Garmin Edge 820
  1. albelpa
    albelpa Miembro
    17 Feb 2016
    Debe ser un fallo de la última actualización. A mi siempre me ha funcionado perfectamente y desde que he actualizado me pasa lo mismo, el segmento se corta. Esperemos que resuelvan pronto en una futura actualización.
  2. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Que lo descargues de wikiloc y con el máximo numero de puntos no te garantiza que este bien grabado.
    Al revés si tiene muchos puntos el gps puede tener problemas a la hora de moverlo.
    Lo aconsejable es descargar con el máximo numero de puntos.
    Luego con un programa de edición de track llamese (Basecamp, QMapShack o similares) se filtra reduciendo el numero de puntos uniformemente por todo el track con una separación de un a dos metros por punto (ya depende de tu gps como gestione los track) y lo largo que sea.
    De paso se comprueba que sigue fielmente las carreteras y caminos del mapa por si estuviera mal grabado y este desplazado, que seria ya un síntoma de problemas al seguirlo con el gps.
    De este modo te evitas parte de los problemas con la perdida del trayecto del gps.
    También da problemas con la perdida de trayecto si se le da la vuelta al sentido del track, ya que estos gps son muy exactos y pueden apreciar la separación de un trayecto en pocos metros.
  3. Javi2246
    Javi2246 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Ya lo dije mas atras, hard reset y resueltos los 2 problemas.
  4. Franks
    Franks Miembro activo
    9 Abr 2010
    Badajoz
    Este es el tema, yo no lo soy.
  5. Sephiroot
    Sephiroot Miembro
    3 Ago 2009
    Bilbao
    Pues acabo de hacerlo, esta noche tenemos BTT modo Murcielago, haber si funcionan bien.
    GRacias.
  6. yawy2012
    yawy2012 Miembro Reconocido
    11 Abr 2012
    Buenas tardes a todos, a ver si alguien me puede ayudar, tengo que mandar el garmin a garantía por el halo azul, pues bien he seguido los pasos que se describen aquí para borrar mapas pero hay uno que no se borra que es el de la imagen, y en la carpeta donde están todos los mapas no hay ni rastro de el segunda imagen
    [​IMG][​IMG]
    Alguien sabe qué archivo debo borrar o si hay alguna forma de hacer algún tipo de reset que elimine los mapas y deje los originales? Muchas gracias
  7. neils
    neils Miembro activo
    25 Sep 2013
    Una pregunta, cuando enchufas el GPS al ordenador, que os salta cargando el GPS o transmisión de datos, a mí primero se pone a cargar y si lo desenchufo y vuelvo a enchufarlo si abre la carpeta del GPS. A ver si. A a ser normal y me estoy peleando con el GPS, vengo del 810 y ese según se enchufa saltaban las carpetas y la micro SD.
    Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
  8. Kashmir
    Kashmir ;)
    Cuando lo enchufo salta la carga de la batería y al mismo tiempo la transferencia de datos como si fuera un Pendrive.
  9. basenilla
    basenilla Miembro Reconocido
    30 Ene 2009
    Beniarbeig
    el archivo del mapa no sale con el nombre de topohispania, sale con el de gmapsupp.img o similar, tienes que averiguar cual es, quitalo y guardalo en alguna carpeta del pc para que no se pierda y vas probando, a mi me suena que es el gmapsupp.img
  10. neils
    25 Sep 2013
    Pues eso a mí no me lo hace, lo he.pribado ya en 3 ordenadores y con cable de Garmin y con cable de datos del móvil
  11. Franks
    9 Abr 2010
    Badajoz
    ¿Para que sirve exactamente el Virtual Partner? Por lo que he podido ver y leer indicas una distancia y un tiempo y a correr, no?
    ¿Se puede utilizar para cargar una ruta pasada y ver como has mejorado o empeorado haciendo el mismo recorrido?
  12. yawy2012
    11 Abr 2012
    Muchas gracias si que era ese!
  13. Strms
    Strms Miembro
    16 May 2017
    Palma
    Me pasaba lo mismo. Te hablo de memoria, hay una opción en Configuración o en Editar Paginas de Actividad - Navegación que te da la opción de activar "Mostrar en Carretera", ponla. Lo que hace es que la variación que tenga desde tu señal y por donde va la carretera la corrige.
  14. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Efectivamente sirve para esto
  15. OccamH30
    OccamH30 Miembro
    4 Sep 2013
    Yo compre un 820 y el mismo dia lo devolví
  16. Manusan24
    Manusan24 Miembro
    6 Feb 2016
    Yo tengo una historia de amor/odio con el cacharro este. El caso es que exceptuando lo del halo azul, que ya cambié uno en garantía al año, y que navegando no es de lo mejor que tenga Garmin, por lo demas yo estoy encantado con él, sobre todo cuando funciona bien. Pero a veces, por temporadas tengo problemas de conexión con el bluettoth. Tambien me pasó con el anterior que cambié, van bien, y un dia no se sabe porque deja de conectarse correctamente. Hago todas las picias que se pueden hacer, desemparejar, desvincular, borrar todos los registros anteriores, resetear, restablecer y demás. No soy nuevo en esto, y soy seguidor del hilo, desde el principio hasta el final, así que se lo que hay que hacer.
    Pero desde el jueves se me actualizó el Garmin Connect a la versión 4.15.1 y desde entonces me pasa lo que a alguno ha comentado ya, aparece como conectado en Garmin Connect, pero en el dispositivo pone desconectado y no se sincroniza. De vez en cuando de tanto hacer pruebas, se conecta, me aparece todo, los wasaps, las notificaciones meteorologicas, llamadas, ruta, etc,..., pero dura un suspiro, y se vuelve a desconectar y vuelta a empezar, no conecta de ninguna manera.
    A veces he pensado que puede se mi movil, pero es un movil nuevo ZTE con menos de un año y no tengo ningun problema de bluetooth con otros dipositivos y casualidad que esta vez me ha fallado justo desde que se actualizó hace dos dias.
    ¿ Alguien sabe como solucionar estos problemas ? ¿ La gente que reportaba errores de este tipo, lo habéis solucionado ? ¿ como ? Porque es para desesperarse, a veces me dan ganas de tirarlo y otras veces estoy como loco de contento de lo bien que va.
  17. axterixxx
    axterixxx Miembro activo
    17 Ene 2012
    hola chicos, en la pantalla de altitud tengo dos campos y queria poner cuatro , pero no se puede, hay alguna aplicación que pueda hacer algo similar?
  18. Sephiroot
    Sephiroot Miembro
    3 Ago 2009
    Bilbao
    Pues éste fin de semana, tras hacer la semana pasada hard reset, he probado los segmentos en vivo y FUNCIONAN PERFECTOS!!!!!!
    GRACIAS.
  19. axterixxx
    17 Ene 2012
    Hola, alguien me podría decir como se hace eso de segmentos en vivo?
  20. indurator
    indurator Bi guatel may flen
    6 Mar 2005
    Casas Ibáñez, Albacete
    BA0F7B74-8F35-488B-8C0D-B215A148E51F.png Otro refurbished en camino, que supongo que llegará hoy. Y no será el último, ya que tengo garantía hasta noviembre.
