Garmin Edge 820
  1. elandy
    elandy indeciso
    27 Jul 2010
    Las Palmas
    Creo que por unos 100 € más o menos (no me acuerdo exactamente ya que lo pregunté hace un año) te lo cambia la propia garmin. Ellos no arreglan, pero si que te lo cambian por un o "reacondicionado", en el caso del 820 no se si eran entre 100-120 €. Pregunta si tienes uno cerca.
  2. ray
    ray ACCMIC MEMBER
  3. Franks
    Franks Miembro activo
    9 Abr 2010
    Badajoz
    Última edición: 18 Dic 2022
  4. COMEBURROS
    COMEBURROS Miembro activo
    23 Mar 2010
    Si, la pantalla se puede cambiar, pero deja que te lo haga un profesional; yo lo intenté y lo único que conseguí fue cargarme el aparato; si estás seguro, hazlo, pero con mucho cuidado.
  5. COMEBURROS
    23 Mar 2010
    Exacto
  6. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Buenas,
    para meter trayectos descargados ¿que aplicacion hay que usar?, antes en un 800 usaba el mapsource, ya que normalmente los creaba en base a otros(cortaba, unia,etc...), pero en el 820 creo que con el mapsource no se puede.
    ¿O simplemente creo la ruta con el mapsource y luego ese archivo lo meto en la carpeta correspondiente del garmin directamente si usar la app?.
    gracias
  7. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Garmin sigue permitiendo usar varias plataformas, puedes usar el Basecamp o un programa similar para crear el track, luego el envío al gps lo puedes hacer de varios modos o bien conectas el gps por cable y directamente desde el Basecamp o guardas ese track creado en el pc o en la nube y luego los envías al gps mediante un copia y pega en la carpeta correspondiente del gps, o lo subes al Connect y ya desde este lo envías al gps.
    Tambien podrías utilizar otras apps como wikiloc, Trailforks o similares siempre que subas ese track previamente a esas plataformas y las tengas enlazadas con el gps.
  8. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    ok,
    hare como "antiguamente", creare los tracks en el mapsource(que es el que conozco y he usado siempre) y los metere en el garmin directamente en la carpeta "new files"(si no me equivoco).
    Por otro lado, aprovecho....
    me da sensacion que la bateria no dura demasiado. es cierto que no lo he usado con el 100% hasta agotarla y por tanto no se el tiempo exacto que puede durar, pero creo que por lo que veo andara en +-5h.
    llevo la pantalla en modo automatico pero no me da sensacion que varie segun la luz, la veo siempre igual(creo). imagino que se podra configurar manualmente para llevarla lo mas baja posible(viendose, claro) y asi ahorrar el max. posible de bateria, correcto?.
    el tema es que seguramente vaya hacer rutas de 6-8h y no se si la bateria va a dar para tanto, la verdad.
    gracias y salu2.
  9. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Yo no tengo el 820, así que en ese aspecto no puedo ayudarte más que darte los consejos básicos para gestionar lo mejor posible la batería.
    Cuando vas a realizar rutas en las cuales pienses que con la batería del gps no tendrás suficiente
    Desactivar todos los periféricos no esenciales conectados al gps, luces, radar, etc.
    llevar la retroiluminación a cero o automática y a quince segundos.
    No pasar de pantalla asiduamente y en especial con el dedo o el botón, ya que de ese modo se suele encender la retroiluminación, lo mejor es configurar una pantalla con el mapa (si es necesario y los datos básicos) o una pantalla con los datos básicos.
    En caso de llevar varias pantallas y querer consultarlas en asiduamente o en cuando en cuando, activar el cambio automático de pantallas ya que de este modo no se suele activar la retroiluminación.
    Y si tu dispositivo dispone de la opción de modo ahorro de batería, siempre los puedes activar, la pantalla se apagaría y solo se encendería en caso de avisos del gps o pulsando un botón o tocando la pantalla para consultar, el gps seguiría registrando la actividad de igual modo.
    Estos serían los consejos básicos, para el ahorro de batería y su gestion.
  10. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    De momento he puesto el brillo en automatico. Pensaba que lo llevaba asi y resulta que mirando lo llevaba en manual al 100%:confused:.
    La retroiluminacion la dejare siempre encendida, eso de llevar la pantalla apagada navegando o con las flacas "entrenando" no me va, tendria que estar cada 2x3 encendiendola.
    Y perifericos llevo todo apagado, excepto lo esencial, claro, gps y en la flacas activo solo el potenciometro que voy a usar. No llevo nada mas.
    Probare a ver que tal, convencido que lo llevaba en auto....:(
    gracias.
  11. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Pues aqui estoy de nuevo...
    ya lo puse en brillo automatico y la bateria dura mucho mas, ahora el consumo lo veo correcto, peeeeero, pensaba que con el brillo en auto cuando la luz ambiente bajase el brillo subiria y cuando la luz subiese el brillo bajaria....pero no, bajan las dos o suben las dos, y claro, si hay poca luz ambiente y ademas baja el brillo a penas se ve la pantalla. Para los campos de datos +- me da igual, pero si voy siguiendo un track es imposible verlo bien. ¿Esto debe de ser asi o tengo algo mal configurado?, no acabo de entender que funcione asi, la verdad.
    Salu2.
  12. JOSE MANUEL GALVAN
    JOSE MANUEL GALVAN Miembro
    8 Dic 2014
    Correcto, y el que te mandan está como nuevo.
  13. tiovivo
    tiovivo Miembro
    23 May 2009
    Hola. A ver si me podéis ayudar. Lo mismo ya lo ha puesto algún compañero, yo no lo he encontrado, pero por si acaso os pido disculpas. Tengo un 820 y unas luz, la flare rt, otro compañero tiene creo que el 520 con la misma luz, el caso es que cada vez que vamos juntos, nos reconoce la luz del otro, la luz ya no va bien, lo mismo se apaga que cambia de modo de luz, un lío. Hay alguna forma de evitarlo? Muchas gracias. Saludos.
  14. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Eso es porque en algún momento habéis sincronizado la luces con los GPS y por eso se reconocen. No sé me ocurre otra cosa.
    Borrar la que no sea vuestra de cada dispositivos. O borrad las dos y sincronizar cada uno la suya.
    También podéis desconectar el ant+ de una y que no se conecte automaticamene. Habrá que encenderla manualmente
  15. tiovivo
    tiovivo Miembro
    23 May 2009
    Puede ser, porque no es la primera vez que me salen las dos luces en el Garmin. Le diré al colega que borre las luces y vuelva a sincronizar otra vez y yo haré lo mismo, y a ver qué pasa. Gracias por la respuesta.
  16. axterixxx
    axterixxx Miembro activo
    17 Ene 2012
    Hola compañeros, habría alguna forma de compatibilidad. ClimbPro¿Cómo llevan desde la serie 30 en frente?
  17. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Yo creo que se tiene que poder usar, pero imagino que tendrá algún tipo de capado, si no nadie compraría el modelo siguiente .
  18. asrlpb
    asrlpb Miembro Reconocido
    26 Jun 2011
    Castilla y León
    Hasta donde yo se no son compatibles ni lo van a ser, son funciones específicas para la serie 30 y 40
  19. Ilifran64
    Ilifran64 Novato
    16 Oct 2009
    Buenas tardes. A ver si me podeis informar. Acabo de comprar una e-bike Giant Trance y no se si se puede configurar de alguna manera el Edge 820 para ver los parametros de consumo de la bateria. Gracias
  20. nachoiba
    nachoiba Miembro activo
    24 Jul 2009
    madrid
    En conect iq tienes una aplicación campo de datos compatible con rl 820
    Yo la he usado para tener el porcentaje de batería restante.
    Ebike field
