Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. Kevin
    Kevin Miembro Reconocido
    Extraido del manual:
    " Cuando te encuentres en cualquier punto de la ruta del trayecto, la unidad Edge mostrará un mensaje que indica que vas por el camino correcto."
    "Si te alejas del trayecto, la unidad Edge muestra un mensaje que indica que te has desviado de la ruta. Utiliza el mapa del trayecto o los puntos del trayecto para encontrar el camino de vuelta al trayecto."
    Si tienes configurado que emita un sonido cada vez que tocas un boton o aparece un mensaje, no es necesario mirar la pantalla para darse cuenta de que estas desviado del track.
    Un saludo. Kevin
  2. pedront
    pedront Miembro activo
    al sur
    Gracias Kevin, es justo lo que queria saber, si emitia un sonido cada vez que me desvie del track y ya veo que si que se puede configurar para que lo haga.
  3. xavijavi
    xavijavi Miembro activo
    Pero muchas veces pita porque ha perdido la señal GPS, hay que esperar unos metros antes de que vuelva a pitar (vuelve a tener señal y da ruta correcta) para decir que te has perdido.
    Espero haberme explicado. Cuesta entender si te has equivocado, has perdido la señal GPS o simplemente vas unos metros en paralelo al trak original.
  4. pedront
    al sur
    Un poco lioso no, con tanto pitido.
  5. xavijavi
    Si, al principio es un poco lioso, pero te acostumbras y puedes seguir las rutas.
  6. juanjoprobike
    juanjoprobike Miembro
    Hola he encontrado el garmin mas barato pack en amazon 179; pero es importado; sabeis algun sitio donde este mas barato , el importado funciona igual.
    gracias
  7. Miguelonx
    Miguelonx Miembro
    Por el Mundo
    Creo que amazon es el mas barato en estos momentos.
  8. ManuFx7
    ManuFx7 Miembro
    Hola, como dice el compañero, en amazon es donde esta mas barato pero pone que es de importacion, ¿sabreis si habra algun problema en el caso de necesitar el servicio tecnico de aqui de España? vamos en una palabra que si cubre la garantia, seguramente alguien lo habra comprado en amazon, que nos indique por favor si por detras del gps viene el nombre de la comunidad europea ( CE), si es asin yo creo que no habria ningun problema, gracias
    un saludo
  9. Tifon777
    Tifon777 Miembro activo
    Alicante
    Yo lo compré en amazón, si que pone CE, a ver si se ve bien...
  10. ManuFx7
    ManuFx7 Miembro
    Gracias Tifon777, una sola cosa, ¿te mandaron supongo factura para la garantia? hace mucho tiempo que lo comprastes un saludo
  11. Tifon777
    Alicante
    Si tengo factura de amazon, no creo que haya problema...
  12. juancar25
    juancar25 Novato
    Hola,lo primero decir que soy nuevo en esto de los gps,me he comprado un edge 500,y en las últimas salidas cada 5 minutos mas o menos se me apaga,no le he cambiado ningun dato ni nada,y antes no me pasaba,me podeis decir por que puede ser,gracias,un saludo
  13. c0nej0
    c0nej0 Miembro
    Le das al botón start?
  14. juanjoprobike
    Compro garmin 500 pack usado en buen estado por si conoceis a alguien
  15. juancar25
    juancar25 Novato
    Si claro,lo tengo unos meses y antes no me pasaba,ha sido en las ultimas salidas,mirare bien a ver si es que le he cambiado algo sin darme cuenta,gracias
  16. c0nej0
    c0nej0 Miembro
    Que yo sepa la uníca opción que hay que le haga apagarse es si no le das a start se apaga a los 3 minutos por ahorrar batería
  17. tronco2
    tronco2 Miembro
    en el paraiso
    Hola, vale la pena poner sensor de cadencia y velocidad en la bici de montaña?
  18. juancar25
    juancar25 Novato
    Muchas gracias,intentare asegurarme que le doy bien,al ir con los guantes gordos puede ser que sea eso,un saludo
  19. estilete
    estilete Miembro activo
    El mío va de vuelta a amazon sin estrenarse, con el polar v800 y cuentakilometros sigma voy más que apañado xD
  20. c0nej0
    c0nej0 Miembro
    Se me olvidaba, sí no le dieras al botón de start no grabaría la ruta, así que mira a ver si grabo las rutas y busca por los foros de Garmin y si no a soporte técnico.
    suerte
