Garmin edge 500
  1. JOSE LUIS BROSETA
    JOSE LUIS BROSETA AMUNT!
    31 May 2008
    mas alla
    El compañero Wisler lo ha encontrado por 171.75 el basico y 224.25 el Pack ,donde dice.
  2. dragon2000
    dragon2000 Miembro
    13 Ago 2009
    getafe(madrid)
    es un buen precio
  3. Wisler
    Wisler RODANDO EN SECO
    10 Ene 2009
    Unas preguntas sobre el altimetro y el programa:
    ¿Alguien me puede decir si se puede sacar a través del programa el % de pendiente en un kilometro determinado de una subida?
    ¿Habeis comparado la altitud de un puerto con la que os marca el cuentakilimetros para saber si la medición es precisa?
    Muchas gracias.
  4. manubrio
    manubrio Miembro
    12 Nov 2006
    Las Franquesas del Valles
    yo iva a salir hoy a probar el edge 500 y todo lo demas ,pero tu veras el tiempo esta como para andar en bici , llevo una semana queriendo dar una vuelta y na.:taz
  5. JOSE LUIS BROSETA
    31 May 2008
    mas alla
    En el PC sale el perfil de da etapa y en cada punto puedes saber la velocidad,pulsaciones,inclinacion %, y alguna cosa mas??
  6. Jam23
    Jam23 Miembro activo
    4 Sep 2009
    Urdaibai
    1.- No veo la posibilidad de sacar el % de una subida, habrá que mirarlo, pero me da que sólo da la momentanea.Lo que si se podría calcular es através de las gráficas de Sport Tracks, te dejo esta imagen para que lo veas, supongo que sería fácil hacer el cálculo de porcentajes (113 metros de ascensión en 1,62 kilómetros, seguro que se puede calcular así....).
    2.-He comprobado la altitud de un puerto de montaña cerca de casa y bien.....peeero, antes de salir, como bien indica en el manual, he creado un punto de altura a nivel del mar para que lo tome de referencia, si no haces esto, al ser altímetro barométrico, los cambios de presión le afectan.
    El precio que habeis puesto me parece muy bueno. Menos de lo que me costó a mi.....:scratch
  7. manubrio
    manubrio Miembro
    12 Nov 2006
    es buen precio pero yo llame el otro dia y el Pack no les quedaba y el pelao creo que uno , asi que no me quedo mas remedio que pillarlo en activagps.
  8. Slash76
    Slash76 Miembro
    26 Ene 2008
    Hola
    He visto este analisis del garmin,muy completa por cierto,en el que hablan de que en este año sacaran una actualizacion que soportara "workouts".
    DC Rainmaker: Garmin Edge 500 In Depth Review)
    ¿Esta es la opcion que haria falta para poder hacer los intervalos?.Porque si es asi lo unico que no tendra seran mapas y rutas.
  9. JOSE LUIS BROSETA
    31 May 2008
    mas alla
    gran enlace
  10. Wisler
    10 Ene 2009
    Muchas gracias por tu respuesta Jam.
    Con esos datos es facil sacar el porcentaje medio o por kilometro de una subida, solo hay que dividir los 113metros de ascensión entre los 1620 metros de distancia y nos daría una pendiente media para ese tramo del 6,95%. Es una pena que el programa no te lo calcule automaticamente.
    ¿Hay alguna posibilidad de que de el porcentaje, pulsaciones y velocidad en un punto determinado que le marques de la subida?
  11. JOSE LUIS BROSETA
    31 May 2008
    mas alla
    eso si que estaria bien
  12. Jam23
    4 Sep 2009
    Urdaibai
    El programa te da en tablas cualquiera de las variantes (Velocidad, elevación, pulsaciones, cadencia y poder), mezclada con el tiempo y la distancia.
    Lo demás sería ir mirándolo en las diferentes tablas, tendrías que mirar en los puntos que tú quieras, los valores que te interesan.
    es bastante bueno, que se podría mejorar??? Pues sí, pero te guarda bastantes datos.
    P.D.- Perdonar la tardanza de la respuesta, pero es ue con los cambios del foro, no me va nada bien y muy lento.
  13. Fernando Galbis Valero
    Fernando Galbis Valero Miembro Reconocido
    15 Jul 2008
    valencia
    No meja descargar datos del aparato al ordenador. Creo que este ha salido malo
  14. jormas
    jormas Miembro
    27 Ago 2009
    Prueba manualmente, se abre como un volumen masivo, vas a la carpeta garmin y luego a activities y alli lo tienes
  15. Jam23
    4 Sep 2009
    Urdaibai
    Bueno, al final me he decidido a montar el sensor de velocidad y cadencia, otro dato más a meter en el bichejo.
    Os dejo una foto de como va montado, se ve claramente el sensor de velocidad en los radios, el sensor de cadencia en la biela y el aparato en sí.
    Lo he probado entre kilómetro medidos y va perfecto. Con este sensor se puede entrenar en casa sin tener que coger satélites.
    Última edición: 14 Ene 2010
  16. Slash76
    Slash76 Miembro
    26 Ene 2008
    ¿Jam la unica manera de poner el sensor y el iman de la biela es con bridas o crees que se podria poner con las gomas que trae el garmin?.
    Es que las bridas tocando cuadro como que no me tira mucho,la duda es si hay alguna manera de "abrir" el canal por el que pasa la brida para meter en su lugar una goma.No se si me explico.
  17. Jam23
    4 Sep 2009
    Urdaibai
    Viene preparado para colocarlo con bridas, por la parte de abajo tiene goma para quedar bien sujeto.
    No se si se podrían abrir lo canales de las bridas, pero están hechos muy justos para las bridas.
    Quizás el de la biela sí que se podría hacer algo, pero el sensor lo veo difícil, aparte de que tiene que ir bien sujeto para no moverse nada.
    Lo que sí se podría hacer para no dañar el cuadro, es proteger el sitio donde van a apoyar las bridas con un poco de protector de goma, sería lo más fácil.
  18. Mag21
    Mag21 Lord of the Steels
    28 Jun 2007
    Lo tengo con sensor de cadencia y pulsómetro desde hace un par de semanas y en mi caso estoy bastante contento. No necesito mapas y quería quitarme los dos relojes del manillar (cuenta y pulsometro) para tenerlo todo en uno. Su tamaño es perfecto. Hay cosillas a mejorar...el porcentaje no te lo graba a la hora de elaborar, por ejemplo, perfiles de la etapa. Tampoco he podido, o no se cómo hacerlo, poner alarmas de tiempo para hacer series o cambios de ritmo. Por lo demás recoge datos de sobra. He instalado el Garmin training Center pero no consigo subir los archivos, no se si necesito una actualización del softward, que por cierto la última disponible en la web me da error.
    Yo esoty muy contentcon con el aparato la verdad.
  19. Slash76
    Slash76 Miembro
    26 Ene 2008
    Gracias Jam por la explicacion.
    Entiendo que la base del sensor es de goma y no dañara el cuadro,y que donde tendria que poner proteccion es en el lado contrario(justo en la cara opuesta de la vaina) para que las bridas no marquen el cuadro.
    Tambien tenia la duda de si se puede usar solo el sensor de cadencia y continuar cogiendo la velocidad via gps¿es posible?
    Mag dices que luego,al descargarte el fichero de la salida,¿es imposible saber el porcentaje de la pendiente?.Creo que hay mas de un software para ver los ficheros¿los habeis provado?.Es que veo una putada que luego no puedas tener el tipico perfil de altimetria con los puntos de maxima pendiente "visibles".Lo de las series creo que en el primer trimestre de este año lo solucionan via firmware,o eso dicen los de Garmin.
  20. Mag21
    28 Jun 2007
    Slash...yo de momento no encuentro la manera de ver los porcentajes en las graficas. Sí que puedes ver la grafica con la altimetría y compararla con la frecuencia cardíaca, la velocidad o combinarlos como quieras (velocidad, cadencia, frecuencia, altura), pero los puntos de pendiente no los puedes ver (o no se como hacerlo repito, porque estoy empezando).
    Yo me decargué el Garmin Training center pero aún no he podido usarlo porque no se como subir los ficheros, así que us el garmin connect de momento.
    Lo de la velocidad sí que te confirmo que tienes las dos posibilidades, introducir la medida de rueda o simplemente pornerlo en "automático". Seguirás teniendo la medición de la cadencia.
