Garmin Edge 820
  1. fernan1902
    fernan1902 Miembro activo
    28 Dic 2012
    coria
    a través del movil
    Enviado desde mi HUAWEI P20 mediante Tapatalk
  2. pau_rossell
    pau_rossell Miembro activo
    4 Oct 2010
    Tarragona
    Bueno ya me ha llegado despues de 15dias en el SAT.
    Me han enviado una unidad sin caja, num de serie: 4RL20, espero q dure, o que se fastidie antes de 6meses!!
    Ya no me queda garantia del que compre!!!
  3. Boscox
    Boscox Miembro Reconocido
    8 Sep 2011
    Sierra Chotis
    Vaya sinverguenzas los de Garmin. Tendríamos que hacer una lista con los que hemos tendió problemas con el Halo de la pantalla y denunciar a consumo para que si vuelve a salir y está fuera de garantía lo cubran ya que es un defecto de las pantallas que están montando tanto en este como en el 1030 y los ******** dicen que no hay avería generalizada vaya cara tienen.
    Yo voy a tener que enviar el segundo para que me lo cambien.
    Boscox 2 fallos por Halo
  4. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Tolotarmac 2 fallos , uno cambiado y el otro voy a tramitar garantía.
  5. tyrun
    tyrun Miembro Reconocido
    18 Oct 2015
    Completamente de acuerdo, deberíamos hacer un hilo-censo de afectados, conjunto con los del 1030.
    El problema es quien lo abre y lo lleva actualizado.
  6. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Ya estáis tardando
  7. eloy rodriguez macia
    eloy rodriguez macia Miembro
    5 May 2016
    en los 820 en garanti garmin los manda completamente nuevos con su caja y accesorios o solo el aparato?
  8. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Depende lo que tenga en stock
  9. josemariasanchez
    josemariasanchez Miembro
    15 Jul 2012
    A mi me lo an mandado completamente nuevo pero se de gente de que se lo han mandado reacondicionado.
    Por cierto anoche intentando poner la version antigua del sofware me salio una acctualizacion nueva la 10.0 alguien la a probado ya???
  10. eloy rodriguez macia
    5 May 2016
    vamos que es una loteria no??, el mio es el modelo pack, y como comente hace un par de dias lo tengo con el halo y quedan 4 meses de garantia, nose si mandarlo ya o apurar la garantia mas tiempo hasta que le quede un mes he intentar estirarla lo maximo posible, que me recomendais? un saludo
  11. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Eso ya es decisión tuya
    En estos 4 meses te puede volver a salir , o no
    De todos modos el gps funciona a pesar del halo
  12. Dav21
    Dav21 Miembro activo
    1 Feb 2008
    Terrassa
    Pues en el mio tengo halo desde hace 6 meses y no me molesta para nada y no lo voy ha enviar,tal como lo llevo en el manillar,el halo no se ve para nada,sólo se ve,si no le da el sol o no hay retro activada y me funciona perfectamente.
  13. tyrun
    18 Oct 2015
    Pues la ultima actualización parece interesante, a ver cómo sale.
    Changes made from version 9.10 to 10.00:
    New Feature: Added Connect IQ 3.0 support.
    New Feature: Physio TrueUp for Biometrics. If enabled, recovery time and cycling VO2Max will sync between Garmin devices that support TrueUp. This requires enabling the feature in Garmin Connect Mobile or in Garmin Connect web. To view the current enabled state, a new My Stats Options page is available under Menu > My Stats > Options. Also note that the device will not currently display activities from other devices, even if the help text from other services say so.
    Added enhanced support for Varia RTL510 radar tail light. As part of this, all ANT sensor processing code has been improved and should be more reliable.
    Functional Threshold Power (FTP) and Lactate Threshold Heart Rate (LTHR) values should be more accurate and in line with other devices now.
    Fixed crash that could occur when switching activity profiles in the middle of a ride.
    Updated the manual activity upload UI. It will no longer be available if the auto upload setting in GCM is disabled, as this prevents GCM from accepting our upload. If auto upload is enabled, it should correctly reflect success when the upload completes.
    Fixed issue where the Edge would no longer connect to old iOS devices after version 9.00's Bluetooth rework.
    Added UI to inform users of the impact of brightness and backlight settings on battery life.
    Added tip to remind users to remove their bluetooth connection from the phone's settings after performing a forget phone action.
    Fixed issue with the device where going into mass storage from a power off state may cause Garmin Express to offer a map update that the device does not need.
    Fixed issue where going into mass storage mode would sometimes be detected as an unrecognized device until unplugging the unit and trying again.
    Fixed issues preventing device-to-device transfers from completing and made improvements to the connection flow.
    Fixed potential crash on the compass page.
    Fixed issue where VO2 max could be corrupted.
    Fixed issue when renewing the phone connection (not common) would cause the Edge and phone to forget each other after a reboot.
    Fixed potential crash when processing audio prompts.
    Improved missed call smart notification UI to more reliably show the phone number instead of "Unknown".
    Cleaned up some of the sensor found notifications that could occur in the middle of a ride.
    Fixed issue where extended display mode could crash when a vertical speed field with meters per second units was configured.
    Fixed battery low prompts for radars when connected as a radar and not included in a light network.
  14. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Muchas cosas....
    Me da a mi que va a dar fallos....
  15. pau_rossell
    4 Oct 2010
    Tarragona
    A mi la primera que me cambioaron nuevo en caja con pulsometro sensores...
    Esta vez el miercoles me llego solo aparato sin caja original.
  16. fernan1902
    28 Dic 2012
    coria
    pues yo envié por primera vez el mio hace poco.... y me han mandado uno nuevo, pero en una caja cutre, sin sensores, ni cinta ni na de na.... y eso que el mio era el pack, pero bueno...por lo menos es nuevo
  17. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Y como sabes que es nuevo entero ?
    A los reacondicionados les ponen carcasa nueva
  18. fernan1902
    28 Dic 2012
    coria
    hombre.... voy a confiar en lo que me dijo el señor de garmin..... que que todos los que van por el tema del halo se cambian por uno nuevo.... sin más
  19. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Ok ok
    Pero hay más cambios por otros temas o fallos
  20. dj_ivy
    dj_ivy Miembro activo
    7 Jul 2011
    Hacedlo a traves de facebook. ya se hizo uno para el fenix 5 "afectados por defectos en fenix 5"
