Garmin Edge 820
Discussion in 'GPS' started by tyrun, Jul 13, 2016.
  1. ivajag
    ivajag Miembro activo
    2016.20 es la ultima si.. tienes la correcta...
  2. Boscox
    Boscox Miembro Reconocido
    Sierra Chotis
    He realizado el tema de bajar de version y correcta pero he perdido todo lo demas. Yo antes de bajar la version lo he sincronizado pero me da que la copia de seguridad como que no se hace con el garmin express no?. Para la próxima alguien me podría decir como hacer una copia de seguridad?
  3. ivajag
    Si. Ya he avisado que se restaura de fabrica.. Hay que salvar varios archivos del garmin antes de hacerlo.. Principalmente es el archivo Settings.fit de la carpeta /settings y sobre todo los archivos de la carpeta /Sports que contienen los perfiles que hayas creado con sus pantallas de campos de datos y demás. También opcionalmente puedes salvar el archivo Totals.fit de la carpeta /totals. Son los totales de km y demas. Todo lo demás, trayectos y demás no se pierden salvo que formatees la unidad.
  4. Boscox
    Sierra Chotis
    Pense que con sincronizarlo con garmin express valdria. Ya he visto que no es asi. Para la próxima no me pasa. Muchas gracias por la ayuda. Ahora a poner todo como estaba antes, vaya coñazo, jajaja
  5. santacruzblur
    Following the track
    jajajajajaja, verás como no te vuelve a pasar jajajajajaja. Vaya coñazo tener que configurarlo todo de nuevo :D:D:D
    Salu2
  6. Boscox
    Sierra Chotis
    Correcto lo que mas me preocupa ahora es que cada vez que enciendo el garmin me pone error de actualización y eso me da que no debe de ser muy normal. Cargo de nuevo la actualización de nuevo?? como lo veis??
  7. santacruzblur
    Following the track
    Borra cualquier archivo gupdate.gcd que tengas dentro del gps, y vuelve a colocar el de la versión que necesites.
    Un apunte una vez borres el archivo del Edge y te vaya a la papelera, bórralo de la misma.
    Salu2
  8. ivajag
    Busca un archivo con extension GCD dentro de una de las carpetas (No me acuerdo del nombre) y borralo.. con eso solucionado
  9. Boscox
    Sierra Chotis
    Gracias a los dos. He borrado uno de los archivos que tenia en una de las carpetas que tenia esa extension y que no tenia fecha ni nada, el otro lo he dejado y funciona perfectamente.
    saludos.
  10. mgonsan
    mgonsan Novato
    Hola al foro,
    a ver si os ha pasado a alguno. He comprado el 820 y al ir a instalar la conexión con el bluetooth me sale como correcta pero luego no engancha. Salen los mensajes típicos con los códigos. En el teléfono me sale el 820 y en el 820 el teléfono pero luego no hay conexión. He visto que el bluetooth en el gps está apagado (cosa que no entiendo al configurar la conexión debería estar encendido) lo enciendo y nada, sale que no encuentra el teléfono.
    y ya una curiosidad, ¿se puede vincular con más de un teléfono? No quiero a la vez, es por si llevo el personal o el del curro.
  11. carloslen91
    carloslen91 Miembro activo
    Albacete
    No sé si es que habéis tenido mala suerte, que no es el producto que buscabais o simplemente, que esperabais más del aparato...
    Yo estoy muy contento con el aparato, me funciona bien, realizo BTT y el mapa me va como la seda (OpenMTBMap), autonomía más que suficiente, pantalla legible y demás... El único pero que sigo teniendo es la altitud, pero por eso, no tengo ningún problema.
    Tengo la versión 4.10, iba a instalar la nueva hasta que os he leído que es una castaña...
    Saludos!
  12. ivajag
    Están claro que tenemos criterios distintos de lo que es que un mapa vaya como la seda....
    Por cierto la 4,1 es la última
  13. carloslen91
    Albacete
    Perdón, tengo la 3.2 e iba a instalar la 4.1, correcto...
    Sobre el mapa, tengo ese porque me parece bastante completo, lo vi en basecamp y me convenció por las zonas en la que suelo recorrer...
    En el aparato tengo que el detalle sea un poco más de lo normal, tampoco el detalle al máximo...
  14. ivajag
    Me alegro que estés contento... Vives en una capital? Porque mover el mapa con la herramienta mano con zoom 500 m en una zona de capital ya te puedes armar de paciencia y con ese firmware directamente se bloquea
  15. ivajag
    Así es como va en capital donde la carga del mapa es mayor y con un buen nivel de detalle... Eso es ir bien? Yo opino que no... Ah esto es con el firmware 3,2. Con el 4,1 eso no lo puedo ni hacer..
    Antes de que me contestes que baje el nivel de detalle. Os digo que no vale porque sino en el monte no veo los caminos en cuanto quito un poco de zoom y es imposible de orientarse.. En el monte son todo caminos y verías el mapa en blanco. Para flaca si vale bajar el detalle.
    La única solución con este aparato es llevar un zoom de 80 m en capital y solo quitar zoom en el monte. Es lo que hago.. Pero eso con un procesador decente no pasa
  16. Jomacar
    Jomacar Miembro
    Tras leer los ultimos comentarios he de decir que yo debo estar tocao por la barita magica.
    Con el firmware antiguo solo tenia el problema de la altitud y ni un cuelgue.
    Tras actual a la nueva version 4.1 solo tube 2 problemas, 1 cuelgue al aparagrlo que se quedo con el icono power en la pantalla pillado y otro que al grabar la ruta se ponia solo en marcha con otra ruta y se paraba automaticamente varias veces.
    Todo esto fue en la primera salida tras la actualizacion y no habia hecho el Hard Resest, cosa que hice de inmediato y hasta el dia de hoy ni un solo problema.
    Decir que cuando haces el hard reset se quedan activado todos los mapas y si eres de los que solo utiliza Topo mi consejo es que los desactives todos menos ese, ira mas fluido.
    Ojo antes de hacer un Hard Reset, hacer copia de seguridad y si teneis dudas de cuales son los archivos a copiar, en la web de garmin lo explican pero yo tengo mi propio metodo
    Estando en la carpeta de Garmin del aparato poneis en el buscador ".fit" no hace falta poner las comillas, y todos los archivos que os aparecen con esa extension le haceis un copia y pega a una carpeta cualquiera del PC
    Para reinstalarlas una vez hecha la actualizacion solo es otro copia y pega de la carpeta del PC a la carpeta de Garmin/New Files del aparato sin tener que buscar ni borrar nada.
    Desconectais el GPS del PC lo arrancais y listo
    Es mucho mas rapido hacerlo que escribirlo, se tarda 2 minutos.
    Espoero que os valga y yo seguire tocando madera......jjjjjj
  17. ivajag
    Yo tampoco he tenido ningún problema. Nada más que va muy lento. Y como dices Yo solo llevo el topoHispania paea que vaya lo más fluido... Si no va como ves en el video lo dices
  18. carloslen91
    Albacete
    Es normal que la actualización del mapa dure 10 HORAS???!!
  19. lestat70
    lestat70 Miembro activo
    Y no será lo mismo mover un mapa que pesa 400 me gas como el open MTB que los que trae de serie el Garmin, que creo recordar que son dos gigas?
  20. Alemalaga
    Alemalaga Miembro activo
    Amy me tardo 2:30
