Garmin Edge 820
Discussion in 'GPS' started by tyrun, Jul 13, 2016.
  1. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Debes tener en cuenta una cosa, el topohispania no tiene opción de ruteo dentro de los núcleos urbanos, y si le mandas hacer un cálculo y tiene que pasar por uno de ellos a lo mejor es por lo que te da error de cálculo de ruta, porque realmente no tiene datos para calcular.
    OJO con los que llevéis el topohispania en el equipo, es un mapa no oficial, y Garmin no da soporte sobre equipos que tengan ese mapa instalado, ya que si escribís algún ticket sobre algún error y decís que tenéis el Topohispania automáticamente dirán que es por el mapa :D
    Si tenéis que gestionar alguna garantía o demás...acordaros de borrarlo de la memoria interna.
    Salu2
  2. carloslen91
    carloslen91 Miembro activo
    Albacete
    Yo la compré y va perfecta... Se acopla muy bien
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  3. craco20
    craco20 Miembro Reconocido
    entonces que recomiendas?? las actualizaciones de garmin express o el -topohispania?
    gracias
  4. Juanmaff30
    Juanmaff30 Novato
    Ripollet
    ¿Donde se puede comprar la funda original? No la encuentro en amazon ni en el decathlon que solo tienen la del 520
  5. Mixquel
    Mixquel Miembro Reconocido
  6. santacruzblur
    Following the track
    Yo prefiero las actualizaciones antes que el topohispania, pero eso lo comento por mi zona...me explico, en el topohispania hay zonas con datos de más de 10 años de antigüedad, mientras que en los de Garmin, por muy malos que sean, siempre van saliendo actualizaciones.
    Lo ideal...Topo España V6 con el typ del compañero Calan.
  7. craco20
    Pero esto es de pago?
  8. levante1938
    levante1938 Miembro
    Hola:
    Os cuento mi experiencia del 830 con los mapas. Con Topohispania, ninguna pega. Desde mi punto de vista, es el mapa más "limpio" y útil para hacer btt. Efectivamente, el TopoICV para la Comunidad Valenciana, da muchos problemas y lo he desinstalado. El Garmin que lleva por defecto el 820 no lo he probado en profundidad, pero cuando lo uso como mapa para hacer rutas en el Basecamp, en muchas zonas de Aragón y Comunidad Valenciana tiene muy poca información. He decidido desinstalarlo y quedarme sólo con el Topohispania. Ahora el dispositivo arranca enseguida y tengo la percepción, creo que "subjetiva", de que va más ágil. Como no uso el enrutamiento en tiempo real, no me preocupa cual enruta mejor o peor. Cargo el trayecto y lo sigo. Cuando me salgo del track, el dispositivo me avisa. En giros revirados, el 820, y la mayor parte de los Garmin que he tenido, tardan un poco en ajustar la dirección, con lo que, a veces, te puedes equivocar. Esto pasa sobre todo en entornos urbanos, o en cruces sucesivos de caminos muy próximos. Creo que ese problema no es de mapa, sino de procesador o incluso de algoritmo. Saludos.
  9. santacruzblur
    Following the track
    Si, el topo españa v6 es de pago.
  10. Audion
    Audion Miembro activo
    Pues espero que encajen, al menos, tan bien como la funda original del 800 y 810 que tambien son de silicona flexible, y la del 820 NO LO HACE. No soy el único que lo dice, por mi parte tema zanjado ya que no tiene sentido seguir discutiendo sobre esto. Saludos.
  11. davidfge
    davidfge Miembro
    Yo tengo la funda de @santacruzblur, y aunque no es barata merece la pena. Queda perfecta y da la impresión de que protege mucho
    Enviado desde mi ONE A2003 mediante Tapatalk
  12. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    Tarragona
    No recuerdo como encajaba la del 810 que tenía, pero supongo que la propia forma del gps influye.
    Pero no lo entiendo porque en mis dos 820 encajan perfectamente y tampoco soy el único que lo dice. Aunque si es cierto que al ser bastante flexible y tener el borde con algo de relieve es fácil descolocarlo un poco con el dedo al manipular la pantalla. A mi eso no me molesta. En cualquier caso no se me sale tanto como en las fotos que has subido.
  13. MANUBMW
    MANUBMW Señor del Cartono
    madrid / sevilla
    Una pregunta, hoy hice mi primera ruta larga (5 horas y media) y muy cerca de casa entró en modo ahorro batería, ¿cuando entra en suspensión en medio de una ruta sigue guardando datos aunque la pantalla este apagada no?
    Y otra más, en casa lo uso en la bici del rodillo con la banda, el sensor de cadencia y el de velocidad, pero en rutas y en la otra bici no uso esos accesorios, es posible que gaste más batería al estar intentando encontrar los accesorios y vincularlos pero al no estar activos quemar más batería?
    Gracias!!!
  14. Narkete
    Narkete Carretera y manta
    Chicos DESDE que he comprado el gps cada dia es una pelea con los cuelges, los errores y las demás cosas, tengo los mapas de serie y el topohispania y no le meto nada mas y de vez en cuando se bloquea, se reinicia solo y demas locuras, esto solo me pasa a mi o es general el tema cuelgues aleatorios??
    Saludos y gracias pero andamos muy quemados un colega y yo
  15. setic
    setic Miembro Reconocido
    Si la graba, y se enciende la pantalla cuando la pulsas
  16. lolojr
    lolojr Miembro Reconocido
    san sebastian
    Pregunta tal vez un poco tonta....como enlazáis el garmin 820 con el iphone,para cuando me llamen aparezca la llamada en la pantalla del Gps.
    Porque tiene esa función,verdad?
  17. setic
    Bluetooth.
  18. lolojr
    san sebastian
    Con el bluetooth ya he probado y no me funciona.
  19. MANUBMW
    madrid / sevilla
    Como cuando vinculas un manos libres, activa el bluetooth en el GPS luego en el teléfono, buscas dispositivos en el teléfono y enlazas
  20. valen4646v
    valen4646v Novato
    hola una pregunta, que guantes usáis para que funcione bien el táctil del 820??? gracias
