Garmin Edge 820
  1. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Buenas, llevo los mapas osm y nunca me han dado problemas, los Garmin los llevo desactivados, enviaré correo a Garmin a ver que dicen.
  2. axterixxx
    axterixxx Miembro activo
    17 Ene 2012
    Hola compañeros tengo el 820,voy a hacer una marcha villa-real quiero que me avise cuántos kilómetros me falta para llegar a las distintas cimas, en este track me viene marcado todas las cimas que voy a hacer, ¿como podía hacer que me venga reflejado en el Garmin los kilómetros que me faltan a las distintas cimas?
    https://connect.garmin.com/modern/course/244275255
    Última edición: 9 Ene 2024
  3. deprac
    deprac Miembro Reconocido
    20 Nov 2009
    Así debería funcionarte. Yo añadía los puntos en garmin connect y luego cargaba el track. Te aparecerá una pantalla en el garmin, con una especie de tabla y la distancia restante a cada punto.
  4. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas como bien te dicen con cargar el track desde el Connect ya te saldrían en una pantalla adicional, pero también puedes personalizar una pantalla y añadir algún campo más de puntos de trayecto como el desnivel que te falta por subir a parte de la distancia.
    De todas formas revisa ese track, ya que así de memoria falta algún puerto o alto por añadir..
  5. axterixxx
    17 Ene 2012
    hola de nuevo compañeros, en esa pantalla se puede añadir algun campo mas? si se puede como se hace? no encuantro las opciones
  6. solidus47
    solidus47 Miembro Reconocido
    6 Ago 2014
    Ahí solo 2 campos.
  7. albernava
    albernava Miembro activo
    13 May 2019
    Sabadell
    Buenas,
    Hace varios años que entreno con el EDGE 820 y bien. Me planteaba un potenciómetro algún día para entrenar mejor y disponer de más métricas pero aún no se ha dado. La cosa es que me han regalado un Fénix 7, el stardard. Hoy he entrenado con ambos, y la verdad es que el Fénix facilita muchos más datos pero es menos preciso en cuanto a distancia y tiempo. Sabéis alguna manera de combinarlos? Al final me veo obligado a borrar uno de los entrenos duplicados y borro el del fénix para mantener la coherencia con el resto de salidas.... pero estaría bien disponer de datos como la estamina....
    Algún consejo??
  8. PUR3VIL
    PUR3VIL Miembro Reconocido
    22 Jun 2011
    El fénix fallo de distancia? Si es con señal gps+glonass no debería. Tengo 1 compi que tiene la misma config que tú y al final pone el fénix en el soporte del GPS con 1 adaptador y como bien dices,le da más datos y es suficiente.
    Luego subes desde el fénix al Garmin Connect y te debería de sincronizar los datos en el Edge 820 de tus entrenos.
    Cualquier cosa me dices.
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
  9. albernava
    13 May 2019
    Sabadell
    Es normal que la distancia varíe. El Fénix toma los datos del GPS, pero el EDGE los toma del sensor de velocidad. Cada vez que me paro, el EDGE se para y el Fénix sigue en marcha, con lo que en ese momento hay pequeños descuadres.
  10. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Buenas,
    ¿se puede crear en el 820 un entrenamiento basado en potencia y luego simularlo en rodillo?.
    gracias
  11. PUR3VIL
    22 Jun 2011
    Si claro, Vinapp es tu aplicación. Mira y me cuentas.
  12. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Yo lo que quiero es, si se puede, crear directamente el entreno en el garmin y que luego ordene al rodillo los diferentes intervalos de potencia. No quiero descargar al garmin ningun entreno de otro sitio.
    gracias
  13. yawy2012
    yawy2012 Miembro Reconocido
    11 Abr 2012
    Se puede pero es bastante tedioso. Yo los generaba a través de la aplicación garmin connect de la web y mejoraba un poco, nada para tirar coehtes.
  14. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Gracias. Tampoco quiero nada muy complicado, entreno base seria calentamiento, intervalos+recuperaciones a X vatios y vuelta a la calma.
    No estaba seguro si se podia hacer en este modelo de garmin para que el rodillo luego simulase los vatios.
    salu2
  15. PUR3VIL
    22 Jun 2011
    Se puede, se puede.
    Esa aplicación que te dije tiene miles de entrenos y luego puedes modificar tú el que quieras y exportarlo a Garmin connect y hacerlo con el 820.
    Así lo hago yo con 820 y 520 plus h sin pegas.
  16. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Bueno,
    pues ya lo he hecho.
    Como son entrenos de intervalos bastante simples es bastante sencillo. Y con la opcion de “repetir” paso pues no hay que estar introduciendo todos, que si que seria mas coñazo.
    No lo he probado con el rodillo(un bkool smart go) pero imagino no habra problema pues ya use el 820 y el bkool para simular recorridos en el GC, con videos incluidos.
    Si tuviera algun problema pregunto por aqui.
  17. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Buenas. Un compi con un 820 desde que le ha cambiado la batería no le suena los pitidos, se ha quedado mudo. Que le ha podido pasar??? Supongo que habrá dejado desconectado algún cable. Alguno tiene experiencia en esto? Gracias.
  18. albernava
    13 May 2019
    Sabadell
    Hola
    El Garmin, lo tengo configurado para que se pare automáticamente. El problema es que cuando bajas de 5 km/h, se para sólo. Soy un tipo de mucho peso y acabo de hacer un stage en Luz Saint Sauveur, con lo cual, los puertos los subo extremadamente despacio. Y aquí me surge otro problema con el sensor de velocidad. En algunos momentos me bajaba a 2 km/h, lo que pienso que es imposible ya que me caería ( el Fénix me marcaba 6 km/h en esos momentos que es lo normal en mí en cuestas sobre el 10%). La cosa es que claro, yo avanzaba y el Garmin se paraba, generando un descuadre grande en Km's y desnivel. Estoy por cambiar la pila del sensor de velocidad, cosa que me da terror porqué dos sensores de Cadencia de Garmin han muerto al cambiar pila. ¿No obstante, se pueden configurar esos 5 km/h en que se para el gramin, para que sea menos? Sé que lo soluciono desactivando el parado automático, pero a parte de que no es lo ideal, si me marca 2 km/h y en realidad voy a 6 km/h el descuadre se da igual....y de hecho me pregunto sin no hay momentos de velocidad erronea cuando voy más rápido....
    Por otro lado, he visto que con el 820 se puede poner el porcentaje con un decimal. A mí me sale el número entero. ¿¿Sabéis como??
  19. solidus47
    6 Ago 2014
    Si, si vas más despacio o hay veces que no va bien el GPS, puedes ponerlo a 2 por hora por ejemplo y ya no se te parará.
  20. albernava
    13 May 2019
    Sabadell
    Pero la velocidad la mide el GPS o el sensor de velocidad??
