Garmin Varia (Radar y/o luz trasera con o sin cámara)
Tema en 'GPS' iniciado por betunnnn, 3 Sep 2015.
  1. Soriano85
    Soriano85 Miembro Reconocido
    15 May 2014
    Buenas, estaba mirando de comprar una luz garmin varia resulta que veo en alguna web la varia 510 y la 515. Que diferencia hay entre ellas?
    La 515 era la que daba un poco de problemas, de retardo o algo de eso?
  2. Francierto
    7 Mar 2010
    Las dos funcionan igual, ningún problema.
    La 515 es la más nueva, algo más de bateria y bluetooth.
    La 510 tiene sólo ANt+, suficiente para el 90% de los mortales que usan gps con ese sistema
  3. McEwen
    McEwen www.ValwindCycles.es
    14 Jul 2007
    Valwindcycles
    la 515 es la mas actual, una version mejorada de la 510. Cambian varias características pero principalmente :
    - Incorpora bluetooth con lo que puede usarse sin GPS conectada a un móvil.
    - Modo luz pelotón ( recomendado para rodar en grupo )
    - etc
    no lo dudes, RTL515 ... poco te vas a ahorrar ;)
  4. GORKIAN
    GORKIAN Miembro
    26 Abr 2015
    Hola. Alguien sabe si la RTL 500( la primera versión de varia) es compatible con los nuevos garmin 1030, 830 530 o 520 plus? En la página de garmin solo sale que es compatible con 1030. A mi me interesa sobre todo con el 520 plus. Alguien lo tiene?
    Última edición: 25 Ago 2021
  5. Pedrinimpalero
    Pedrinimpalero Miembro activo
    7 Nov 2013
    En el 520 Plus no lo sé. pero a mí me funciona en los 4 que tengo: 1030, 830, 25, Wahoo Elemnt Bolt.
  6. quattrolove
    quattrolove Miembro activo
    20 Ago 2013
    Una pregunta seguramente bastante estúpida. ¿Es posible que el radar (515) se encienda y apague automaticamente al encender/apagar el garmin 520 +?
  7. Arturo J.
    Arturo J. Miembro activo
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    No es que sea posible, es que es así. En cuanto enciendes el gps se enciende la luz. Es gracioso porque enciendes el gps para revisar los tracks del fin de semana y ya ves la luz en el garaje a toda potencia
    Arturo J. desde Alicante
  8. quattrolove
    20 Ago 2013
    Pues algo hago mal entonces porque el mío no se enciende, y sin embargo la bontrager delantera si que lo hace.
  9. ptoupro
    ptoupro Miembro activo
    1 Oct 2018
    Galicia
    Mi 515 solo se enciende si está en modo standby (una luz led azul pequeña parpadeando). Lo que hago yo es apagar el radar cuando llego de la ruta y antes de salir lo enciendo. Al iniciar actividad ya se pone en el modo que tengas configurado (parpadeante, fijo o el que sea).
  10. COMEBURROS
    COMEBURROS Miembro activo
    23 Mar 2010
    Muy buenas; tengo un Garmin 530 con varios sensores activados (potencia, cadencia, Di2), sin que la descarga de la batería por ello se note demasiado; el caso es que hace unos días he adquirido el sistema de luz-radar Garmin Varia y ahora si que se nota, y mucho, el consumo de batería; en una salida de unas 4-5 horas, sobre todo cuando transcurre por una zona en la que haya mucho tráfico, lo que genera que el GPS se encienda continuamente cuando se detectan vehículos, suele consumir un 40%-60% de la batería, lo que me parece muy excesivo; no sé si el Garmin Varia hay que configurarlo de alguna forma especial para disminuir el consumo y si le pasa esto a alguien más, pero en ocasiones, para evitar tanto consumo, lo que hago es no activar el sensor perdiendo la función del radar; ¿hay alguien con el mismo problema?; ¿hay alguna solución?; muchas gracias.
  11. quattrolove
    20 Ago 2013
    Podríais explicar por favor la manera de emparejado y el modo de funcionamiento para hacerlo? He probado de todas las maneras y no soy capaz. Lo tengo añadido directante como radar y tampoco veo la opción de configurar el modo de luz (en la bontrager si que me sale).
  12. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    El sonido de aviso y la luz de pantalla es la que hace que gaste tanto.
    Puedes configurar el Garmin para que no se ilumine la pantalla
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  13. ptoupro
    1 Oct 2018
    Galicia
    https://www8.garmin.com/manuals/web...86BF157E9/ES-XM/Varia_RTL515_516_OM_ES-XM.pdf
    No sé que edge tienes, si es un 1030 en la página 2, para otro edge página 5 en el apartado Otros dispositivos compatibles
  14. quattrolove
    20 Ago 2013
    Muchas gracias, he vuelto a emparejarlo y ahora ya va bien. ¿ alguien sabe si se puede ver el nivel de batería de las 2 luces en pantalla? Ahora mismo solo me aparece la de la delantera (bontrager).
  15. GermanRider
    GermanRider Miembro activo
    10 May 2020
    Palma de Mallorca
    Me uno al ir en bici con radar
    Los detecta mucho antes de que una persona puede oírlos
    las luces las lleváis en automático ?
  16. tolyn
    tolyn Miembro Reconocido Probadores
    31 Dic 2009
    Yo, si
  17. ptoupro
    1 Oct 2018
    Galicia
    Sobre todo en bajadas que con el ruido del viento no se oye nada o esos días con viento en contra...
  18. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    En automático? Qué modo es ?
  19. Alejogon
    Alejogon Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    Yo con mi 830 en cuanto enciendo el GPS se enciende la luz, y al apagar el GPS se apaga la luz, supongo que a eso se refiere el compañero.
    Ahora me he comprado el Hammerhead Karoo 2, me debería llegar la semana que viene, ya os contaré a ver si funciona igual. Según he leído en internet, el funcionamiento es muy bueno y compatibles 100%.
  20. GermanRider
    10 May 2020
    Palma de Mallorca
    No hay modos de luz como pelotón y parpadeo diurno o nocturno - puedes decirle que el elija el modo -automático por lo tanto de mañana será parpadeo diurno y de noche nocturna
