Garmin Edge 820
  1. COMEBURROS
    COMEBURROS Miembro activo
    23 Mar 2010
    Enhorabuena!!!! Me alegro por tí
  2. Kroterfil
    Kroterfil Miembro Reconocido
    25 Dic 2014
    A ver cuando se dan cuenta que hace falta uno con pantalla táctil y botones.....
    Enviado desde mi SM-G920F
  3. zarcala
    zarcala Miembro Reconocido
    5 Abr 2014
    A micon la 5,a nivel del mar ,-38m
  4. ivajag
    ivajag Miembro activo
    6 Nov 2013
    Has calibrado antes de empezar? Esto es completamente necesario saberlo para saber si es fallo o no ese -38
  5. adrins
    adrins Miembro activo
    27 Oct 2013
    Está bien saber si se ha realizado la calibración antes o no pero al final yo creo que esa diferencia de metros es algo aceptable. Solamente sabiendo como calculan los dispositivos GPS los cambios del altitud es imposible que calculen al milímetro el desnivel acumulado. Siempre habrá algunos metros de diferencia, y aunque con el barómetro intentan reducir ese "error", siempre acaba teniendo lugar. Algo más grave es por ejemplo lo que me pasó el otro día con la niebla, y es que se vuelven locos estos chismes. Me calculó 600m menos y lo bueno fue que otro compañero con un 810 le pasó lo mismo.
    Saludos!
  6. eivus
    eivus Miembro Reconocido
    30 Ene 2013
    ¿Que el barómetro intenta solucionar lo de la diferencia de metros? Si es mucho peor que el cálculo por gps (siempre que haya cobertura gps claro). Ojalá se pudiese anular de algún modo que use el barómetro, a mi me harían un favor.
  7. zarcala
    5 Abr 2014
    No,he empezado ahí,en la costa
  8. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Tienes que calibrar primero.
  9. adrins
    27 Oct 2013
    Más que intentar solucionar simplemente es más preciso o debería de serlo.
    La tecnología GPS por si sola no es tan precisa ya que para el cálculo se basa en operaciones de triangulación que dependiendo de la ubicación de los satélites, harán que dicha precisión sea mayor o menor.
    El barómetro le añade valor y consigue mejorar la precisión de todos los datos relacionados con la altura pero eso si, siempre que el tiempo no varíe bruscamente ya que el cálculo se basa en la presión atmosférica.
    Lo único que hay que hacer es lo que ya se ha comentado, tenerlo siempre bien calibrado, sino se pueden tener errores que oscilan entre ±50 metros o en casos más extremos a casi los ±100 metros de diferencia. De ahí que quizás se considere que el barómetro es un truño xD!
  10. zarcala
    5 Abr 2014
    Como se calibra?
    Hay que hacerlo cada día?
  11. adrins
    27 Oct 2013
    Navegación - Configurar altura o puedes establecer un punto de ubicación y cada vez que inicies una actividad en ese punto se calibrará automáticamente.
    Yo personalmente nunca lo he calibrado ya que al final lo que me interesa es que el desnivel acumulado sea correcto independientemente de si he empezado a X metros arriba o abajo. Cada uno...
    Sobre la configuración de la altura, calibración, ubicaciones,... Tienes más información en el hilo ya que otros compañeros han tratado mucho el tema. Te animo a que utilices el buscador y veas como lo han hecho ellos.
  12. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    A partir de la versión 4.1 puedes calibrarlo sin problemas y el desnivel + será correcto. Corrigieron el bug que hacía que después de calibrarlo volviera rápidamente a marcar -50m.
    Así que si teneis la versión 4.1 en adelante recomiendo calibrarlo o añadir punto de ubicación para autocalibración.
  13. ivajag
    6 Nov 2013
    Los GPS actuales tienen bastante precisión incluso en altura y con eso conseguirías ver un datos de altitud correcto siempre sin utilizar el barómetro. Sin embargo, el GPS no se puede usar simplemente porque, aunque la altitud es correcta, esta todo el rato oscilando digamos +-5 m y eso produce un desnivel acumulado de mas de cientos de metros en una ruta. Es precisamente lo que pasa cuando usas strava directamente desde el móvil, que usa solo el GPS y en una ruta de 1000+ puede llegar a decirte que has hecho 1500+. De ahí que se use un barómetro ya que a este no le pasa. Por otra parte el barómetro no sabe que altitud hay si no se lo dices primero pues asigna una altura a una presión atmosférica. El problema es que este calibración se ve afectada por el clima. Es decir, si lo calibras para anticilclon, te marcará la altura mal si el siguiente día que lo usas hay borrasca, pues a la misma altura hay menos presión. De ahí la opción de colocar un punto en tu casa para automáticamente calibre el punto de partida antes de salir. Aun así, aunque no lo parezca, el tiempo puede variar incluso en las 3 o 4 horas de una ruta y encontrarme que marca distinto al principio que al final. En ese caso 20 o 30 m no es una burrada, entra dentro de lo razonable y ya pasa con otros GPS
    Ahora no lo he comprobado, pero la cagada de Garmin en la versión 3,2 y anteriores fue que quisieron usar el GPS para la altura y el barómetro solo para estabilizar la oscilación pero no se que programaron que no funcionó.
    Espero haber aclarado el tema de las calibraciones de altura y porque se hacen
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  14. MIKEL9
    MIKEL9 Novato
    13 Oct 2013
    Hola, tengo el garmin 820 con los mapas de serie. Ya que no encuentro y me estoy haciendo un lio, alguien puede decirme paso a paso como instalar o si se pueden poner mapas de mejor resolucion? MUCHAS GRACIAS
  15. legol
    legol Miembro Reconocido
    11 Jun 2009
    No se asuste, soy catalán.
    Sigo con mi batalla con la puñetera altitud. Me la calcula con el culo. He subido a una hermita que esta a 550m sobre el nivel del mar y el 820 me marca un desnivel acumulado d 545m. Evidentemente no es una linea recta de subida, tanto para subir como para bajar hay desnivel. Es una ruta de 800 y pico de desnivel. Que narices puedo hacer que ya me tiene hasta el Gorro este problema
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
  16. COMEBURROS
    23 Mar 2010
    Muy buenas; puede decirse que hoy he hecho mi primera salida oficial con el 820 y se han confirmado mis peores presagios; con unos guantes Gore de invierno la pantalla táctil no funciona; nada de nada; es una lástima, pero así es; no quiero ni pensar cuando haya más humedad o lluvia; es una vergüenza que algo que estaba ya logrado, como por ejemplo en el 800, en el 820 deje de funcionar; me acuerdo ahora de mi antiguo Edge 800 que jamás me dio el más mínimo problema, contando además con un procesador diez veces más rápido que el del 820; finalmente lo tuve que vender y ahora cada vez estoy más arrepentido; el 820 en funcionalidad y fiabilidad no le llega ni a la suela de los zapatos al 800; tendremos que asumirlo; a partir de ahora, al menos en mi caso, tendré que escoger la pantalla antes de salir y continuar con ella hasta al final o bajarme de la bici y quitarme un guante para poderla cambiar; otra solución sería hacerle un agujero a uno de los dedos de un guante, ... en fin, ya veremos; desastre total; de pena, vamos.
  17. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Lo más cómodo y práctico ( aunque caro ) es el mando remoto, de esta forma no tendrás problema con la pantalla, y te queda muy bien integrado en el manillar y no tendrás que soltar una mano del mismo para cambiar de página, iniciar o detener un entreno, etc, etc.
    Yo con guantes Grippp 0 problemas
    salu2
  18. via20
    via20 Miembro Reconocido
    31 Oct 2011
    Puedes probar a pasar un hilo de cobre fino (de un cable electrico o de audio) por el dedo del guante, otra opción es llevar el mando remoto y utilizarlo para pasar pantallas y star-stop
  19. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    A mi hoy me detectaba el dedo con los guantes de invierno incluso con sensibilidad baja...en alta mejor, claro pero en baja podía navegar por pantallas y menús.
    Que coj... será... Que a unos nos funciona y a otros no...
    Enviado desde mi máquina morse con en wifi del vecino
  20. TUMACALABIN
    TUMACALABIN Miembro
    2 Nov 2016
    Barakaldo, Euskadi Spain
    La pregunta es...Que firmware tienes ? Yo con la 4.1 no podía hacer NADA y ahora con la 5.1 funciona razonablemente bien con guantes de invierno no específicos para pantalla táctil.
    S2
