Garmin edge 500
  1. El Palas
    El Palas Miembro
    18 Oct 2012
    Cantabria
    Buenas, nose porque, pero mi Garmin 500 me calcula mal las calorías. Siempre me salen muy pocas calorías consumidas. He revisado, y tengo bien los datos de usuario de peso, edad y altura, y la banda me da la frecuencia cardíaca correctamente.
    Sin ir más lejos, hoy he realizado un entrenamiento de 55 km, a 30,1 kmh de media, y 450 metros de desnivel a una media de pulsaciones de 150 y me salen tan solo 500 calorías.
    Alguien sabe qué puedo tener mal configurado?
  2. Pelado !
    Pelado ! Miembro activo
    21 Feb 2011
    Colon - Buenos Aires - Argentina
    Supongo que tenes bien configuradas tus zonas de Frecuencia Cardiaca, con los datos de tus PPms Maxima y PPm reposo por ejemplo. Segun entiendo el contador de calorías es una estimación del gasto para lo cual necesita saber cuan duro fue el entrenamiento, por eso mismo se deben tener los datos antes mencionados, igualmente es una estimación.
  3. El Palas
    El Palas Miembro
    18 Oct 2012
    Cantabria
    Miraré a ver, pero creo que lo tenía bien.
  4. Allaphillipe
    Allaphillipe Miembro
    29 May 2018
    Gasteiz
    Hola buenas, a ver si lguien sabe como solucionar este problema de garmin 500. Al apagarlo se mantiene el símbolo de apagado continuamente, y me consume toda la batería. A ver si a alguien le ha pasao alguna vez y si tiene solución. Gracias
  5. rodriguez79
    rodriguez79 Miembro
    15 Ene 2013
    A mi me pasó y al final lo tuve que mandar a Garmin,,falleció
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  6. Allaphillipe
    29 May 2018
    Gasteiz
    Eso me estaba imaginando. Ya ha durao unos añitos la verdad y 0 problemas. Se puede seguir usando. Pero.... Cargar cada día.
  7. rodriguez79
    rodriguez79 Miembro
    15 Ene 2013
    Hola e conectado una luz bontraguer RT al Garmin 520 plus y me aparece un mensaje poniendo batería luz baja y la intensidad de la luz baja de repente. La luz esta a tope de carga... Osea a pasado algo parecido, saludos
  8. rodriguez79
    rodriguez79 Miembro
    15 Ene 2013
    A por Otro
  9. vifevi
    vifevi Miembro activo
    22 Dic 2007
    Hola alguien sabe si lo puedo utilizar con el potenciometro favero, gracias
  10. ds01491
    ds01491 Miembro activo
    15 Oct 2011
    Vallecas (Madrid)
    El mío las baterías no me aguantaban dos salidas (pero bueno), y ahora lo que le ocurre es que no conecta al ordenador para pasar las rutas. He probado a limpiar los conectores con alcohol, resetear de todas las maneras, todas las combinaciones de teclas mientras se conecta por USB,... pero nada. Ha durado 5 años casi exactos... Adiós :(
  11. McDoHi
    McDoHi Miembro activo
    14 Nov 2012
    Santoña
    Has probado a usar otro cable?
  12. longines legend
    longines legend Miembro activo
    22 Sep 2013
    Tan lejos y tan cerca
    A mi actualmente me dura entre 4:30 - 5:00 h. Solo potenciómetro y pulsómetro. He quitado luces, etc.
    Estoy a la espera de una oferta decente del 830 para cambiarlo.
  13. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    El mío aún me dura más de 10 horas sin problemas, comprado en 2015 y bastantes horas de uso
  14. ds01491
    15 Oct 2011
    Vallecas (Madrid)
    Sí, y no hay diferencia, carga pero no conecta. Estoy esperando a que me presten otro cable original de Garmin
  15. longines legend
    22 Sep 2013
    Por si a alguno le interesa en Alltricks está a 332.99€ y con el código descuento SRP15 se queda en 317.99€. Se queda en un precio majo, majo.
  16. longines legend
    22 Sep 2013
    Otra cosa, en el Garmin 500, cada vez que quería pasar los datos al Garmin Connect, tenía que meter dirección email y contraseña para que actualizara y luego me sincronizara. Os ha pasado a alguno??
    Gracias y un saludo.
  17. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    Alguien sabe que medida de tornillos o destornilladores se necesita para desmontarlo ??
  18. McDoHi
    14 Nov 2012
    Santoña
    Torx 6
  19. sansanomiralles
    sansanomiralles Novato
    2 Abr 2016
    Encontré la solución. En mi caso le puse modo de grabación: cada segundo y ya lo muestra bien en Strava y Garmin Connect.
    Por defecto estará marcado: grabación inteligente.
  20. Urkiola53
    Urkiola53 Miembro
    1 Dic 2013
    Álava
    Hola,
    Tengo un Garmin Edge 500, y en las últimas 3 salidas marca un pulso incorrecto. La mayoría del tiempo marca muchas más pulsaciones de las que debo llevar en ese momento.
    P.e., al empezar la salida calentando en llano me marca 175 ppm, cuando normalmente en esa situación suelo ir a unos 130 ppm. Así casi toda la salida, aunque en algunos pocos momentos sí que marca una cifra coherente.
    A alguien le ha pasado? Cual puede ser la causa?
    Hace unos años me pasó justo lo contrario. El Garmin me marcaba menos ppm de las reales. Cambié la correa pectoral por una de Polar compatible con el sensor de Garmin (unido a la banda con 2 corchetes) y se solucionó. Pero no se si esta vez también será problema de la banda o no.
    Gracias de antemano.
