Garmin edge 500
  1. genzime
    genzime Miembro activo
    13 Abr 2009
    Gracias por las explicaciones Angel T, preguntaba lo del sensor porque ahora mismo tengo un Polar CS300 y acabo hasta las narices de pilas, de mandarlo a la casa para que la cambien etc...
    De todas formas el precio del sensor de velocidad/cadencia solo aumenta 14 euros el precio del pack, creo que lo más prudente va a ser comprarlo y hacer unos días las comparaciones con el CS300 y el garmin.
    Si me convence el garmin vía solamente gps el sensor quieto en la caja y si no lo coloco.
    Malo sea que por ahorrarme 14 euros luego me arrepienta y tenga que comprar el sensor aparte.
    Saludos y gracias de nuevo, tambien a Lance.
  2. genzime
    13 Abr 2009
    Otra curiosidad que me surge
    ¿por qué vale más el modelo Neutral que el estandar si sólo se diferencia en el color de la carcasa?
    A mi bicicleta le va más el negro, caguen diez...
  3. ismael diaz ruiz
    ismael diaz ruiz yeti_loko
    17 Oct 2007
    baeza ( jaén )
    hola compañeros , tengo un problema con el edge 500, os lo comento por si podeis ayudarme.
    -cuando he terminado de entrenar he visto que la hora del garmin no estaba bien...he visto la sesion de entrenamiento y se ha puesto en el año 1999...
    he intentado cambiar la hora pero no hay manera, no me sale la opcion por ninguna parte... y cada vez que enciendo el garmin sale que son las 01:59, esto siempre...sabeis que puedo hacer o a que se puede deber??
    por cierto tambien os comento que la ultima version que tengo actualizada es la 2.40, creo que hay hasta la 2.70 verdad??
    para actualizarlo basta con meter la 2.70 de golpe o hay que meter las anteriores tambien?
    un saludo y gracias
    Última edición: 24 Abr 2011
  4. ArizTE
    ArizTE Baneado
    1 Ene 2011
    Problema de hoy, a punto de terminar la ruta, un dia de lluvia, me sale "parada automatica" y me deja de leer la velocidad y el tiempo se para.
    Doi al Start/stop del conometro y nada, solo un par de segundos ha vuelto a marcar la velocidad 8km/h y 18 km/h cuando iba mas rapido en llano.
    Lo apago, lo enciendo y nada.
    Ya en casa, doi a la lucecita del sensor y se encienden las 2, pero al paso solo se enciende la de cadencia por mas cerca que pase la de velocidad la luz verde nose enciende!!!
    ¿Que le ha podido pasar? ¿No deberia haber seguido funcionando aunque seria por GPS la distancia?
  5. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    21 Jul 2007
    Sevilla
    Puede ser que se te estes gastando la pila. Lo que si te puedo decir es que yo un dia en un salto perdi el iman de la rueda y desde ese mismo momento dejo de marcarme velocidad y distancia. Lo cual resulta del todo extraño cuando tengo otra bici sin sensor de velocidad y cadencia y marca la velocidad normalmente sin el mismo
  6. bustavin
    bustavin _____________
    15 Feb 2009
    En la ultima actualizacion (la 2.70) se puede seleccionar dos modos de grabacion de datos durante la marcha.
    - Cada segundo
    - Grabacion inteligente
    ¿que significa grabación inteligente?
    Supongo que será mas detallado si graba cada segundo, no?
  7. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    El más detallado efectivamente es el de grabación cada segundo.
    El modo inteligente funciona grabando los puntos de track ( que es donde se guarda toda la info ), cuando hay cambios de velocidad, dirección, altitud, etc, es decir imagínate que vas por una recta con una velocidad constante, y tardas en recorrerla 2 min. En modo de grabación cada segundo te guardaría 120 puntos de track, en modo inteligente, te lo podría grabar con 20 puntos.
    Evidentemente cuando vuelques los datos al ordenador, y veas el recorrido, será muy parecido con un método y otro, salvo en los datos por ejemplo de fc, ya que no es lo mismo registrar la fc, cada segundo (lo que te dará una media más precisa), que cada 10 o 15 como hace el método inteligente.
  8. pointernegro
    pointernegro Miembro Reconocido
    29 Jul 2008
    Gijón
    Traducido al castellano qué significa?? tiene alguna utilidad esas mejoras??
  9. citroen
    citroen Miembro
    14 Abr 2009
    buenas,nesesito ayuda porfavor, tengo el garmin 500 desde hace 10 meses y desde hace unos dias no me coge las pulsaciones, he cambiado la pila a la banda y nada, a ver si alguien me puede ayudar, gracias
  10. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    14 Nov 2005
    Andalucía, Españistán
    ¿Ocupará mucha memoria?
    ---------- Mensaje añadido a las 11:19 ---------- El anterior mensaje fue a las 11:17 ----------
    Prueba con pila nueva (de los chinos no, buenecita).
    También te aconsejo que pongas la medición de tamaño de la rueda en manual en vez de automático.
    ---------- Mensaje añadido a las 11:21 ---------- El anterior mensaje fue a las 11:19 ----------
    Claro, es que el Edge seguía detectando el sensor (a pesar de no existir imán) por eso te ponía velocidad cero. Tenías que haber desconectado la función de sensor vel/cad. para que actuase el gps.
  11. dsigual
    dsigual mtb/road bike!!
    15 Feb 2010
    $ barcelona $
    hola compañero a ver si me puedes explicar como actualizar la version de la 2.30 a la 2.60 yo lo he intentado y no hay manera dime algo saludos
  12. Visope
    Visope VSP75
    6 Feb 2009
    Villajoyosa (Alicante)
    Pues si no me equivoco, solo tienes que tener conectado el garmin a tu ordenador y entrar en la página de my.garmin.com, después en MI ESCRITORIO y te debe poner que está disponible la última versión que es la 2.70
    Te dejo un pantallazo del mio. Donde pone que está el software actualizado te debe poner la última versión para que puedas actualizar.
  13. abax27
    abax27 Miembro
    4 Feb 2007
    Seguramente estará comentado el tema, pero no lo veo ahora mismo.
    Es posible usar como programa de referencia sport track en vez del training center para este dispositivo?
    Antes tenía un 305 y es el que usaba y estoy más cómodo con él.
  14. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    21 Jul 2007
    Sevilla
    Si es el que yo uso
  15. dsigual
    15 Feb 2010
    $ barcelona $
    gracias compañero,
    pero es que yo tengo la version 2.30 y de gps 2.40 y tengo solo el idioma chino y el ingles,y el compañero que he citado antes dice que con una maquina virtual cambio la version de 2.30 a la 2.60 a ver si alguien sabe como puedo cambiar la version por que el webupdater me dice que tengo la ultima version la 2.30 saludos
  16. joan77
    joan77 Novato
    27 Mar 2006
    Hola!! Lo de la maquina virtual es por que tenia sistema operativo linux y webupdater no tiene soporte para linux, por eso instalo windows xp en una maquina virtual.
    Ya sabes que yo estoy igual que tu, he hablado con el sat de garmin y me han contestado esto :
    "Gracias por contactar con Garmin Iberia.
    Este GPS es una versión de Taiwan, oficialmente no se vende en España, solo es posible utilizarlo en Chino o Ingles."
    He conseguido bajar la actualizacion 2.70, pero no consigo instalarlo, copio el archivo al dispositivo pero no se instala la actualizacion.
  17. dsigual
    15 Feb 2010
    $ barcelona $
    ya pero el compañero tenia la version 2.30 que es la version china de alguna manera se tiene que poder pasar de la version 2.30 a la 2.70
  18. MONTYANDY
    MONTYANDY Novato
    21 Feb 2011
    HOLA COMPAÑEROS,
    LLEVO UN TIEMPO CON EL APARATO Y LO UNICO QUE ME QUEDA POR PROBAR ES SEGUIR UNA RUTA PREVIAMENTE CARGADA.
    ADEMAS ME GUSTARÍA SABER COMO HACEIS PARA ELABORAROS VUESTRAS PROPIAS RUTAS SOBRE EL MAPA.
    GRACIAS.
  19. soy yo
    soy yo Miembro
    11 Ene 2006
    hola, no se si es el sitio adecuado para preguntar esto, pero, si hay alguin que me pueda ayudar me aria un gran favor. El caso es que me iva a comprr un edge 500 pero un amigo tiene el foreruner 310xt y dice que no echa en falta ninguna función para la bici, mirando en la paguina de garmin no me aclaro(soy un negdo para esas cosas). yo lo que quiero es a parte de poder pasar el entreno o la salida del dia al ordenador, es descargarme rutas de internet y poder seguirlas.
    haver si alguien me puede decir las diferencias mas notables del edge5oo respecto al foreruner.ya que el foreruner al ser de muñeca parece mucho mas funcional. gracias
  20. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Creo que las únicas diferencias que tiene es que el 310 no marca temperatura, no tiene altímetro barométrico pero si se le puede poner el podómetro, cosa que al 500 no se le puede poner.
    El Garmin 500 se puede usar con la correa del 310XT sin problemas, así lo llevan muchas personas para correr.
    El 310XT se puede usar para nadar supuestamente, digo supuestamente porque si es en piscina cubierta, lógicamente no valdrá el gps. Luego dicen que el medidor de frecuencia cardiaca no funciona bajo agua, se puede sumergir, pero no marcará las pulsaciones al ser el agua transmisora de corriente o algo de eso es, espero que me entiendas.
