Garmin Edge 820
  1. mataix
    mataix Miembro Reconocido
    10 Oct 2005
    6 X 2 euros si que esta muy bien
  2. eivus
    eivus Miembro Reconocido
    30 Ene 2013
    Tan necesario es el protector para el 820?
  3. mataix
    10 Oct 2005
    Yo si que lo llevo por las gotas de sudor o el agua y aparte así no corro el peligro de rallar la pantalla y también protege de una caída. ... ahora yo llevo el que parece un cristal templado. Estos de 6 X 2 no se si son igual o son una lámina finita..
  4. legol
    legol Miembro Reconocido
    11 Jun 2009
    No se asuste, soy catalán.
    Solo he salido una vez con el 820 y me pasa lo mismo que con el 810. Pillas un cambio de rasante y estas subiendo y aun te marca pendiente descendiente. A mi me toca los huevos gastarme 500€ en un aparato que tiene tanto retraso para marcar la pendiente. Espero que no se cuelgue como el 810 pq si no vaya chorra de cambio
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
  5. AndreiC
    AndreiC Miembro
    12 Oct 2015
    Los 6 protectores son láminas. Hace falta protector, yo ralle un poco la pantalla hasta que me llegaron los protectores
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  6. Diegolopez223
    Diegolopez223 Miembro
    16 Mar 2016
    Distancia en vertical · 100/Distancia en horizontal = Pendiente%"
    Gracias, creo que con esto entiendo dos errores que cometí:
    1 trate de importar GPX, aunque creo que si me cargo uno de ellos.
    2 solo puse dos puntos y por eso nunca me mostró el segundo.
    ya lo intentare a ver como va, aunque para OsX si te digo que va muy mal el -Garmin Training Center-
    salu2
  7. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Solucionado el asunto del wifi con la actualización a través del cable USB y garmin express
    Enviado desde mi máquina morse con en wifi del vecino
  8. mataix
    10 Oct 2005
    Yo tengo problemas con el Garmin varia radar a ver si actualizando se soluciona el tema
  9. carloslen91
    carloslen91 Miembro activo
    11 Dic 2011
    Albacete
    Por que precio andan los 820 sin pack? De 370 no veo mas bajo... Alguna sugerencia?
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  10. marmi
    marmi Miembro activo
    15 May 2009
    Hace tiempo que en el hilo del 520 di una larga explicacion de por que esto es asi y sera muy dificil que cambie: si lo hace sera a costa de la inestabilidad y precision del dato. Resumiendo, los barometros que llevan estos aparatos tienen una precision en el mejor caso de 3-10 m mas o menos, y en una pendiente del 1-3% necesitas recorrer entre 100 y 300m para que el aparato detecte un cambio de altitud. A las velocidades normales, se tardan unos cuantos segundos en recorrer esta distancia. Si te fijas el cambio es mas rapido cuanto mas velocidad llevas, por ejemplo, al cambiar de bajada a subida que al reves. Es un compromiso dificil entre inmediatez del dato y precision del valor. No he probado la actualizacion pero dudo que haya cambiado significativamente.
  11. tyrun
    tyrun Miembro Reconocido
    18 Oct 2015
    Mi teoría es que Garmin podría combinar los datos de GPS, barómetro y acelerometro para tratar de refinar un poco el dato. Ya que lo tiene, usarlo para algo más que el detector de accidentes.
  12. marmi
    15 May 2009
    Los datos de gps son aun menos precisos que los de barometro, el error vertical es de +\- 10m y se añade al error horizontal, de modo que no permiten un ajuste fino de gradientes y velocidades.Por ejemplo polar directamente no da el dato de pendiente si no llevas sensor de velocidad y solo tiene los valores de gps y barometro. En cuanto al acelerometeo, no veo como puede aportar datos de desnivel. Pero vamos, que asumo que en garmin hay ingenieros listos y no creo que se les haya pasado por alto el tema. Lo que si es increible es que no se corrija lo de la altitud y el calibrado del altimetro, meses despues de haberlo lanzado al mercado.
  13. tyrun
    18 Oct 2015
    De momento en acelerometro puede reconocer el inicio y el fin de un repecho y al menos filtraria el error de seguir marcando 10% cuando ya estas bajando. No se trata de usar un metodo u otro sino de usar en conjunto todo lo disponible. Ahí tienes el Fénix 3 reconociendo pasos, velocidad, escalones, patrones de sueño... usando un acelerometro y así cualquier fitness band o app móvil.
    Otro ejemplo: suunto fue la primera en usar el acelerometro de los ambit para minimizar el error que el movimiento de la mano introduce en el cálculo de la velocidad instantánea cuando vas corriendo, funciona de pm.
  14. Diegolopez223
    16 Mar 2016
    Dudo mucho que mejore el tema de la pendiente, partiendo de como se calcula la pendiente....
    Para calcular una pendiente en tantos por ciento basta con resolver la siguiente regla de tres: Distancia en horizontal es a 100 como distancia en vertical es a X, o sea:
    por eso se mide en por cientos... por cien metros hacia adelante subes X metros hacia arriba. o estoy entendiendo mal todo?
    la pendiente siempre ira tarde, solo hasta que recorras una distancia X te dirá la pendiente. me parece que muchos quieren que el GPS les de la pendiente de un punto en el espacio, y eso no es posible, quizás si usan un nivel de gota que mida los grados, se bajan de la bici y miden el suelo. de resto... bueno...
  15. Topillo
    Topillo Miembro activo
    25 Dic 2008
    Ya, pero por ejemplo el edge 510 o el edge 1000 no tienen el problema de la pendiente y los dos son como los edge 520 y 820 de altímetros barometricos
    Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
  16. Doctor-K
    Doctor-K Novato
    12 Mar 2013
    Parets
    Yo he vuelto al 1000 por la pantalla. Es cierto que el 1000 consume algo más de batería pero para seguir trayectos y senderos en bosques y ver el recorrido que te viene proximamente lo ves con más detalle que en el 820. Si haces carretera entonces el 820 va de lujo.
  17. Kroterfil
    Kroterfil Miembro Reconocido
    25 Dic 2014
    Me parece una explicación fantástica. Luego cada uno le interesa un dato u otro pero yo tampoco veo que el porcentaje instantáneo y que lo marque metro a metro, sea tan interesante. Si hay que esperar 3 o 5 segundos tampoco tiene tanta importancia en puertos donde puede interesarte saberlo. En un repecho de 100 metros no se que interés puede tener. Respetando al que le interese, por supuesto.
    Enviado desde mi SM-G920F
  18. julenmetal
    julenmetal Miembro Reconocido
    25 Oct 2010
    Pues, desde mi percepcion totalmente subjetiva, el tema de la pendiente si ha mejorado. Ahora es mas rapido el refresco y para mi suficiente.
    Asi que enhorabuena a los de Garmin!
  19. eivus
    30 Ene 2013
    La altitud sigue con el error de - 50metros comprobado hoy.
  20. mario19
    mario19 Miembro Reconocido
    23 Oct 2010
    torrejon de ardoz
    Me imagino que aunque la altura la de mal él desnivel positivo lo dará bien saludos
