Garmin edge 500
  1. igarcontres
    igarcontres Miembro
    21 Oct 2011
    Hola a todos,
    Me acabo de comprar uno garmin 500 el rojo,
    Alguien me podría indicar como meterle y que pantalla es esa que te aparece la línea y sigues como sí fuese un track de una ruta y como meterle alguna?
    Fracias
  2. mena1717
    mena1717 Miembro
    6 Oct 2008
    a mi me ha pasado tambien iba con otro compañero los dos con garmin pero yo con sensor de velocidad y cadencia y el sin tal y subiendo un puerto se nos reanudaba automaticamente a los dos a la vez asi que supongo que sera problema del satelite seguramente
  3. genzime
    genzime Miembro activo
    13 Abr 2009
    Me pasa una cosa "curiosa" con la función lap, la tengo configurada por posición.
    La cuestión es que de un tiempo a esta parte el botón del EDge(2º de la derecha) está como perezoso para marcarme las vueltas, hay veces que lo tengo que apretar hasta cuatro o cinco veces para que me empiece a marcar el lap, y no es problema del botón ya que para otras funciones como grabar la ruta no tiene ningún problema.
    ¿ a alguien le ha pasado algo parecido?
    Me resulta muy intrigante... (y molesto)
    Gracias por las respuestas
  4. kirk
    kirk Miembro Reconocido
    15 Jun 2005
    entre 1000 frentes abiertos
    Hace unos dias que me salta el autopause todo el rato, se para y arranca solo sin parar. He probado a cambiar la medida de la rueda de automático a manual y nada, solo desconectando el autopause. No veo que deje modificar la medida manual que trae metida ¿Se puede cambiar?
    Y luego la velocidad me marca mal, de repente 30 y cambia a 10 y a cero. No sé si será el sensor de velocidad-cadencia.
    No sé el, el Garmin 500 está muy bien, pero los accesorios fallan como una escopeta de feria, en 1 año ya me han tenido que enviar una cinta premiun y un sensor, y ahora me da que otro sensor.
  5. popeye2
    popeye2 Miembro Reconocido
    3 Nov 2006
    Revisa q el sensor d velocidad este cerca del iman. Me paso lo mismo xq se movió. Sino prueba sin sensor solo con el gps para descartar.
  6. kirk
    15 Jun 2005
    Eso quería, revisar la distancia a ver si por lo que sea se ha movido. Lo del Gps lo probaré, aunque a mi me gusta llevar el sensor.
    Luego me quedará lo del autopause y la medida de la rueda. Estas cosas hacen que te ralles toda la salida!
  7. vic_1976
    vic_1976 Baneado
    23 Oct 2010
    Pues yo no lo he conseguido nunca y no lo he encontrado en los menús del 500 ni en el manual:
    http://www8.garmin.com/manuals/Edge500_ESmanualdelusuario.pdf
    Si lo consigues ya dirás, que interesa.
    Última edición: 17 Abr 2013
  8. kisco
    kisco Miembro activo
    24 Ene 2008
    Lo de poner la flechitas es facil... cargais un track en trayectos y en el mapa ampliais en los cruces.. o donde haya que girar o seguir recto... y le dais a la bandera arriba.. y os sale las flechas teneis que ir poniendolas... es simple...
  9. Zyfra
    Zyfra Miembro
    5 Abr 2013
    Te recuerdo que el sensor de cadencia y velocidad lleva pila.
  10. kirk
    15 Jun 2005
    sí, pero me extrañaría que durase menos de 1 año. Lo comprobare de todas formas. Gracias
  11. Zyfra
    Zyfra Miembro
    5 Abr 2013
    También puedes probar a desactivar el sensor en una salida y así descartas que sea un fallo del GPS.
    Por otro lado ¿le has comentado el error a Garmin?
  12. mena1717
    mena1717 Miembro
    6 Oct 2008
    el servicio tecnico de Garmin me ha dicho que la velocidad siempre va medida por gps y que el sensor de velocidad es un complemento a velocidades bajas asi que los fallos generalizados que han tenido estas semanas creo que han sido cosas del satelite
  13. mloperez75
    mloperez75 Miembro Reconocido
    19 Ago 2008
    Hola,quiero comprar un edge 500,y he oído que en alguna página,con un código de descuento,salía por unos 150.No recuerdo ni la página ni el código.No se sí era travinautic.¿Alguien lo recuerda?
  14. Gilbo
    Gilbo Miembro Reconocido
    22 Ene 2009
    Lliones en la Extrema-dura
    Hola buenas tardes, a ver si alguien me responde: me van a cambiar en garantia mi garmin 500 y quisiera saber si hay alguna forma de volcar los datos del aparato viejo, como kilómetros, rutas, etc.. al nuevo? o hay que hacerlo manualmete de nuevo y si hay que hacerle algo al nuevo para que funcione ya con el sensor de cadencia y la banda de FC premium, gracias y un saludo
  15. Gilbo
    22 Ene 2009
    A mi me paso lo mismo que a ti al parecer el problema era que no tenía bien centrado el iman con la palanquita del sensor de cadencia y puse bien centrado y mano de santo, prueba, espero que tengas suerte
  16. kirk
    15 Jun 2005
    a mi también me mandaron una banda nueva. Tienes que entrar en configuración para que la detecte. Lo otro no sé, quizas a traves del Garmin Conect
  17. viezquerro
    viezquerro Un loco más
    10 Ago 2009
    Jaén
    donde mas barato lo he visto ha sido en www.wiggle.co.uk con el codigo 12-EXTRA se queda en 201€ con el sensor de cadencia y cinta de pulsometro. sin sensor de cadencia ni pulsometro y usando el codigo se quedara mas barato aun, pero no se si se llegara a quedar mas barato de 150€.
  18. Zyfra
    Zyfra Miembro
    5 Abr 2013
    El sensor de velocidad sirve para velocidades altas y bajas. Cuando este da poca o mala señal la velocidad es tomada del satelite para que no te quedes sin ese dato, pero la velocidad es tomada desde el sensor de velocidad porque es mas fiable. Cuando haces rodillo y no hay señal GPS en tu edge 500 la velocidad te la da vayas a 10kmh o a 70kmh, asi que no entiendo muy bien porque te han respondido eso.
    Para volcar las rutas o actividades que hayas hecho, lo puedes hacer con el Garming Trainer y con el Garmin Connect. Si solo quieres poner los kilometros que llevas este año lo puedes poner a mano desde el propio aparato. Para que te tome los datos del pulsometro Premium solo tienes que volver a "detectarlo" desde la configuración de elementos externos.
  19. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    22 Sep 2007
    uenas, el problema es que estoy como a 150 de pulso y de repente se pone 180, o estoy en llano a 140 de pulso dejo de dar pedales y eso se tira como 2 o 3 minutos sin bajar el pulso, en Garantia me dieron otra cinta de pulsometro pero me hace lo mismo, alguna sulucion ???
  20. Zyfra
    Zyfra Miembro
    5 Abr 2013
    ¿En que momentos te ocurre eso? ¿Siempre o en algún caso concreto? Por ejemplo: bajando un puerto, cuando hace viento, cuando coges baches...
    Es cuestion de analizar un poco cuando pasa y sacar conclusiones.
