Garmin edge touring Plus
Tema en 'GPS' iniciado por edufer, 23 Sep 2013.
  1. Elurakan
    Elurakan Novato
    21 Jul 2012
    Seguro que me sirve, muchas gracias eres un crack¡¡¡¡
    Saludos Elurakan¡¡¡
  2. Pinxkai
    Pinxkai Miembro
    28 Jun 2013
    Entre Lugo y Viveiro
    Pues otro que también vuelve al pedaleo y a darle uso al gps este.
    Podría alguien pasarme el tutorial ese tan famoso y qué mapa le tenéis puesto al aparato, que esté mas o menos actualizado?
    Gracias anticipadas !!
  3. n3rvio
    n3rvio Novato
    28 Jun 2013
    Yo estoy igual, 70€ marcan la diferencia entre el Explore y el Touring Plus...
    Como ventajas de cada uno tengo esto, no se si me dejo algo importante;
    Touring Plus
    • Altímetro barometrico
    • Precio
    • MicroSD
    Explore
    • Pantalla
    • Se pueden enviar rutas desde el teléfono
    • Soporte (actualizaciones)
    No me queda claro cual tiene mejor batería, y cual ofrece una navegación más cómoda.
    Estoy acostumbrado a llevar el track sin indicaciones.
  4. country
    country Novato
    5 Feb 2010
    Otro mas que vuelve al ruedo, hace ya tiempo que ni publico ni monto en bici, acabo de adquirir una levo que incluia un edge touring plus, y he visto como muchos que @Ancamo44 puede proporcionar un tutorial con cara y ojos, agradeceria que me lo pudieras mandar porfavor.
    Muchas gracias de antemano!!
    Salut i pedals!!
  5. sergio.
    sergio. Miembro Reconocido
    10 May 2010
    en los caminos
    Buenas tardes,he comprado la luz bontrager y la he emparejado al garmin para poder así controlar el nivel de la batería dé la luz, y mi pregunta es si se puede controlar desde el garmin la intensidad de la luz o no,porque no veo nada para poderlo hacer,gracias
  6. Speed Rallon
    Speed Rallon Miembro
    21 Sep 2012
    Barcelona (Olivella)
    @Ancamo44, a mi también me gustaría recibir el Tutorial.
    Muchas gracias!!!
    Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
  7. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Speed Rallon, en tus MP ya tienes el tuto que pides y espero sea de tu utilidad
    Ancamo44
  8. Speed Rallon
    21 Sep 2012
    Muchísimas gracias!!!!!!!
  9. Oscar Carrasco martinez
    Oscar Carrasco martinez Miembro activo
    17 Sep 2017
    Hola @Ancamo44
    Me puedes enviar el tutorial.
    El mío es el touning normal, me valdrá igual??
    Muchas gracias.
  10. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola @Oscar Carrasco martinez
    ya lo tienes en tus MP y espero sea de tu utilidad
    Ancamo44
  11. Oscar Carrasco martinez
    17 Sep 2017
    muchas gracias
  12. Negan
    Negan Miembro
    5 Sep 2016
    Arboç del Penedès
    Muy buenas ,
    Hoy sin querer he eliminado el mapa que tenía en mi Garmin Edge Touring Plus y ahora no hay manera de encontrar mapas ni me acueredo de como lo hice cuando lo compré hace 4 años....
    Por favor podeis enviarme el tutorial , y ya de paso explicarme de donde sacais los mapas ?? Que mapa es el que más os gusta ?? Con la peninsula me sobra , y si salen todos los senderos mejor que mejor ;)
  13. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    @Negan, Busca en el hilo de Mapa pro v6 para mas info. (aquí te lo dejo: https://www.foromtb.com/threads/nuevo-topo-españa-v6-pro.1339176/)
    Por si ayuda a alguien, hace dos días me dejó de funcionar el lector de tarjetas micro-sd de mi Garmin Edge Touring, me decidí a abrirlo y tras repasarlo de arriba a abajo veo que se le ha estropeado el módulo de la micro-sd y conector usb el cual no he conseguido reparar por mi cuenta, le hice de todo (me suelo apañar con estas cosas).
    Así que he decidido tratar de repararlo por mi cuenta y he comprado el componente en si, es este:
    https://es.aliexpress.com/item/32853475350.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72bb63c02NHK3w
    Instalarlo es muy sencillo una vez tienes el Garmin abierto, pero hay que tener mucho cuidado al abrirlo ya que por dentro lo sellan con una silicona que pega la placa base principal con el cuerpo del gps, para que no entre agua, pero que jode muchísimo al tratar de abrirlo... así que si os pasa, sed cuidadosos al hacer palanca.
    En principio me debería llegar a primeros de Enero, ya os contaré, si os interesa, qué tal ha ido todo.
    De momento y ya que me gusta ir con mapas de senderos me he generado mapas pequeños de mi zona que he podido meter en la memoria interna del Garmin, suficiente para moverme por mi zona. Como ya sabéis, la memoria interna es de muy poca capacidad y no cabe el Topohispania o el Pro v6 entero ni de coña...
    El vídeo del proceso de reparación es este, por si le es de utilidad a alguien mas:
  14. Montabike
    Montabike Miembro activo
    17 Oct 2013
    Hola. Tengo un problema con mi Touring y no sé si alguien le ha pasado lo mismo. Estaba intentando cargar una ruta pero no me la calculaba, o no me decía nada o me decía "Error cálculo de ruta" (este error me lo da con bastante frecuencia últimamente). Entones, se le ha bajado la iluminación hasta tal punto que no era legible. Me he metido en Ajustes/Sistema/Pantalla y aquí tanto duración de retroiluminación (2 minutos) como Modo de color (automático) estaban activados. Da igual que lo modifique, sigue estando igual. ¿Qué le puede pasar?
  15. termita
    termita Miembro
    18 Dic 2006
    alcorcon
    Hola @Ancamo44 , sería mucho pedir que me pasarás el tutorial? Muchas gracias
  16. Firediger
    Firediger Novato
    15 May 2014
    Buenos días, @Ancamo44, siento volver a molestarte, podrías pasarme el tutorial. Muchas gracias
  17. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola
    Hola Firediger, ya tienes el tutorial en tus MP y espero sea de tu utilidad.
    Ancamo44
  18. pplu_81
    pplu_81 Novato
    23 May 2008
    Me podrías pasar el tutorial
    Gracias! @Ancamo44
    Última edición: 16 Mar 2021
  19. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola pplu_81, ya tienes el tuto en tus MP y espero sea de tu utilidad.
    Ancamo44
  20. pplu_81
    pplu_81 Novato
    23 May 2008
