Garmin Edge 705
Discussion in 'GPS' started by gatxan24, Jan 1, 2008.
  1. moreno_18
    moreno_18 Miembro Reconocido
    villaobispo
    Yo usaba siempre gpx y no me pasaba esto , fue a raíz de cambiar la batería
  2. smuncan
    smuncan Miembro
    Muchas gracias amm; lo cierto es que alguna solución encontraremos... me da pena deshacerme del GPS porque me funciona muy bien. Un saludo.
  3. hairless
    hairless Consumista del Carbono
    Alcobendas. Madrid
    Buenas. Soy nuevo en este hilo.
    Tengo un Edge 705 que hasta ahora iba bien, salvo algún problema puntual, pero lleva unos días que me dice que la memoria esta llena y se bloquea.
    El caso es que le borré completamente el historial y sólo cargo el trayecto que voy a hacer, y no tengo nada en GPX
    Garmin Express me dice que tengo usado un 4% de memoria
    Hay algún sitio donde almacene datos ocultos? Se os ocurre qué puedo hacer?
    Por cierto, y aprovechando, en la pantalla donde aparece el desnivel en formato gráfico, ha desaparecido el icono que marca mi posición. Dónde se recupera?
  4. Ferino
    Ferino Miembro activo
    Hola a todos,soy poseedor de un Edge 510 y me surge la oportunidad de pillar un 705 de un amigete.
    Los dos tienen sensores... Ademas de mayor pantalla y la posibilidad de mapas existe grandes diferencias entre un modelo y otro? Compensa el cambio,ya lo he preguntado en el hilo del 510 y no contesta ni Cristo
  5. Ferino
  6. Ferino
    Repetido
  7. moreno_18
    villaobispo
    Esto está muerto también
    El cambio es a mejor sin dudarlo
  8. Emil Gatopeck
    Valencia-Alicante
    Depende, para MTB sí, para carretera mejor el 510. Y si el 510 tiene bluetooth para conectar con el móvil, mejor me lo pones
  9. tonios
    tonios Miembro Reconocido
    cordoba
    si quieres mapas 705 ,si no el 510,mas pequeño y actual
  10. Emil Gatopeck
    Valencia-Alicante
    Exacto... Depende del uso. El 705 te permite mapas, el 510 es más para entrenar/correr, más ciclocomputador tradicional con un montón de datos más ;)
  11. Ferino
    Pues me quedo el 510 ,solo lo probe dos veces para seguir traks y la verdad me fue bien.Gracias a todos por la info
  12. Juanrf
    Juanrf Miembro
    Albacete
    Hola, tengo un Garmin edge 705 desde hace varios años. Cuando descargo una ruta de mas de 3000 puntos, cuando la sigo con el GPS aparece los tramos finales como una linea recta, sin seguir ningún tipo de via o carril. Le ha pasado esto a alguien? A que puede deberse? Saludos
  13. moreno_18
    villaobispo
    Ni idea..
    Esto está un poco muerto
  14. hidratum
    hidratum a cero
    alcornoc o que
    Alguien vende uno de segunda mano ..por privado . Gracias
  15. hairless
    Alcobendas. Madrid
    Veo que esto está parado pero lo intento.
    Tengo un edge 705 que va fenomenal, pero últimamente se me apaga en ruta, sobre todo si hay muchas piedras, en zonas endureras.
    Será que a la batería le afecta el movimiento o que haya alguna conexión que falle con el tiempo?
    Siempre he hecho el mismo tipo de rutas y solo ahora empieza a fallar.
  16. moreno_18
    villaobispo
    Por el precio q tiene una batería prueba.
    Yo sigo buscando un manual para poder quitar el seguimiento paso a paso.
    Marea q no veas
  17. sueiroo
    sueiroo Miembro Reconocido
    madriles
    Buenas
    Tengo un adaptador que me sobra de mi 705 para poner el soporte adelantado está nuevo sin abrir en la caja
  18. JZAMBRUNO
    JZAMBRUNO Novato
    SANLUCAR BDA - CADIZ
    buenas tardes, tengo el mismo problema q tu, casi 4 años mas tarde, he comprado edge 705 de segunda mano, y no puedo conectarlo al pc, he formateado la memoria interna, pero no encuentro los archivos que debo meter en ella, tu tienes todavia los archivos, o la direccion de la web o una copia de seguridad?
    muchas gracias, y un saludo
  19. JZAMBRUNO
    JZAMBRUNO Novato
    solucionado, ahí dejo el enlace por si alguien lo necesita
    https://www.mtb-mag.com/forum/t/risolto-garmin-edge-705-non-vedo-più-la-rom.378233/
  20. Verdu_5
    Verdu_5 Novato
    Hola buenas, me dieron hace poco un Garmin Edge 705 y esté no adquiere ningún satélite y he probado hacer un autlocate y nada, no sé si es problema con los mapas o que . Me podéis dar alguna solución? Gracias
