Garmin Edge 820
Discussion in 'GPS' started by tyrun, Jul 13, 2016.
  1. mataix
    mataix Miembro Reconocido
    danigs con que mapa te quedas ?
  2. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    Tarragona
    Supongo que al final depende de la zona dnde se ruede, pero yo me quedo con el Topo España V5 Pro, pero no porque el Garmin Cycle Map sea escaso de información, ya que incluso aparecen senderos que en Topo España no aparecen.
    El motivo es simplemente visual. En algunas zonas de bosque el Cycle Map usa un fondo verde que hace que la linea que representa los senderos apenas se distinga. En cambio el Topo España suele usar fondos muy claros lo que hace que los caminos se distingan de forma muy clara.
    A la hora de seguir un track quizás importe poco ya que nos fijamos más en la linea del track.
    A pesar de todo seguiré probando ambos mapas.
    En cualquier caso el Cycle Map es de Europa y el Topo España es, como su nombre indica, de España. Así que se agardece tener una cartografía de base tan completa a nivel de detalle y cobertura.
  3. mataix
    Has probado las opciones que trae de modificar el mapa?
  4. danigs
    Tarragona
    No. En marcha suponia perder bastante tiempo. Pero iré haciendo pruebas.
    Supongo que te refieres a las opciones de visibilidad, no?
  5. mataix
    Si hay varias opciones de configurar mapa incluso en 3d pero no sabría decirte ahora con seguridad.
  6. danigs
    Tarragona
    He variado algunas configuraciones pero no he apreciado cambios, así que lo he vuelto a dejar en automático.
    Aquí tenéis una imágen de las dos cartografias.
    Garmin Cycle Map vs Topo España V5 Pro
  7. joselebtt
    joselebtt Miembro activo
    Fene, A Coruña
    Puedes tener los dos instalados a la vez?? Que es, copiar y listo??
    Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
  8. danigs
    Tarragona
    Puedes tener las cartografias que quieras. Pero solo se muestra una. Asi que tienes una activa y el resto desactivadas.
    Se instalan con MapInstall de Garmin.
  9. joselebtt
    Fene, A Coruña
    Aun no se bien como hacer para que aparezcan los trayectos de strava en el garmin.
    El primer dia me apareció el aviso en la pantalla, pero ahora ya no.
    Hay que llevar el strava funcionando en el movil o no es necesario? Si lo llevo encendido, me avisa desde el movil por voz, pero no en la pantalla.
    Otra cosa, tengo unos 50 segmentos activados, pero sin embargo, en el menu del gps solo me aparecen unos 15, no se porque, le doy a activar todos y me saleb solo esos. Tengo que quitar las marcas, y volver a marcarlos como favoritos, un rollo.
  10. joselebtt
    Fene, A Coruña
    Gracias. Voy a probar instalando el topohispania, la verdad es que se ve mejor, pero no me atrevia a instalar. El que trae de serie la verdad es que funciona bastante bien, incluso en montaña, hasta los avisos por voz
  11. danigs
    Tarragona
    En el 810 los segmentos de Strava solo se mostraban cuando no seguías un trayecto. Imagino que en el 820 será igual.
    Sobre lo de quitarlos de favoritos y volver a ponerlos, yo también he tenido que hacerlo para que me los sincronice con el 820.
    El TopoHispania también lo tienes que instalar desde MapInstall.
  12. joselebtt
    Fene, A Coruña
    Ok. Gracias
  13. danigs
    Tarragona
    Ahí va mi consulta.
    Hay un campo de datos llamado "cuentakilometros" en el que aparecen los kilometros totales.
    En el 810 me aparecían correctamente esos kilómetros, porque además de configurar un perfil de actividad, se configuraba un perfil de bici, pero en el 820 no y solo me aparecen los kilometros hechos con el 820, pero no los totales de la bici.
    Hay alguna forma de meter el dato correcto?
    En Garmin Connect si me aparecen los kilómetros totales de la bici.
    Eso hace surgir otra pregunta: en el 810 podias configurar varios perfiles de bicis, pero en el 820 no he visto que se pueda. Siendo así, en caso de tener varias bicis, como diferencia el 820 con que bici has realizado la actividad?
  14. danigs
    Tarragona
    Pues tras investigar un rato en el post del Edge 520 y del 1000, he encontrado la solución al problema que comentaba en el post anterior.
    Este es el link: http://www.foromtb.com/threads/manual-para-dummies-garmin-edge-1000.1134860/page-110#post-20511574
    Y esta la solución:
    Para modificar archivos .fit.
    Lo colgó Ancamo en el post del 800 y también yo lo copie en este:
    Hay que convertir el archivo totals.fit de la carpeta Totals de la MI a un archivo CSV (Valor Separado por Comas), se hace desde aquí http://garmin.kiesewetter.nl/
    Una vez que se ha convertido se abre el totals.csv con algun programa para hojas de calculo y ya se ve hacía el final los valores de km en la columna "D" y el tiempo en la "C", esos valores son los datos de km pero SIN decimales, por ejemplo 2677757 corresponden a 2677,757
    Cuando ya esta hecho se vuelve a convertir a FIT y quitamos del GPS el totals.fit antiguo y ponemos el nuevo en la carpeta NewFiles, donde el mismo Garmin al encenderlo lo traslada a su carpeta Totals, esto es importante hacerlo así porque sino vuelven a quedar los datos antiguos.
    El hacerlo es bastante más rápido que explicarlo y ya por fin tenemos un misterio más aclarado.
  15. mario19
    mario19 Miembro Reconocido
    torrejon de ardoz
    acabo de comprar el edge explore 820 por internet y tengo dos dudas la descarga de las rutas se puede hacer via bluetooth ,y la segunda tiene sensor de velocidad .cadencia y pulsometro vamos que si es compatible saludos
  16. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    Hombre... Eso se pregunta antes de comprarse uno el cacharro... Jejeje
    No sé si el explorer está en versión pack. Si no está solo irá el gps y si está tendrás las dos opciones. Tú sabrás cuál has comprado...
    Pero en principio, si no te ponía nada tanto los sensores como la banda la tendrás que comprar aparte...
    Enviado desde mi cacharro
  17. mataix
    es compatible con disposivos bluetooth pero no con dispositivos ANT+
  18. danigs
    Tarragona
  19. mario19
    torrejon de ardoz
    Entonces en que quedamos saludos
    Enviado desde mi P6000 5.0 01 mediante Tapatalk
  20. Robert Rulos
    Robert Rulos Miembro activo
    Creo que mataix se refiere a que no los trae no que no sea compatible
