Miembro Reconocido
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    TAIL LIGHT FIELD
    https://apps.garmin.com/es-ES/apps/b20762ef-7027-45d5-84fc-220777b7627f
    Es una aplicación que puedes poner como un campo de datos en el GPS Garmin y pulsando se conecta/desconecta la luz.
    Yo lo llevo en la MT B y cuando me meto en una pista lo desconecto
  9. mamotretazo
    14 Jun 2014
    Interesante aplicación, no la conocía, estaría bien que también apagase el radar.
    Muchas gracias.
  10. bluesbiker
    bluesbiker Miembro Reconocido
    2 Feb 2006
  11. Chaquetero
    Chaquetero Miembro
    1 Dic 2017
    En las nubes
    Soy nuevo propietario de una varia 515 gracias a @McEwen
    Tengo un par de dudas y no se muy bien que hacer:
    1- He visto que se puede hacer que se ponga en marcha al iniciar actividad, pero he tenido que pulsar el botón de encendido y esperar a que se vincule. Existe alguna posibilidad de encender el garmin y que se encienda el radar/luz automaticamente o hay que pulsar siempre el botón de encendido del varia si o si. Me refiero al encendido.
    2- Que modo es recomendable llevar para carretera y de día, Automático, individual, alta visibilidad?
  12. cucopatas
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    Una vez que está vinculado al Garmin, tienes que "apagarlo" pero no del todo, esto es, pulsarlo y que se apague la luz pero no dejarlo pulsado hasta que se apague totalmente porque en ese caso no se encenderá después. Algo así como dejarlo en stand-by . lo podrás comprobar porque parpadea la luz azul de vez en cuando.
    Si lo pones así y activas el encendido automático con el Garmin, funcionará.
    Yo ando siempre de día y tengo puesto el modo alta visibilidad siempre.
  13. paudb1980
    paudb1980 Miembro activo
    14 Nov 2014
    Al dejarlo así, no se consume mucha batería hasta q vuelves a usar la luz??
  14. cucopatas
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    Yo la uso unas 4 veces a la semana y no aprecio que baje el nivel de batería entre salidas.
    Creo haber leído en este mismo chat que el consumo en "modo espera" es irrelevante.
  15. Chaquetero
    Chaquetero Miembro
    1 Dic 2017
    En las nubes
    Uso una bici de talla pequeña y el dispositivo me queda muy justo de altura sobre la rueda trasera.
    ¿ Cuantos cm mas alto tiene que ir la parte inferior del radar sobre la rueda trasera para que funcione correctamente? No soy capaz de encontrar esto en el manual
  16. Entrenasbike
    Entrenasbike Miembro activo
    13 Nov 2020
    Pozoblanco
    Llevo con un varia desde hace más de 1 año...y acabo de ver el hilo.
    Super interesante
  17. Entrenasbike
    13 Nov 2020
    Pozoblanco
  18. davidens
    9 May 2020
    Coruña
    Puedes colocarlo al revés (con la luz hacia abajo) o puedes también colocarlo en el sillín.
  19. svqnovato
    svqnovato Miembro
    28 Oct 2014
    Muy buenas. Recientemente he adquirido un Garmin Varia, lo he emparejado correctamente con mi Edge 830.
    Sé como configurar el Varia para que funcione el Radar y las luces estén apagadas, pero no sé configurarlo para que las luces estén encendidas y el radar desactivado. La idea es conseguir esto remotamente desde mi Edge 830 ¿Alguien me puede ayudar?
    Muchas graas.
    Última edición: 16 Dic 2023
  20. AlbertoNG
    AlbertoNG Miembro
    14 Ene 2014
    Buenas.
    Tengo el garmin Varia RTL 515 desde ayer y no consigo que conecte bien con el garmin 830. Las luces conectan inmediatamente al encender el gps pero el radar no hay manera de que conecte y si alguna vez lo hace tarda muchísimo.
    He probado mil cosas, a resetear el varia, a borrarlo del gps y volver a sincronizar y nada. ¿Sabéis que puede ser o si la unidad que he comprado no está bien?
