Garmin edge 500
  1. Gasnoble
    Gasnoble Miembro
    11 May 2010
    Yo también he tenido problemas.
    En mi caso entre la conectividad con Strava desde Garmin Connect.
  2. dani5150
    dani5150 Miembro Reconocido
    12 Ene 2013
    Sur de Madrid
    A mí me sigue fallando pero ya pasó del connect y de Garmin la meto directamente en el strava copiando archivos y ya está, les he mandado dos correos y son más lentos que el caballo del malo.
  3. porras
    porras con chocolate
    3 May 2005
    Hola, tengo un edge 500 y desde hace mucho tengo pendiente la instalación del Time Zone Map 19.00, pero es que no hay manera (la instalo me dice que OK, pero cuando lo vuelvo a conectar me indica que está pendiente), lo he intentado muchas veces y nada, buscando en este hilo leí que había que borrar el archivo 'gmaptz' así lo hice y nada, ¿es importante esta actualización? yo estoy funcionando sin problemas. Lo que pasa es que pedí un potenciómetro Stages y al leer cositas dice que hay que tener actualizado el firmware del garmin, la versión que tengo instalada es la 3.3 pero tengo pendiente la porra esa del Time Zone Map y estoy mosqueado no sea que me de problemas el Stages. Disculpad si se ha contestado mas veces, pero dentro de lo que he podido encontrar no he visto mas y el post es muy largo como para leerlo entero. Gracias de antemado y lo dicho disculpad.
    Ah! edito para indicar también, que siempre que conecto el garmin al PC me da un error de unidad, la analizo y me dice que está OK, pero cuando lo vuelvo a conectar me vuelve a indicar el error de la unidad.
  4. TOTAN
    TOTAN Miembro
    28 Nov 2011
    UesK
    Porras, yo estoy en la misma situación, en mi Edge 500, tengo la 3.30, funciona todo ok, pero ahí tengo pendiente esa actualización. De todos modos, no me preocupa mucho. El error, lo mismo. Pero las actividades las subo sin problemas.
  5. lacemi
    lacemi Miembro Reconocido
    5 Dic 2006
    Pues a mi con esa version precisamente se me pierde el % de las pendientes independiente de cielo abierto o el tiempo que haga.
  6. ultreia
    ultreia Miembro Reconocido
    28 Nov 2007
    Estaba desmontando el Garmin 500 y se me ha pasado un tornillo en la cabeza, vamos que ya no hay manera de soltarlo ahora. A alguien le ha pasado? Cómo lo habéis solucionado?
  7. biterionico
    biterionico Miembro Reconocido
    21 May 2007
    El sábado probamos d nuevo a seguir un track, a ver si con esto deja d desaparecer la linea del track... ya contaré.
  8. rOoLeZ
    rOoLeZ No me canso :-þ
    4 Nov 2005
    Supongo que será porque no admite mas de 500 puntos.
    Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
  9. labeaga
    labeaga Miembro Reconocido
    14 Feb 2012
    Pedalei eragiten
    Este finde el edge 500 se me ha desmadrado, el sabado en la Olano no había manera de que marcara los porcentajes en subida y el contador de desnivel se desmadro por completo.
    En algun sitio he leido que cuando hace muy mal tiempo suele ocurrir.
    A vosotros os ha pasado?
  10. ultreia
    28 Nov 2007
    Sí, pero no es el Garmin. Simplemente el GPS con mal tiempo, nubes y niebla va muy mal. Pierde mucha precisión, puede valer para distancias, pero no para altitud.
  11. labeaga
    14 Feb 2012
    Pedalei eragiten
    Gracias por la respuesta.
    La distancia la clavo pero con los desniveles no daba una.
  12. rui fernandes
    rui fernandes Miembro
    4 May 2008
    Una duda: hay como poner, en los campos de datos, un campo con la fc maxima del entreno que estamos haciendo?
    solo veo % del maximo, pero a mi me interessa el maximo qué he conseguido de fc asta el momento...ejemplo 174 ó similar...
  13. ANGEL CLM
    ANGEL CLM Miembro Reconocido
    24 Dic 2012
    TOLEDO
    Hola compañeros. A ver si me podeis ayudar.
    Tengo un Garmin 500.
    Ayer hice una ruta que me hacía mucha ilusión. La guardé en el dispositivo, pero antes de subirla a Garmin Connect, estuve borrando rutas anteriores y con tan mala fortuna que borré también la que no quería sin darme cuenta.
    ¿Habría alguna forma de recuperarla?
    Muchas gracias a todos.
  14. dukisbis
    dukisbis Miembro activo
    29 Ene 2012
    PdSE
    Puffff creo que no hay solución...mira en la carpeta actividades si está el archivo fit*...pero tiene mala pinta
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
  15. Rouss
    Rouss Miembro
    8 Feb 2014
    Si lo hiciste desde el ordenador, con el enchufado prueba en la papelera por si acaso, después puedes probar algún programa tipo photorec pero no se si podrás recuperar y si después será legible aparte de que no te salga algo mal y sea peor el remedio...
  16. ANGEL CLM
    24 Dic 2012
    TOLEDO
    Gracias compañero. Pero no ha habido suerte. La he dado por perdida. Un saludo. El problema fue que la borré antes de enchufarlo al pc, nada más terminar la ruta.
  17. ANGEL CLM
    24 Dic 2012
    TOLEDO
    Gracias compañero. Imposible. Para otra vez, tendré más cuidado. Un saludo.
  18. garmaza
    garmaza Miembro activo
    Toledo
    Tengo en el garmin 500 un problema que por lo que veo en el post, le ha pasado a mucha gente, pero yo soy incapaz de solucionar, y es el de visualizar la FCR.
    He intentado varias cosas, sin ningún resultado. Antes de contarlo, decir que yo tengo el Garmin desde 2010 y nunca lo había actualizado hasta el mes pasado, que se me actualizó a la versión 3.30.
    - He probado lo que comentáis a menudo de configurar los datos de la frec. máxima en el garmin connect y luego sincronizar con el garmin express y no se ve nada.
    - Otra cosa que he hecho es hacer un downgrade a 2.60, que consigo de que de nuevo se vea la FCR, pero al conectar de nuevo a Garmin Express, para sincronizar los cambios del Connect, me vuelve a actualizar a la 3.30 y de nuevo no se ve este dato.
    - También he intentado una restauración a fábrica, pero al volver a conectar me actualiza de nuevo y sigue sin verse.
    - Y por último, ya desesperado, he borrado el garmin de connect y express, para que reconociera la versión 2.60 y no la 3.30 pero al volver a añadir el dispositivo, vuelve a actualizarse y por tanto sigo sin ver este dato.
    ¿Hago algo mal? ¿Downgradeo a otra versión que se pueda ver la FCR pero tenga más páginas de datos que la 2.60 que solo tiene tres? ¿Cómo evito que cada vez que me conecte para subir las actividades se actualice solo?
    A ver si alguien me ilumina.
    Un saludo!!
  19. jonathanmercutio
    jonathanmercutio Novato
    22 Nov 2009
    Hola chicos, alguna forma de actualizar el garmin edge 500 sin pasar por la plataforma de garmin, solo bajando el archivo de la actualización e instalarlo en alguna parte de la memoria,desde hace un tiempo me sale que el servidor de garmin no responde. Gracias
  20. garmaza
    Toledo
    Mira este enlace, desde aquí se puede hacer, aunque creo que no hay archivo para actualizar a la última versión. Yo desde aquí he podido desactualizar el garmin y luego volver a actualizarlo.
    https://sites.google.com/site/garminedge500fw/
