Garmin Edge 820
  1. Ciclony
    Ciclony Miembro
    11 Feb 2018
    Málaga
    A mi tambien me ha pasado no se porque pero antes me duraba varias salidas y ahora como mucho dos salidas.
    Lo que no se es porque a algunos puedes contestar o le llegan los whatssapp y yo no puedo
  2. COMEBURROS
    COMEBURROS Miembro activo
    23 Mar 2010
    Prueba a descargar TOTALMENTE la batería para cargarla posteriormente al 100% sin parar; si no te da resultado la primera vez, hazlo una segunda; esto es lo que se recomienda normalmente con cualquier dispositivo, como móviles, tabletas, ...
  3. Joaquin Barrera Rejano
    Joaquin Barrera Rejano Miembro activo
    31 Oct 2014
    Pues después de intentar varios de las soluciones aquí aportadas para solucionar el tema de la batería, he decido cortar por lo sano y os voy compartir como lo he solucionado.
    - Primero el soporte para luz delantera de Aliexpress, por 65 céntimos. Por ejemplo éste.
    € 0,64 20%OFF | Soporte para luz de bicicleta, soporte para luz de bicicleta de montaña o carretera
    https://a.aliexpress.com/_BPHO4x
    - Después powerbank. Aliexpress tb por ejemplo esta.
    € 7,99 50%OFF | Mini Power bank Carga rápida Bateria externa movil Cargador móvil con cable USB o Tipo C Blanco/Negro/Gris/Plata powerbank banco de energia portátil para telefono y tablet Xiaomi iPhone Huawei Plaza España Envío Gratis
    https://a.aliexpress.com/_BUdPJD
    Todo montado perfectamente bajo el soporte adelantado original de garmin. Como veréis en las fotos, queda bastante coqueto y disimulado debajo de la potencia. Aerodinámico no es que sea mucho, pero más barato que otro GPS seguro
    Espero que a alguno os sirva.
    Saludos. [​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
  4. noyacbr
    noyacbr Miembro
    14 Ago 2019
    Asturias
    Yo hace tiempo que uso una bateria externa. No siempre, solo si hago mtb que es cuando uso la navegacion y puedo perderme.
    A mi en modo navegacion me aguanta 3h max y si uso el ahorro de bateria puede llegar a 4h. Eso si, sin ningun sensor mas.
    Ya tengo una bateria nueva en mi poder, en breve me pondré a ello y la cambiaré.
  5. ibm00
    ibm00 Miembro Reconocido
    3 May 2015
    Desde luego no será una opción para aquellos que se preocupan por no añadir peso extra, pero no le resta ni un punto a la buena solución y originalidad.
    Por curiosidad, sobre qué has "fabricado" el apoyo rojo de la pared? Me parece otra buen idea.
    Gracias!
  6. Joaquin Barrera Rejano
    31 Oct 2014
    A mi el peso no me preocupa especialmente, meter unos gramos a la bici cuando alrededor de la cintura me sobran unos kilos ¡es lo de menos!
    Y éste es el enlace del protector que dices.
    € 3,90 35%OFF | ZTTO-soporte portátil para manillar de bicicleta, superligero, para interiores, 5 colores
    https://a.aliexpress.com/_BSkUMX
    Saludos!
  7. Antoniet1970
    Antoniet1970 Miembro Reconocido
    22 May 2011
    Valencia millor terreta del món
    Hola, tengo una duda..qué tal va el 820 con el ultegra dí2, alguna pega? O hago un upgrade al 1030?
    Es que paso de una tcr advanced pro team disc 2020 con ultegra mecánico a una advanced pro 0 disc 2021 con di2 y me estoy rayando con los campos en el garmin.
    Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
  8. pagolov
    pagolov Miembro
    12 Mar 2011
    Funciona correctamente. La decisión del upgrade no debería ser por el tema del di2, sino porque te pueda interesar que con el 1030 los mapas se carguen más rápido ó que tengas una pantalla más grande.
  9. Ambridch
    Ambridch Novato
    17 Dic 2013
    Hola, estoy intentando conectar el garmin al rodillo ant+, y no hay manera.
    Me detecta los sensores pero a la hora de conectar a ant+ me dice que gire las bielas paraconectar, pero no conecta.
    A alguien le ha pasado o sabe de que puede ser?
  10. asrlpb
    asrlpb Miembro Reconocido
    26 Jun 2011
    Castilla y León
    Pues es una gran solución, tenía mirado algo similar para las rutas largas y de navegación. Que duración aporta la batería externa?
  11. Joaquin Barrera Rejano
    31 Oct 2014
    La verdad es que depende mucho de lo que dure tu dispositivo, los sensores que lleves y tal.
    Pero suponiendo una batería de 600 mAh del garmin y en mi caso la powerbank de 2600. Tendría para más de 4 cargas completas.
    Yo llevo, potenciómetro, velocidad, radar y luz trasera varia, livetrack y group track activados, notificaciones en pantalla y suele durar una 4 horas sin navegación. Para rutas algo más largas tiro de powerbank y desde entonces sin problema.
    Espero haber resuelto tu duda.
  12. asrlpb
    26 Jun 2011
    Castilla y León
    La bateria me va bien, lo tengo recien cambiado por el tema del halo, me interesaba saber esas cargas extra ya que en alguna prueba nonstop, día y noche sin parar es un problema para seguir tracks. Gracias.
  13. Joaquin Barrera Rejano
    31 Oct 2014
    A las muy malas un powerbank colocado y otro en el maillot de repuesto, como si fuera una barrita.
  14. lenciaso
    lenciaso Miembro activo
    13 Ago 2010
    lugo
    Me sorprende lo poco que os dura la bateria,en mi caso la última carga lleva 4.30h y le queda el 61%de carga sin ningún ahorro de bateria y con la iluminación al 100x100,wifi y conexión al teléfono activada,tengo que decir también que lleva la 12.50 y no le é actualizado a la 12.70.
  15. asrlpb
    26 Jun 2011
    Castilla y León
    Ya pero los bolsillos están muy cotizados, no llevo mochilla y hay que cargar agua y comida y todo lo necesario para hacer la prueba.
    Como dicen depende del uso y lo que conectes, a mi me duraba poco tras varios años de uso intensivo, me lo cambiaron por el halo y ahora vuelve a su ser pero si conectas sensores, potenciométro y demás es lógico que se gaste, en mi caso pregunto por que en rutas de varios días con sus noches sin parar necesitas o varios aparatos o energia extra y es un apaño muy currado.
    Última edición: 30 Nov 2020
  16. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    No consigo que mi 820 transfiera ruta.
    Todo parece correcto,incluso he vuelto a registrar red WiFi,pero no hace el transfering y la carga está conectada.Alguna sugerencia ???
  17. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Prueba a desemparejar el Bluetooth y empieza el emparejamiento de nuevo desde el principio, tienes que borrar todo rastro del Garmin del móvil, o hard reset.
  18. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Probaré ...
  19. x3adict
    x3adict Miembro activo
    1 Ene 2015
    A mi hoy me pasa lo mismo después de 4800km que llevo este año. A ver si averiguamos algo
  20. asrlpb
    26 Jun 2011
    Castilla y León
    Yo ayer tuve que borrar y empezar de 0, cada cierto tiempo parece que ya no sincroniza bien y hay que volver a emparejar, en cambio el vivoactive nunca me ha dado ningún problema similar.
