Garmin edge 500
  1. toneti28
    toneti28 Miembro Reconocido
    10 Sep 2008
    Y si utilizas el Garmin en dos bicis diferentes?
    Hay que calabrarle para las dos?
    Q es mejor poner la medida manual o por gps.
    Lo digo por si pierde la,señal del gps, o eso da igual.
    Es q voy a comprarme uno y no tengo claro como son los pasos de la calibración para montarlo en bici de carretera y en mtb.
    Me he leído el manual pero no me queda claro.
    Y otra cosa, en una bici pondré el modelo nuevo, el que no lleva imán y en la otra el normal con imán. Tengo que configurarlo en las dos bicis de manera diferente?
    Cuando salga con una bici u otra tendré que seleccionar que bici utilizó?
    Última edición: 18 Dic 2015
  2. jucaramar
    jucaramar Miembro
    18 Sep 2015
    Acabo de probar en la calle con el Garmin 500 y con un 810 de un colega a la vez. Mi Garmin 500 es el que da problemas, con el 810 va de lujo. No se que hacer ya con el 500. Tiene dos meses y el último firmware. Que desesperación, ya no se que más probar.
  3. juliansss
    juliansss Miembro
    29 Ene 2011
    Molina de Segura/Abanilla
    Buenas, a ver si alguien mas le ha pasado:
    Desde que se hizo el cambio de hora de invierno , mi garmin 500 no ha actualizado la hora, recuerdo que el año pasado si lo hizo comlpletamente solo, pero ya llevamos unas cuantas semanas y nada no se ha actuliza la hora, alguien mas le ha pasado?? alguna posible solucion Ç?? gracias
  4. Kevin
    Kevin Miembro Reconocido
    15 Dic 2004
    Desde que ha cambiado la version de Garmin Connect hay alguna funcion que ha cambiado de sitio o se hace de otra forma.
    Pero hay una en concreto que no encuentro por ningun lado ni la forma de cambiarla en el propio dispositivo; es el pulso en reposo.
    Antes se hacia desde la ventana de zonas de entrenamiento en Garmin Connect pero en la nueva version ha cambiado la configuracion y ese dato no aparece por ningun lado.
  5. caballo loco 30
    caballo loco 30 Miembro
    14 May 2014
    Hola, resulta que la temperatura me da 2 grados por encima de la real, sabéis si esto tiene algún ajuste.
  6. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    No, no se puede hacer nada para solucionar esto
  7. Chango
    Chango comprando ruedines
    2 Jul 2007
    madriz sierra
    como al cacharro le de el sol no veas como se pone de cachondo, en la sombra mas o menos si marca bien
  8. M1gu3l
    M1gu3l Miembro Reconocido
    8 Mar 2009
    hola! Me voy a comprar uno de segunda mano y me gustaria saber cuanto tiempo tiene de antiguedad, hay alguna referencia que lo indique ?
  9. Adri96
    30 May 2012
    En el cargador esta impresa la fecha de fabricación. El mío es de marzo de este año y en el cargador aparece que esta fabricado el 11/14
  10. Benielito
    Benielito Miembro Reconocido Probadores
    1 Mar 2012
    Axo-Pijo
    Vess! Eso lo desconocía
  11. adicts
    adicts comercial automovil team
    19 Ene 2007
    Hola, muy buenas,
    a ver si alguien me puede ayudar, ayer borrando las actividades del Garmin 500 se formateo y ahora al encender solo marca "funcionando" sin nada mas, descargue un programa de Garmin webupdate para actualizar el sofware pero no lo detecta,,,alguien tiene una idea de como puedo cagar el programa de nuevo o solucionar el problema ?'
    gracias
  12. Kevin
    15 Dic 2004
    Prueba con esto http://www.foromtb.com/threads/solu...10-605-705-800-etrex-dakota-colorado.1193387/
  13. sergblocka
    sergblocka Novato
    8 Ago 2012
    Madrid/Coruña
    Buenas,
    He estado buscando en el hilo pero no he sido capaz de encontrar lo que busco.
    ¿Sabéis si hay alguna manera de mostrar el perfil (la altimetría) completo del track que se esta siguiendo? Cuando vas siguiendo la ruta si se puede ajustar la escala del recorrido que se muestra en pantalla, pero en la pantalla que muestra el perfil se ajusta automáticamente... ¿Se puede hacer manualmente?
    Gracias y saludos
  14. Davidpal
    Davidpal Miembro
    12 Ene 2012
    la medición de la altura debe ser barométrica y no por GPS.
    No debe de dejar de funcionar por esta razón.
    Yo no tengo el sensor de velocidad así que no te puedo ayudar mucho.
  15. adicts
    19 Ene 2007
  16. dakine
    dakine Setup mode: Race
    11 Jul 2008
    Girona
    tengo una duda gente, quiero hacer una ruta muy sinuosa por los tipicos caminos de monte de unos 80km, creeis que tendré problemas con eso de que como máximo 500 coordenadas? no quiero tener problemas y sacar cada poco el tlfn
  17. Kevin
    15 Dic 2004
    No, por los 500 puntos no tendras problema.
    Intenta hacer la ruta en GPSies y descargar el archivo correctamente, activando la opcion 'establecer puntos uniformemente' 0 'set points evenly' en la version en ingles del GPSies.
    Tambien puedes añadir puntos de paso en los cruces o giros mas representativos y asi tendras una guia visual en el trayecto del gps aparte de la linea del track
  18. jmico
    jmico Miembro
    20 Jun 2006
    Nuevo con el aparatejo, haber si aprendo algo (seguro que si) de este hilo.
  19. Menchi
    Menchi Miembro activo
    21 Oct 2015
    Llevo con este GPS un mes y tengo una duda con respecto a la altura. ¿Suele darla correctamente? En el Garmin Connect supongo que la altura será la correcta. Sin embargo al intentar llevarlo, por ejemplo, a Strava de manera manual la mayor parte de las veces no coinciden y generalmente siempre me da de más. ¿Es el Garmin o es la aplicación? ¿Alguna otra opción en GPS como el Polar V650 es más precisa con el tema de la altura?
  20. Adri96
    30 May 2012
    A mi no me da ningún problema con la altura. Igual tienes activada la auto corrección de altura en el Strava y por eso te da más
