Garmin Edge 820
Discussion in 'GPS' started by tyrun, Jul 13, 2016.
  1. jnc10
    jnc10 Miembro Reconocido
    Palma/Almeria/Valencia
    Hola, seguramente tienes que darle permiso en el móvil para que el Garmin pueda acceder a la lista de contactos. En mi android está en Ajustes/Permisos. Prueba a ver si es eso...
  2. linoxmg
    linoxmg Miembro activo
    Muchisimas gracias, era eso.
    Di permisos a la aplicación Connect para acceder a la lista de contactos y ya salen.
  3. licantropo
    licantropo Miembro
    Gracias.................
  4. pacopu
    pacopu Miembro
    Vigo
  5. alexva83
    alexva83 Miembro
    tengo una duda con el garmin 820
    lo tengo configurado para la bici de carretera y para la bici de montaña...en los dos tengo activados los segmentos strava pero en el de montaña cuando me acerco al segmento me va restando la distancia y cuando empieza me vuelve a la pantalla principal de datos( que lo prefiero así) pero en el de carretera no vuelve a la pantalla principal, sino que se queda en la pantalla de mapa del segmento y tengo que ir pasando pantallas para volver a la que quiero
    sabe alguien por qué pasa esto?? puede ser por algo que tengo configurado de forma diferente en un modo y en el otro?
  6. gullate
    gullate Miembro Reconocido
    ¿Cada vez que se hace un hard reset hay que volver a sincronizar los sensores externos , el wifi y el bluetooth? Los sensores no es mucho problema pero el blue y sobre todo el wifi es un coñazo ¿no hay manera de dejarlos guardados?
  7. Roncero
    Roncero I love futurama
    el Maresme
    Yo tb tengo un problema con los segmentos. Cargo los segmentos que quiero desde Garmin Connect y cuando lo miro en el gps aparecen. La cosa es q cuando le apetece el 820 los borra y vuelvo a estar sin segmentos. Sabeis por que pasa esto? A ver si tengo algo mal configurado...
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  8. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    El Vendrell (Tarragona)
    Antes de hacer el Hard Reset guardas tus configuraciones y demás y luego los vuelves a introducir en el GPS cuando ya hayas hecho el Hard Reset mediante la carpeta "New Files". Aquí lo tienes explicado: https://www.correrunamaraton.com/backup-garmin/
    NOTA: Lo que tienes que pegar en la carpeta "New Files" son los archivos en formato .FIT, no las carpetas. Los archivos están dentro de las carpetas. Por ejemplo, el archivo SETTINGS.FIT está dentro de la carpeta SETTINGS. Copias el archivo que está dentro de la carpeta y luego lo pegas en la carpeta "New Files". Así con los otros archivos .FIT.
  9. elvendrell
    A bote pronto te diría que puede ser alguna opción marcada en el Garmin Connect o en el Garmin Express si también lo usas y cada vez que lo sincronizas te borra los segmentos. Revisa lo que tienes marcado en el Connect y/o en el Express.
  10. thunderlex
    thunderlex Miembro Reconocido
    Antiguos usuarios del 520 y que ahora usais 820, ¿Creeis que merece la pena el sobrecoste de 100€ para el 820?
    Os pido sinceridad porfa...
    Agradezco vuestras opiniones de antemano
  11. setic
    setic Miembro Reconocido
    Si.
  12. kikogonzalezaria
    kikogonzalezaria Miembro activo
    Buenas tardes!!!! Sabéis como puedo meter los tracks de wikiloc para el Garmin 820 , ay ke ponerlos en una carpeta o algo....?
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  13. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    Mira post atrás.
    Puse un tutorial con imágenes para hacerlo desde el movil
    Enviado desde mi máquina morse con el wifi del vecino
  14. scubaman
    Mira post atrás.
    Puse un tutorial con imágenes para hacerlo desde el móvil
  15. willy123
    willy123 Miembro
    Santa Coloma de Gramanet
  16. willy123
    willy123 Miembro
    Sólo si quieres mapa, pantalla táctil, y creo que poco más... Si usas el gps para grabar los datos de la ruta, y seguir algún track sin mapa, creo que yo no me compraría otro.
  17. bert77
    bert77 Miembro activo
    Rodando
    Una pregunta estos gps se puede mojar la pantalla tactil o se debe proteger? Lo digo por si te pilla un dia de lluvia o si te caen gotas de sudor
  18. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Es waterproof, el plástico no hace na
  19. bert77
    Rodando
    Entiendo que con la pantalla mojada funciona igual?
    Por ejemplo el mobil si la pantalla esta humeda no funciona tienes que secar.
  20. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Con el GPS lo mismo
